Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 372024 vezes)
Offline Mário Alberto
  • Talentos Design engravinox
  • Talentos Design Ltda
  • Cidade - UF: Manaus - AM
  • Nome:: Mário Alberto Melo dos Santos
  • Profissão: Designer
Re:Fotocorrosão
« Resposta #495 Online: 23 de Janeiro de 2012, 13:21 »
Renato,
 1750 rpm e 1,4cv deve ser suficiente. Você tem que ver como vai prender o tubo de aspiração e o prórpio motor em um suporte.
Obrigado Carlos, vou pedir para tornear um tarugo de teflon ou algo parecido na medida interna do cano pvc. Aceito sugestões!
Qual seria o comprimento adequado do tarugo dentro do pvc?
O eixo do motor tem rasgo para chaveta e alojamento de parafuso escravo para fixação no tarugo (tenho que adaptar).
Quanto ao suporte do motor, já tenho umas idéias.
Consegui umas chapas grandes de pvc, será que dá pra dobrar, colar e fazer uma corrosora quadrada com a parte superior maior que a inferior??
E o reservatório de percloreto no fundo da corrosora? Tem medidas específicas? O quebra ondas é colado na parede deste reservatório?
Boa tarde e até!!!
Cara compra um tubo de nylon mesmo, é mais barato e bem mais leve, leva em um torneiro perto de sua casa e manda fazer a adaptação com um furo transversal ao eixo, impedindo de fazer tremedeiras e e bem fácil eu pedi a um amigo meu fazer aki do lado de casa, comprei um nylon de 50mm e enfiei o nylon torneado no tubo de 50mm e depois fizemos um grampo atravessando o eixo o nylon e o tubo d'água.
Offline renatorodd
  • Cidade - UF: Araucária PR
  • Nome:: Renato
  • Profissão: estudante
Re:Fotocorrosão
« Resposta #496 Online: 27 de Janeiro de 2012, 12:18 »
Gostaria de receber o material didático para fazer fotocorrosão de inox. Como faço?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Fotocorrosão
« Resposta #497 Online: 27 de Janeiro de 2012, 14:37 »
Começando a ler o topico pois nele voce vai encontrar apostila, imagens, tudo que voce precisa para fotocorrosao e so ler.
Jr.
Offline renatorodd
  • Nome:: Renato
Re:Fotocorrosão
« Resposta #498 Online: 29 de Janeiro de 2012, 15:05 »
Ok....., tópico lido completo até o meu "ridículo" pedido de material didático...rsrs.... fiquei abismado com a criatividade dos colaboradores do fórum......agora vem as perguntas:
1) se eu necessitar fazer por volta de 200 placas de inox 304 por dia, de tamanho A4 ou A5 (metade do tamanho A4) com espessura de 0,6mm, com profundidade de corrosão de aproximadamente 0,2mm ... a corrosora do tipo fabricada pelo nobre Jr.(Diginox) atenderia a produção?
2) se fosse necessário fazer corrosão nos dois lados da face destas placas, seria necessário fazer um lado de cada vez, protegendo a face que não estaria voltada para os jatos de percloreto e fazendo o contrário depois, para corroer o outro lado? Alguém conhece algum outro método ou máquina de corrosão para esse tipo trabalho que seja eficiente;
3) tenho grande preocupação com relação ao descarte de materiais químicos, principalmente o percloreto de ferro, alguém já fez a recuperação do percloreto utilizado em corrosão de inox, conforme o processo descrito pelo Jr.(Diginox), se eu não estiver enganado a fórmula de recuperação era relacionada á utilização do mesmo em corrosão de cobre, para inox seria a mesma coisa? Se possível, citar a fonte da informação para eu poder estudar melhor o processo.
4) alguém já utilizou a aplicadora de dry-film com o método de termolaminadora com sucesso, não fica nenhum tipo de bolha ou falha? Pergunto porque não conheço o dry-film e para a quantidade necessária de placas que necessito fazer, a aquisição de tal equipamento seria necessária mas o mesmo é caro, conheço as termolaminadoras de documentos e já vi que as mesmas podem apresentar bolhas na aplicação de película plástica sobre papel, com o dry-filme seria a mesma coisa?
Abraço a todos..
Renato ;D
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #499 Online: 30 de Janeiro de 2012, 08:03 »
Uma corrosora feita com uma caixa d’água de 500 litros cabe em media 6 placas 30 x 40cm o que seria correspondente a 2 folhas A4 ou seja 12 placas por vez e demora em media 10 a 15 minutos para corroer e so fazer o calculo que você vai saber qual a sua produção diária
Eu so conheço este método
[/quote]
Eu nunca tentei recuperar o percloreto aquele texto baixei da internet.
Para corroer cobre ou latão o ideal e ter o percloreto só para ele, porque os resíduos do cobre pode manchar a corrosão do inox.
[/quote]
Eu aplico na termolaminadora ou com água, de uma olhada no tópico abaixo.
http://www.guiacnc.com.br/eletronica-181/como-aplicar-dry-film-em-uma-placa-circuito-impresso/msg152076/#msg152076
[/quote]
Abs
Jr.
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2012, 08:06 por Diginox »
Offline Rodrigo Oliveira
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
Re:Fotocorrosão
« Resposta #500 Online: 31 de Janeiro de 2012, 01:56 »
Gostei do topico vou acompanhar mais de perto, já tive máquinas de corrosão e uma fundição de zamac .
Rodrigo
Offline j.andrade
  • O trabalho não justifica a existência. A gente tra
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: jose
  • Profissão: desenhista
Re: Fotocorrosão
« Resposta #501 Online: 04 de Fevereiro de 2012, 14:53 »
Esse link não funciona, quando eu o abri deu erro! o que é a decapagem do inox??
  • Júnior
Re: Fotocorrosão
« Resposta #502 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 08:24 »
Qual link voce esta citando?
Jr.
Offline renatorodd
  • Nome:: Renato
Re:Fotocorrosão
« Resposta #503 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 11:31 »
Júnior
Lendo o tópico, notei que você apresenta um vídeo no qual é mostrado um fotolito de uma PCI numa folha de material transparente, onde posso encontrar essa folha? As que eu encontrei, mesmo sendo para impressão à laser, não serviram, fez um belo estrago no rolo de transferência da impressora laser da xerox....   ..... você já chegou a utilizar folha de papel poliéster com o dry-film, se sim, poderia postar para nós o resultado?
Re:Fotocorrosão
« Resposta #504 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 12:01 »
Renato você precisa comprar 'laser film" folha de poliester para impressão a laser até hoje a melhor que eu já utilizei foi da marca OCÉ importado da Holanda com 75 microns , pode entrar em contato com eles para ver onde tenha um representante mais próximo de onde esteja.
O link é www.oce.com.br
Rodrigo
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #505 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 13:05 »
Júnior
Boa tarde Renato.
Quando o serviço não precisa de muitos detalhes eu faço a impressão em (transparência para impressora laser) e imprimo na minha laser HP, você deve ter usado transparecia para jato de tinta (já tentaram me vender ela falando que e e mesma coisa, negativo) ela tem uma película para aderir a tinta da impressora à base d’água e quando colocada na laser esta película solta no rolo fusor e detona a maquina.
A vantagem de usar esta transparência e que pode ser reutilizada e só passar tinner que a impressão solta e pode colocar na maquina novamente sem erros.
Quando tenho trabalhos que precisa de mais precisão eu mando revelar em locais que imprimi Fotolito, no caso do layout da cnc3ax eu o fiz no fotolito, na minha região e cobrado 50dilminhas o metro.
Abs
Jr.
Offline josousa10
Re:Fotocorrosão
« Resposta #506 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 16:31 »
Pessoal, boa tarde!
   Vou comprar Dry-filme na dupiza, eles vendem a caixa com 02 rolos de 150 metros cada.
   Alguém tem interesse em 01 bobina?
Abs
Joilson Sousa
Offline tucooo100
  • Cidade - UF: goiania
  • Nome:: Tucooo
  • Profissão: Plaqueiro
Re:Fotocorrosão
« Resposta #507 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 20:50 »
Qual a media que vc quer comprar????  também achei muito pela quantidade de placas que faço.... vamos ver se combinamos, mande seu email.
Pessoal, boa tarde!
Abs
Joilson Sousa
Offline sign64
  • Cidade - UF: recife PE
  • Nome:: ROBERTO
  • Profissão: autonomo
Re:Fotocorrosão
« Resposta #508 Online: 24 de Fevereiro de 2012, 18:23 »
OLÁ PESSOAS ESTOU CHEGANDO SOU MAIS UM NOVATO EM BUSCA DE TROCA DE CONHECIMENTOS.
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #509 Online: 24 de Fevereiro de 2012, 19:02 »
Boa tarde Castro
Seja bem vindo ao fórum GuiaCnc.
As regras do fórum não permite usar como avata nome ou logomarca da empresa caso queira divulgar a sua empresa no fórum entre em contato com o administrador Jost, que ele lhe passara as possibilidades.
Tem um espaço reservado para apresentação, apos se apresentar, fique a vontade para ler os tópicos e fazer suas perguntas, teremos o maior prazer em estar lhe ajudando.
Obs. Procure usar letras minusculas para digitação
Abs
Jr.
