Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 372029 vezes)
Offline Carlos Koehler
Re:Fotocorrosão
« Resposta #465 Online: 04 de Dezembro de 2011, 19:17 »
Olá pessoal! Gosteria de saber se podemos utilizar uma impressora jato de tinta HP C4280 para fazer os negativos para revelar as placas a serem corroidas?
Não serve , é preciso que seja laser para escurecer suficientemente a arte.
Quanto ao processo, está muito bem explicado neste tópico. Sugiro que você mesmo monte a sequencia retirando as informações que estão no tópico, com certeza isso é suficiente para dominar o processo.
Offline Renatocasop
  • Brindes resinados e miniaturas
  • Nome:: Renato souza
  • Profissão: Militar
Re:Fotocorrosão
« Resposta #466 Online: 05 de Dezembro de 2011, 00:18 »
Obrigado pela dica Carlos! Um grande abraço a todos e mãos à obra!
Offline Renatocasop
Re: Fotocorrosão
« Resposta #467 Online: 06 de Dezembro de 2011, 10:20 »
Olá Mário Alberto. Gostaria de receber o dvd com todas as informações e dicas sobre fotocorrosão e vídeos.
Meu e-mail é : [email protected]
Offline Renatocasop
Re:Fotocorrosão
« Resposta #468 Online: 09 de Dezembro de 2011, 13:18 »
Olá Carlos Koehler, consegui um motor de fatiadora de frios e gostaria de saber se serve para utilizar em uma corrosora?
Especificações do motor:
motor indução-gaiola;
RPM 1715;
CV 1/4
Marca= POLI- metalúrgica SIEMSEM SKYMSEM
Re:Fotocorrosão
« Resposta #469 Online: 09 de Dezembro de 2011, 18:13 »
Renato,
 1750 rpm e 1,4cv deve ser suficiente. Você tem que ver como vai prender o tubo de aspiração e o prórpio motor em um suporte.
Offline Renatocasop
Re:Fotocorrosão
« Resposta #470 Online: 09 de Dezembro de 2011, 19:47 »
Renato,
Obrigado Carlos, vou pedir para tornear um tarugo de teflon ou algo parecido na medida interna do cano pvc. Aceito sugestões!
Qual seria o comprimento adequado do tarugo dentro do pvc?
O eixo do motor tem rasgo para chaveta e alojamento de parafuso escravo para fixação no tarugo (tenho que adaptar).
Quanto ao suporte do motor, já tenho umas idéias.
Consegui umas chapas grandes de pvc, será que dá pra dobrar, colar e fazer uma corrosora quadrada com a parte superior maior que a inferior??
E o reservatório de percloreto no fundo da corrosora? Tem medidas específicas? O quebra ondas é colado na parede deste reservatório?
Boa tarde e até!!!
Offline Renatocasop
Re:Fotocorrosão
« Resposta #471 Online: 10 de Dezembro de 2011, 12:22 »
Quanto ao Dry Film , o amigo Junior (DIGINOX) é representante, mande mensagem pessoal
Carlos
Boa tarde grande amigo Carlos
Não sou representante da Dupiza.
So fracionei o Dry-film afim de ajudar os amigos aqui do fórum como também fui ajudado.
Sempre que procurava um meio mais fácil de revelar minhas placas só ouvia falar em dry-fim, porem havia um monte de impedimentos, onde comprar, só vendiam para pessoa jurídica, valores, laminadora muito cara, prazo de validade etc.. um amigo me fez a boa ação de me dar restos de um rolo que não iria usá-lo e já estava vencido a muito tempo,  fazendo testes descobri como aplicá-lo sem a laminadora (e claro que com ela e muito mais fácil), após trabalhar com ele descartei a emulsão, e procurei adquirir o material, então resolvi colocar este conhecimento mais próximo para os amigos aqui do fórum disponibilizando o dry em pequenas quantidades para testes com intuito de ajudar.
Agora e fácil comprá-lo e qualquer um pode adquiri-lo inclusive  pessoa física, e só entrar no site da Dupiza (http://www.dupiza.com.br/) cadastrar e solicitar um orçamento e eles te enviam imediatamente um e-mail, lembrando que não tenho nenhum vinculo com a dupiza só estou disponibilizando aqui no fórum o endereço de um fornecedor que no qual antes eu tinha dificuldades para encontrar.
Abs.
Jr.
Bom dia Diginox! VC já chegou a fazer um teste com aquelas máquinas de plastificação de documentos? Eu tenho uma para A4, será que dá pra aplicar o dry-film?
Re:Fotocorrosão
« Resposta #472 Online: 11 de Dezembro de 2011, 07:43 »
O comprimento deve ser o maior possível, visando estabilizar o cano, sem perder area para os furos de jateamento.
A forma não interfere, mas eu prefiro tanques redondos, pois acreito que aproveito melhor o espaço interno.
O reservatório deve ser de acordo com a vazão do jateamento para permanecer sempre cheio, acho que uns 15 litros são suficientes.
O quebra ondas normalmente é colado , mas qualquer coisa que evite que o liquido gire no fundo resolve. Já usei até umas pedras quando construi a corrosora, depois coloquei uma placas.
« Última modificação: 11 de Dezembro de 2011, 07:48 por Carlos Koehler »
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Fotocorrosão
« Resposta #473 Online: 11 de Dezembro de 2011, 08:44 »
Quqndo a placa e pequena ate 30 x 40 eu uso a plastificadora quando e maior eu aplico submersa na agua
SDS
Jr.
Offline Renatocasop
Re:Fotocorrosão
« Resposta #474 Online: 11 de Dezembro de 2011, 12:09 »
Obrigado pelas dicas Carlos! Assim que eu construir as máquinas eu posto umas fotos! Por falar nisto, como coloco fotos no forum?
Offline Renatocasop
Re:Fotocorrosão
« Resposta #475 Online: 11 de Dezembro de 2011, 12:12 »
SDS
Jr.
Beleza Júnior! Consigo com vc umas folhas de dry film para fazer uns testes? Sou do Rio de Janeiro e não estou achando por aqui que venda folhas ou a metro.
Offline Renatocasop
Re:Fotocorrosão
« Resposta #476 Online: 11 de Dezembro de 2011, 21:05 »
Muito obrigado pela ajuda, vou continuar pesquisando sobre onde conseguir esses maquinários e outros, pois só falta um ano para mim dar baixa no quartel, vou pegar minha indenização e investir pesado no mercado, obrigado galera.
Se quiser fazer produtos profissionais, pense bem na fundição por centrífuga. É bem mais barata que por injeção.
Essa máquina centrífuga não é um bicho de 7 cabeças. O pessoal que frequenta esse site pode fazer uma dessas com facilidade.
Quanto ao forno, penso não ser muito caro, pois, o zamac funde a menos de 400º (385º). O forno poderá ser a gás ou elétrico, a gás será mais econômico.
Uma outra qualidade da Zamac é sua grande fluidez, que permite a obtenção de peças de formato complexo e com paredes finas. Podem ser usadas, também, para a fundição por gravidade em moldes permanentes ou em fundição centrifugada. São metais de fácil usinagem.
O maior problema no início são os moldes, que deverão ser encomendados, mas, com o decorrer do tempo você vai pegando a manha e fazer seus próprios. Para se ter uma idéia, algumas desses puxadores de armários são feitos por esse processo, depois são cromados, dourados etc.
Pelo que me lembro, você mora em Brasília. “Entonses”, aí não falta político para encomendar Bottons para as campanhas, é só receber antecipado para não falir...
Boa Sorte e nos mantenha informado.
Edson
Olá pessoal! Algum já conhecia esta técnica de gravação em metais e poderia explicar um pouco sobre como acontece e sobre os produtos quimicos utilizados?
http://www.youtube.com/watch?v=Qe0bmdwt2Vs
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #477 Online: 12 de Dezembro de 2011, 12:24 »
Eu nao estou mais comercializando dry-film voce vai encontra-lo na dupiza em Sao Paulo e o unico local que sei que vende
Jr.
Offline Xandark
  • Cidade - UF: Piracicaba SP
  • Nome:: Alessandro
  • Profissão: Adm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #478 Online: 13 de Dezembro de 2011, 12:14 »
Como vcs removem a emulsao feita de cola?
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #479 Online: 13 de Dezembro de 2011, 12:30 »
Na soda Caustica, caso queira acelerar o processo e so esquenta-la
Jr.
