Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 372018 vezes)
Offline tucooo100
  • Cidade - UF: goiania
  • Nome:: Tucooo
  • Profissão: Plaqueiro
Re:Fotocorrosão
« Resposta #510 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 18:13 »
Se alguém tiver interesse em aquirir um caixa de Dry -film de 2 rolos,  para cada um ficar com uma parte, entre em contato.
Offline josousa10
Re:Fotocorrosão
« Resposta #511 Online: 01 de Março de 2012, 16:16 »
Tucooo100, boa tarde!
   Desculpe a demora no retorno, esses dias estava com bastante serviço e não tive tempo de acessar o blog.
   Quanto a bobina, já vendi para um amigo que também trabalha com placas. Passei a tecnica de aplicação e os cuidados a serem tomados.
Lembrando que todos os créditos são para o Euricledes Junior  (O Pioneiro com o Filme... rs).
Falei com Ivalmir da Dupiza, comprei o rolo de 12" (30cm de largura). Preço com impostos: R$958,18 - fui até lá e retirei o produto, pessoal super atencioso.
Recomendo, com certeza, só de eliminar o ácido crômico do processo de fabricação já é uma grande vantagem, além da qualidade na revelação da arte ser muito melhor.
Agora to juntando uma grana pra comprar a termolaminadora, achei uma da marca gazela, só que custa R$3.250....
Alguém sabe se é possivel fazer a laminação com plastificadora?
Qualquer dúvida... estarei a disposição.
Abs
Joilson Sousa
Qual a media que vc quer comprar????  também achei muito pela quantidade de placas que faço.... vamos ver se combinamos, mande seu email.
Pessoal, boa tarde!
   Vou comprar Dry-filme na dupiza, eles vendem a caixa com 02 rolos de 150 metros cada.
   Alguém tem interesse em 01 bobina?
Abs
Joilson Sousa
Offline Renatocasop
  • Brindes resinados e miniaturas
  • Nome:: Renato souza
  • Profissão: Militar
Re:Fotocorrosão
« Resposta #512 Online: 04 de Março de 2012, 14:24 »
Renato,
 1750 rpm e 1,4cv deve ser suficiente. Você tem que ver como vai prender o tubo de aspiração e o prórpio motor em um suporte.
Obrigado Carlos, vou pedir para tornear um tarugo de teflon ou algo parecido na medida interna do cano pvc. Aceito sugestões!
Qual seria o comprimento adequado do tarugo dentro do pvc?
O eixo do motor tem rasgo para chaveta e alojamento de parafuso escravo para fixação no tarugo (tenho que adaptar).
Quanto ao suporte do motor, já tenho umas idéias.
Consegui umas chapas grandes de pvc, será que dá pra dobrar, colar e fazer uma corrosora quadrada com a parte superior maior que a inferior??
E o reservatório de percloreto no fundo da corrosora? Tem medidas específicas? O quebra ondas é colado na parede deste reservatório?
Boa tarde e até!!!
Cara compra um tubo de nylon mesmo, é mais barato e bem mais leve, leva em um torneiro perto de sua casa e manda fazer a adaptação com um furo transversal ao eixo, impedindo de fazer tremedeiras e e bem fácil eu pedi a um amigo meu fazer aki do lado de casa, comprei um nylon de 50mm e enfiei o nylon torneado no tubo de 50mm e depois fizemos um grampo atravessando o eixo o nylon e o tubo d'água.
Olá caro Mário, tudo na santa paz?
Gostaria de ver umas fotos de sua adaptação pra eu entender melhor o fato de evitar tremedeiras! Grande abraço!
Offline ivosari
  • Cidade - UF: canoinas
  • Nome:: anderson
  • Profissão: admnistrador
Re:Fotocorrosão
« Resposta #513 Online: 06 de Março de 2012, 15:12 »
salve  tucooo
vc ainda tem um rolo  pra vender ..
ou alguem ai esta afimm de rachar  2 rolos?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Fotocorrosão
« Resposta #514 Online: 06 de Março de 2012, 17:52 »
Renato de uma garimpada neste topico que eu o Mario e o Carlos ja postamos fotos da corrosora e do eixo com tarugo de nylon e cano de 50mm
Abs.
Jr.
Offline josousa10
Re:Fotocorrosão
« Resposta #515 Online: 08 de Março de 2012, 10:04 »
Abs.
Jr.
Tinha uma foto antiga da minha corrosora no PC, vê se ajuda a entender.
Fiz o seguinte, levei o tarugo até um torneiro e pedi pra ele fazer um furo centralizado para encaixe do eixo do motor. Em seguida, fiz um furo no eixo do motor e tarugo para colocar um arame e travar a rotação.
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #516 Online: 08 de Março de 2012, 10:10 »
Bom dia josousa10
O sistema que uso e este mesmo da sua foto a diferença que não usei cano branco (esgoto) usei o cinza que e (de água) ele tem a parede mais grossa assim evita vibrações, e para travar usei parafusos plástico de caixa d água de vaso sanitário
Abs.
Jr.
Offline josousa10
Re:Fotocorrosão
« Resposta #517 Online: 17 de Março de 2012, 14:50 »
Bom dia josousa10
Abs.
Jr.
Junior, boa tarde! tudo bem?
Seguinte... to com uma dúvida aqui a respeito do dry film... quando faço a revelação na solução de barrilha vai numa boa,
só que na hora que vou dar o banho pos revelação, o dry film fica com uma camada pastosa tipo vel... e em algumas placas que fiz esse vel acabou protegendo e não gravando...isso já aconteceu com vc?
abs
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #518 Online: 17 de Março de 2012, 15:21 »
Apos a Barrilha nao leve na agua passe jornal para secar
Abs
Jr.
Offline josousa10
Re:Fotocorrosão
« Resposta #519 Online: 20 de Março de 2012, 19:59 »
Abs
Jr.
Junior
Deu certinho, não está mais criando a camada pastosa sobre a revelação.
Abs.
Joilson Sousa
Offline Alex Dantas
  • Cidade - UF: Salvador-Ba
  • Nome:: Alex Dantas
Re:Fotocorrosão
« Resposta #520 Online: 02 de Abril de 2012, 21:28 »
Olá, Carlos!
Meu nome é Alex de Salvador-Ba.
Trabalho com gravação, mas de uma forma bem arcaica.
Achei muito interessante as suas dicas e por isso estou solicitando a sua ajuda. Se possível! Gostaria que vc enviasse para mim os projetos para a máquina corrosora e a centrifuga com a lista de material necessário para montagem das mesmas.
Agradeço de antemão pela sua atenção,
Alex Dantas
Offline Alex Dantas
Re:Fotocorrosão
« Resposta #521 Online: 02 de Abril de 2012, 21:42 »
Olá, Euclides Júnior!
Assim como você havia me pedido estou postando minhas dúvidas achei interessante as dícas, e uma delas foi o projeto de sua mesa  de luz à vacuo para fotocorrosão, gostaria  se possível que você me enviasse o projeto com a lista de matérias para montar uma mesa, principalmente a parte do processo do vácuo, e a mesa poderia ser com 1m.
Abraço,
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #522 Online: 02 de Abril de 2012, 21:44 »
Abraço,
Boa noite Alex.
Voce quer que te envie o peixe frito tambem?
Abs.
Jr.
Offline Alex Dantas
Re:Fotocorrosão
« Resposta #523 Online: 02 de Abril de 2012, 21:57 »
Caro amigo, em nenhum momento eu quis passar essa idéia de ficar esperando o peixe
pois eu sou pescador eu ralo muito, agradeço se você puder me ajudar!
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #524 Online: 02 de Abril de 2012, 22:45 »
Alex, você me enviou um e-mail solicitando um projeto pronto.
(Olá, Júnior!
Meu nome é Alex Dantas sou de Salvador-BA
Pesquisando sobre o assunto de fotocorrosão achei  o forum e me cadastrei por achar muito interessante as dícas, e uma delas foi o projeto de sua mesa  de luz à vacuo para fotocorrosão, gostaria  se possível que você me enviasse o projeto com a lista de matérias para montar uma mesa, eu já trabalho no ramo porém numa maneira muito arcaíca e faço placas pequenas queria saber também se a mesa poderia ser com 1m.
Abraço,
Alex  Dantas)
A minha resposta foi esta:
Bom dia Alex
Faça suas perguntas no fórum assim mais pessoas terão acesso a informações.
Abs
Jr.
 E voce me enviou mais duas mensagens privada com o mesmo conteúdo pedindo um projeto pronto.
Aqui no fórum e um lugar de troca de experiências, aprendi muito aqui principalmente com o tópico de Carlos (fotocorrosão) e a maioria dos membros deste fórum estão sempre a disposição para sanar qualquer duvida dentro de nossos conhecimentos, se você ler o tópico todo veras que e um curso completo de fotocorrosao e ainda com a opção de fazer seus equipamentos, no mercado você vai pagar 3.000,00 e aqui você o tem grátis
A mesa de luz a vácuo para fotocorrosao eu não tenho um projeto simplesmente a construí dentro da minha necessidade, para projetar uma mesa sobre medida não sairia barato, porem se você ler o projeto da mesa vai te dar uma bom noção de como contruir uma, você pode observar que todas perguntas que me fizeram tiveram resposta, como as suas também terão, e o ajudarei em que for possível desde que suas perguntas sejam feitas dentro do contexto.
Jr.
