Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 372018 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Fotocorrosão
« Resposta #540 Online: 31 de Julho de 2012, 08:32 »
colcar um tarugo de nailon dentro do tubo, ele seria torneado com
ranhuras como se fossem um parafuso para o floido sibir certo
e quanto a sução se eu colocar um pino guia
Não o que faz subir o percloreto e a hélice de cooler colocada em baixo do eixo. O tubo de 50mm e furado nas laterais para pulverizar o liquido, se você procurar, tem fotos desses eixo neste tópico, se não me engano foi o Carlos e o Mario que postaram.
O tarugo de nylon e somente para dar mais rigidez no tubo e não vibrar, eu coloco ele mais ou menos com uns 30cm.
Estou com um eixo na tornearia para uma corrosora que vendi, o torneiro me falou que entrega na quinta chegando tiro fotos dele e posto aqui.
Jr.
« Última modificação: 31 de Julho de 2012, 08:33 por Euclides Júnior »
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #541 Online: 07 de Setembro de 2012, 10:21 »
Bom dia amigos
Ultimamente tenho recebido e-mails e MP, tipo ME MANDE FOTOS DOS EQUIPAMENTOS DE FOTOCORROSÃO OU MESA DE LUZ COM (DETALHES), desculpe-me, mas, tudo que sabemos sobre fotocorrosão esta aqui neste tópico que o nosso amigo Carlos Koehler teve a iniciativa de criar e compartilhar seus conhecimentos.
Se o interressado já leu todos as postagens e ainda tem duvidas, terei o maior prazer em esclarecê-las, (dentro dos meus conhecimentos), aqui neste tópico, não enviarei nada por e-mail ou MP, pois desta maneira o fórum perde o sentido que e compartilhar conhecimentos.
Abs.
Jr.
Offline Mário Alberto
  • Talentos Design engravinox
  • Talentos Design Ltda
  • Cidade - UF: Manaus - AM
  • Nome:: Mário Alberto Melo dos Santos
  • Profissão: Designer
Re:Fotocorrosão
« Resposta #542 Online: 23 de Outubro de 2012, 01:48 »
Muito obrigado Junior você me ajudou muito no decorrer de minha empresa.
Estou investindo forte na área de serigrafia industrial por aki, comprei uma mesa de luz de 2m x 1 de 7.000 reais e agora estamos comprando mesa de impressão e estufas de rolagem.
Carlos você esta certo neste ponto, as chapas de inox pode ser comprada sim espelhada ou escovada, porem o inox depois que perde o brilho ou e arranhado pode ser polido novamente, da um pouco de trabalho,  um amigo meu que tem uma industria de maquinário para produtos alimentícios me ensinou, primeiro você terá que ter em mãos uma politriz com controle de rotação como a minha da foto abaixo, o rebolo você compra em empresa de abrasivos ele e de pano, isto mesmo somente pano (Jeans) , e uma pasta não sei o nome dela nos a chamamos aqui de cebo para polimento de inox (ela não tem um cheiro muito agradável), o processo e o seguinte dependendo da profundidade dos arranhões vai passando a lixa na seqüência 150, 220, 320, 400 e depois entra com a politriz e a pasta.
Mario com certeza o seu amigo ai da Personal, não usa emulsão,  usa Dry-film, e claro que eles não vão te passar o pulo do gato, pois você e concorrente deles, o Dry-film você aplica diretamente no inox espelhado e só tirar a película protetora e aplicar.
Abs.
Jr.
Re:Fotocorrosão
« Resposta #543 Online: 23 de Outubro de 2012, 21:50 »
Olá Junior, boa noite?
Cara eu recebi uns serviços de uma empresa aqui do pólo industrial e gostaria de saber de você e do pessoal que saiba disto.
Cara estou com placas de alumínio que reagem de uma forma muito bruta ao percloreto, sei que para isso podemos usar o ácido cloridrico, porém para vender esses produtos controlados precisam de muita burocracia e papelada, gostaria de saber se você não conhece nenhum outro material mais fácil de ser encontrado que corroa o alumínio sem muitos danos.
Grato
Mário Santos
Bom dia amigos
Abs.
Jr.
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #544 Online: 24 de Outubro de 2012, 08:25 »
Ainda não tive tempo de fazer testes mas um amigo meu falou que grava em alumínio por eletrólise, usando o mesmo processo de revelação, porem não coloca na corrosora e sim no tanque de eletrólise com barrilha, tem material aqui no fórum falando sobre eletrólise usando uma fonte de computador.
Abs.
Jr.
Offline Carlos Oliveira
  • Cidade - UF: São Paulo-SP
  • Nome:: Carlos Oliveira
  • Profissão: Designer Gráfico
Re:Fotocorrosão
« Resposta #545 Online: 28 de Outubro de 2012, 07:49 »
Bom dia,
Algum dos senhores sabe onde posso comprar o Dry Film fracionado?
A Dupiza aqui em São Paulo vende apenas em rolos e na Santa Efigênia o povo de pci não tem.
Enquanto os layouts éram limitados, a serigrafia atendeu muito bem, mas agora tenho 19 diferentes
e o processo se tornou inviável. ( plaquetas de 18 x 8cm ).
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #546 Online: 28 de Outubro de 2012, 08:03 »
Bom dia,
Bom dia Carlos
Tem um usuario que comprou do ebay importou.
http://www.guiacnc.com.br/eletronica-181/como-aplicar-dry-film-em-uma-placa-circuito-impresso/15/
Abs.
Jr.
Re:Fotocorrosão
« Resposta #547 Online: 28 de Outubro de 2012, 09:01 »
Obrigado Euclides,
Achei um no ML, vendedor de Ribeirão Preto.
folhas de 25x50cm
Vou comprar e ver se me dou bem com o material.
abs.
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #548 Online: 28 de Outubro de 2012, 09:22 »
abs.
Com certeza você vai ficar satisfeito com o Dry-film fácil de manusear, as trilhas ficam com uma precisão incrível.
Abs.
Jr.
Re:Fotocorrosão
« Resposta #549 Online: 06 de Novembro de 2012, 21:30 »
Abs.
Jr.
Olá Amigo junior, muito obrigado pelos esclarecimentos, mas já foi resolvido o assunto e vou informar aos amigos que possam ter essas dúvidas.
O alumínio tem as moléculas maiores que o aço, e na hora da gravação saem estourando algumas partes.
Resolvi o meu caso com um amigo que me ensinou, com o próprio percloreto de 42º, só que usamos um termômetro de balmeht  e diminuimos a temperatura para 25º diluindo com água. Depois é só fazer a anodização com soda caustica.
Fiz minhas plaquinhas e ficaram excelentes.
Obrigado Junior pela ajuda.
Offline Carlos Koehler
Re:Fotocorrosão
« Resposta #550 Online: 07 de Novembro de 2012, 12:30 »
[/quote]
[/quote]
Olá,  Mario
Esse termômetro  de balmeht não seria um densímetro e a adição de água acredito que seja para diminuir a densidade do percloreto, seria isso?  Não entendi também o segundo passo que é a anodização, pois eu conheço o processo para anodizar alumínio, mas não entendi como foi usado nesse caso.
Se for possível esclarecer, agradeço
Carlos
Re:Fotocorrosão
« Resposta #551 Online: 09 de Novembro de 2012, 22:29 »
[/quote]
Olá,  Mario
Carlos
[/quote]
A Anodização se faz assim que você corroer a placa, se faz utilizando o soda caustica diluindo em água também, cara o trabalho fica 100% antes de fazer anodização deixa uns 3 minutos no limpa aluminio que fica branquinho depois é só pintar.
Re:Fotocorrosão
« Resposta #552 Online: 09 de Novembro de 2012, 23:13 »
Olá Amigos, preciso de uma aula de você Junior, cansei de usar a emulsão e acho que nossa empresa precisa de menos tempo para se fazer as placas, cara preciso que me de uma aula de Dryfilm e como posso fazer para ficar sem usar a laminadora?
Preciso que me ajude nesse tema pois já quero me desfazer de usar emulsão, ácido crômico, centrifuga entre outros, pois tempo é dinheiro e nossa empresa por aqui cresce a cada dia mais.
Estou a procura de uns dryfilms para testes.
Me passa uma aula rápida que já faço os testes por aqui.
Re:Fotocorrosão
« Resposta #553 Online: 19 de Novembro de 2012, 15:46 »
Olá Junior gostaria de saber se é necessário colocar o dryfilm e deixar por dois dias mesmo como é informado em um post anterior?
Outra coisa que meus amigos precisam saber é que o percloreto velho pode ser reutilizado novamente depois de um mês fazendo decantagem. Assim que sentirem que o percloreto ficou envelhecido, é só devolver a bonbona de novo e colocar uma torneira em baixo e uma outra no meio e utilizar a torneira do meio.
Re:Fotocorrosão
« Resposta #554 Online: 12 de Dezembro de 2012, 02:49 »
Senhores,
Depois de algum tempo da compra do Dry Film resolvi testar...grata constatação...incrí vel.
consegui traços de .3mm sem problemas.
Deixo a maneira utilizada por mim:
Placa desengraxada...apli cação do filme a seco com espátula de feltro ( já coloquei muito adesivo impresso até hoje, mas sempre existe o risco de bolhas  )
Aquecimento com soprador térmico por 30seg.
Exposição do filme á UV 1,3min.
Barrilha no danado e secagem com jornal.
Resultado: não fico mais sem Dry film.
Agradecimentos aos participantes do Forum pela incrível aula.
