Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 372017 vezes)
Offline Alex Dantas
  • Cidade - UF: Salvador-Ba
  • Nome:: Alex Dantas
Re:Fotocorrosão
« Resposta #525 Online: 03 de Abril de 2012, 18:30 »
Olá, Junior!
Realmente fiquei muito preocupado que vocês do forum tivesse me entendido errado, como eu sou novato aqui, não queria
que ficasse essa impressão de que eu queria tudo pronto, ao contrario terei imenso prazer em compartilhar algo que eu saiba de novo, no momento acho pouco provável pelo que andei lendo, vocês são pessoas criativas e achei isso muito  bacana,
eu me referir a mesa porquê eu faço as placas no processo de prensa ( um quadro com vidro , no fundo um compenssado 10 mm e placa prensada entre eles), porém só faço placa pequenas 35x20cm, porquê maior a chapa não encosta no vidro muito bem e da destorção.
Uma das coisas que eu não entendi muito bem é quando vocês falam em motor de geladeira ele funciona aspirando o ar?
Outra coisa um aspirador daria para fazer essa função?
Abraço,
Alex
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Fotocorrosão
« Resposta #526 Online: 04 de Abril de 2012, 08:47 »
Bom dia Alex.
O motor de geladeira substitui a bomba de vácuo, e mais fácil de encontrar e muito mais barato.
Ele suga o ar entre a manta de borracha e o vidro pressionando a placa não deixando passar luz nas laterais
Sobre substituí-lo por aspirador de pó não sei te informar
Abs
Jr.
Offline tucooo100
  • Cidade - UF: goiania
  • Nome:: Tucooo
  • Profissão: Plaqueiro
Re:Fotocorrosão
« Resposta #527 Online: 04 de Abril de 2012, 09:57 »
Se alguém aí quiser os rolos vai chegar dia 12 -15 de abril, to pensando em comprar um de 41 cm de largura, fica em torno de 1250 R$, IVOSARI, que tal racharmos uma caixa de DRY FILM?
Se alguém tiver interesse em aquirir um caixa de Dry -film de 2 rolos,  para cada um ficar com uma parte, entre em contato.
salve  tucooo
vc ainda tem um rolo  pra vender ..
ou alguem ai esta afimm de rachar  2 rolos?
Offline Alex Dantas
Re:Fotocorrosão
« Resposta #528 Online: 04 de Abril de 2012, 12:45 »
Olá, Junior!
Só o que você me respondeu deu uma  clareada muito boa, deu para entender como fuciona o processo.
Valeu!
Abraço,
Alex
Offline Mário Alberto
  • Talentos Design engravinox
  • Talentos Design Ltda
  • Cidade - UF: Manaus - AM
  • Nome:: Mário Alberto Melo dos Santos
  • Profissão: Designer
Re:Fotocorrosão
« Resposta #529 Online: 07 de Maio de 2012, 19:55 »
Olá pessoal estava sumido devido, a falta de net onde eu estava, tive que vim instalar uma placa de 1m x 70cm que fiz para o governo e acabei por ficar a mais tempo.
Meus caros amigos estou com um projeto de peças (placas) em aço, porém não tem akele efeito de aço polido, gostaria de saber se algum dos amigos sabem como fazer esse efeito espelhado, brilhoso, pois preciso que estas peças estejam brilhosas até o fim do mês, para entregar nas lojas.
Já procurei na net e não achei nada que podece me ajudar nesta parte de polimento.
Os caras estão querendo que fiquem com um efeito de cromado.
Offline Carlos Koehler
Re:Fotocorrosão
« Resposta #530 Online: 08 de Maio de 2012, 22:20 »
Conheço chapas de inox que já são compradas com esse polimento especial, a diferença é que se toma muito cuidado para não arranhar ou estragar esse polimento durante a processo de gravação da placa, ou seja o polimento tipo cromado já é da placa não é feito depois.
Re:Fotocorrosão
« Resposta #531 Online: 09 de Maio de 2012, 00:17 »
Ok Carlos mas quando vou colocar a emulsão, ela tem de ser lixada não é isso?
como tiro esse efeito da lixa, polindo depois e dando brilho, pois aqui perto tem uma empresa de fotocorrosão chamada PERSONAL, que eles fazem um efeito espelhado em um determinado local e outra parte fica fosca ou escovada.
Como fazer esse efeito, já pesquisei por máquinas e já coloquei as placas em uma empresa de polimento, fica polida porém, tiram a tinta, devido a máquina polir tudo.
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #532 Online: 09 de Maio de 2012, 09:17 »
Carlos você esta certo neste ponto, as chapas de inox pode ser comprada sim espelhada ou escovada, porem o inox depois que perde o brilho ou e arranhado pode ser polido novamente, da um pouco de trabalho,  um amigo meu que tem uma industria de maquinário para produtos alimentícios me ensinou, primeiro você terá que ter em mãos uma politriz com controle de rotação como a minha da foto abaixo, o rebolo você compra em empresa de abrasivos ele e de pano, isto mesmo somente pano (Jeans) , e uma pasta não sei o nome dela nos a chamamos aqui de cebo para polimento de inox (ela não tem um cheiro muito agradável), o processo e o seguinte dependendo da profundidade dos arranhões vai passando a lixa na seqüência 150, 220, 320, 400 e depois entra com a politriz e a pasta.
Mario com certeza o seu amigo ai da Personal, não usa emulsão,  usa Dry-film, e claro que eles não vão te passar o pulo do gato, pois você e concorrente deles, o Dry-film você aplica diretamente no inox espelhado e só tirar a película protetora e aplicar.
Abs.
Jr.
Offline Rodrigo Oliveira
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
Re:Fotocorrosão
« Resposta #533 Online: 09 de Maio de 2012, 15:41 »
Já fiz muito esse efeito em placa de aço inox mas não em corrosão e sim em silk , mais rápido e mais barato .
Caso não tenha conhecimento procure uma empresa especializada em gravação de tela e comercio de material serigráfico, depois de gravada a tela é só imprimir as placas com tinta epoxi ou sintética , esperar secar e lixar com um abrasivo ( scott brite ) e depois remover a tinta com solvente .
Grato
Rodrigo
Re:Fotocorrosão
« Resposta #534 Online: 11 de Maio de 2012, 02:00 »
Abs.
Jr.
Muito obrigado meus caros amigos, fui até uma empresa de fabricação de inox e fui fazendo uns testes, eles me deram o passo a passo com a politriz igual como tu falaste indo aumentando o grau de lixamento e por fim o polimento com a politriz e uma pasta branca que já comprei por aqui.
Um funcionário da Personal foi meu soldado no exército, tive a experiência com ele e ele falou que ela sempre trabalho com emulsão e não dry film.
mas muito obrigado pelas sugestões.
Qualquer dúvida se estiver ao meu alcance também eu repasso a todos.
grato.
Offline edilsonj
  • Cidade - UF: São Bernardo do Campo - SP
  • Nome:: Edilson Jose Geraldo
Re:Fotocorrosão
« Resposta #535 Online: 08 de Julho de 2012, 18:08 »
ola, to querendo fazer umas peças para o meu hobby, e mandar na harpia ficou enviavel, para o meu bolso, li o topico todo e tive um monte de ideias e duvidas, e vamos lá
1º pelo que li é melhor usar o dryfilm a emulsão?
2º como faço para ter detalhes em alto relevo?
3º qual a melhor opção de maquinas para corroer o material?
4º tem um site onde compro alguns itens para ferromodelismo, lá ele indica um produto incolor, voces sabeirao qual é?
http://www.micromark.com/micro-mark-pro-etch-photo-etch-system,8346.html
obrigado pela ajuda
Offline Gildazio Placarte
    • www.placarte.com
  • Cidade - UF: suzano , sp
  • Nome:: gildazio chaves
  • Profissão: artesão
Re:Fotocorrosão
« Resposta #536 Online: 30 de Julho de 2012, 18:20 »
Ola pessoal sou novo por aqui
desculpe ir me entrometendo pois ja acompanho o vcs a mais de um mes estava esperando minha conta ser liberada
trabalho com gravaão em pedra s fasso algumas gravações em metal so que uso jato
so que peguei um trampo grande e o jato demora muito
juntando informações do blog e mais pesquisas estou tentando montar minha jateadora
meu problema que o tubo de pv ele vibra muito estou usando pvc 75 mm eesgoto e 50mm de agua com 1200mm
e estou achando que o m otor que estou usando esta muito forte 1.4 cv   3465rpm  sera que o motor é muito potente
e na ponta do tubo é uma ventuinha de culer para sucção
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #537 Online: 30 de Julho de 2012, 18:46 »
Amigo Gildazio
O problema não e o motor e sim o eixo, as corrosoras que eu fabrico eu uso o cano 50milimetros de água a parede dele e muito mais grossa, eu mando um torneiro usinar nylom de 50mm e passo dentro do cano uns 100 mm depois coloco uns pinos de nylon para travar e faço um furo no nylon de 25mm para o eixo com os rolamentos e mancais eu não coloco o tubo diretamente no motor e sim em um eixo rolamentado.
Todo o processo e feito em um torno para não haver vibrações.
Abs
Jr.
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #538 Online: 30 de Julho de 2012, 18:59 »
No site que você indicou eles estão te oferecendo o (Dry-Film que na realidade o nome e da marca Dupont) o nome seria filme fotosensivel porem todos os chamam de Dry-fil, em inglês e Photo-Resist,
 http://www.micromark.com/Photo-Resist-12-Inches-x-19-Inches-Pkg-of-2,8354.html
O liquido incolor que você viu no site (Sodium Hydroxide Developer) oque na realidade e Soda caustica eles devem usá-la na limpesa da placa
Jr.
« Última modificação: 30 de Julho de 2012, 19:02 por Euclides Júnior »
    • www.placarte.com
Re:Fotocorrosão
« Resposta #539 Online: 31 de Julho de 2012, 08:13 »
junio muito obrigado esta ajudando muito
colcar um tarugo de nailon dentro do tubo, ele seria torneado com
ranhuras como se fossem um parafuso para o floido sibir certo
e quanto a sução se eu colocar um pino guia
tem alguma possibilidade de falar por telefone o meu 11-4752-2299 pode ligar que eu te retorno
é que estou desesperado
pois peguei um trabalho contando com um parceiro e na primeira leva de produção ele estragou 7 peças de 50 e tem mais 350
ele desistiu do serviço alegando dificuldades e fiquei na mão e estou tendo que dar meus pulos
