Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 372023 vezes)
Offline Xandark
  • Cidade - UF: Piracicaba SP
  • Nome:: Alessandro
  • Profissão: Adm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #480 Online: 13 de Dezembro de 2011, 12:36 »
Entao coloquei na soda mas nao saiu nao AHauihaUIhaUiahuia
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Fotocorrosão
« Resposta #481 Online: 13 de Dezembro de 2011, 12:47 »
eu uso um fogao industrial e uma bandeja de inxo 50cm x 45cm com soda dentro estando quente e so 5 minutos para sair os residuos de dry-film ou emulsao
Jr.
Offline Renatocasop
  • Brindes resinados e miniaturas
  • Nome:: Renato souza
  • Profissão: Militar
Re:Fotocorrosão
« Resposta #482 Online: 13 de Dezembro de 2011, 14:40 »
Boa tarde a todos!
Alguém pode me dar umas dicas, pois estou montando minhas máquinas?
Qual a melhor mesa gravadora? A com lãmpadas fluorescentes ou a comumente chamada "Luz Negra" (quais as potências "W")?
Qual melhor tinta para colorir a placa de inóx já corroída dando assim as cores finais do desenho que foi gravado.
Um abraço a todos!
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #483 Online: 13 de Dezembro de 2011, 15:19 »
Boa tarde a todos!
De uma olhada aqui
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8482.0.html
Se for pintar placa para uso interno que não vai ter contato com luz solar pode usar ate spray’, porem para uso externo o ideal e tinta automotiva PU, mas a tinta só adere na parte corroída a única tinta que adere no inox espelhado e tinta serigrafica a base de Epóxi.
Abs
Jr.
Offline codoh2006
  • Cidade - UF: Catanduva - SP
  • Nome:: Fernando
  • Profissão: grafica rápida
Re:Fotocorrosão
« Resposta #484 Online: 20 de Dezembro de 2011, 23:46 »
Bom dia a todos. Sou novo no fórum porém ja li praticamente todo o tópico. Me desculpem se a pergunta for ignorante mais por acaso seria possível dar certo cortado a arte  na ploter com vinil externo (tenho alguns aqui que tem uma cola bem forte) e aplicar diretamente sobre a placa, digo isso pois técnicamente o ácido não iria corroer o vinil (plastico).... acho que é algo muito simples para dar certo né pessoal? hehe.
Abraço a todos e novamente peço desculpas se a pergunta foi muito ignorante.
Fernando
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #485 Online: 21 de Dezembro de 2011, 08:44 »
Fernando
Sim da para corroer desde que você não precise de trabalhar com troféus ou medalhas pois a plotter por mais que a lamina esteja nova, ela só corta fontes acima do tamanho 16 e também a cola não resiste por muito tempo no percloreto.
Abs.
Jr.
Offline steel008
Re:Fotocorrosão
« Resposta #486 Online: 10 de Janeiro de 2012, 16:45 »
primeiro,FELIZ ANO NOVO a todos do forum,vim pedir ajuda a quem trabalha ou ja trabalhou com emulsao.e o seguinte,eu revelo a placa ela parece revelada mas quando eu queimo no cromico,levo pro forno quando vou cortar ainda a vestigio de emulsao nas linhas e nao deixa acontecer o corte.o que eu estou fazendo errado?desde ja muito obrigado.
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #487 Online: 10 de Janeiro de 2012, 18:25 »
Isto chama VÉU (resíduos de emulsão), eu usava o mesmo método que o pessoal de serigrafia usa esfrego jornal na placa depois de revelada antes de queimar com o crômico, porem aguarde a posição do Carlos ele tem mais experiência em emulsão e pode ter outro método
Abs.
Jr.
Offline Carlos Koehler
Re:Fotocorrosão
« Resposta #488 Online: 11 de Janeiro de 2012, 16:42 »
 Acho que você precisa achar o ponto de equilibrio quando for revelar a placa, ou seja passar a espuma o suficiente para limpar bem a emulsão que deve ser retirada sem danificar a parte que foi revelada ou fixada. Ou seja, revele a placa e limpe o máximo que puder sem danificar a parte fixada ou o desenho, se não ficar satisfeito com o resultado, vá aumentando  o tempo de exposição a luz  e limpe novamente até obter bom resultado.
Offline tucooo100
  • Cidade - UF: goiania
  • Nome:: Tucooo
  • Profissão: Plaqueiro
Re:Fotocorrosão
« Resposta #489 Online: 11 de Janeiro de 2012, 22:58 »
Tenho uma dúvida quando ao Dry Film, existe algo para decapar após a corrosão, ja tentaram com álcool?
Offline tucooo100
  • Nome:: Tucooo
Re:Fotocorrosão
« Resposta #490 Online: 11 de Janeiro de 2012, 23:08 »
Complementando a pergunta anterior, eu usava soda, e vi que alguns aqui também usam, mas soda me faz mal.... por isso resolvi abolir a soda do processo.
Re:Fotocorrosão
« Resposta #491 Online: 12 de Janeiro de 2012, 13:00 »
 Pode ser usado  tinner, mas também é nocivo . O correto é se proteger bem e procurar um local de trabalho bem arejado.
Offline tucooo100
  • Nome:: Tucooo
Re:Fotocorrosão
« Resposta #492 Online: 17 de Janeiro de 2012, 10:50 »
Vou tentar no álcool, deixar um meia hora é vamos ver o resultado.
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #493 Online: 17 de Janeiro de 2012, 11:26 »
Quando eu trabalhava com emulsão eu usava soda caustica aquecida, a emulsão depois de queimada com crômico a única coisa que retira e a soda, sem aquecer costuma demorar 24 horas para descolar da placa, já aquecida 5 minutos, o mesmo processo e com dry filme depois que você o leva no forno, porem para placas de PCI como e mais rápido a corrosão que o inox não precisa levar ao forno ai e só colocar na soda mesmo sem aquecer que sai rapidinho.
Abs
Jr.
« Última modificação: 17 de Janeiro de 2012, 12:55 por Diginox »
Offline tucooo100
  • Nome:: Tucooo
Re:Fotocorrosão
« Resposta #494 Online: 18 de Janeiro de 2012, 16:59 »
Abs
Jr.
Eu depois que fiquei sabendo dos malefícios do crómico, não quero mais trabalhar com ele, inclusive tenho ele guardado em estado líquido, mas quero "neutralizar" antes de jogar fora.... Se souberem me digam por favor.
