Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 371857 vezes)
Offline Mário Alberto
  • Talentos Design engravinox
  • Talentos Design Ltda
  • Cidade - UF: Manaus - AM
  • Nome:: Mário Alberto Melo dos Santos
  • Profissão: Designer
Re:Fotocorrosão
« Resposta #555 Online: 22 de Janeiro de 2013, 11:19 »
Ainda não tive tempo de fazer testes mas um amigo meu falou que grava em alumínio por eletrólise, usando o mesmo processo de revelação, porem não coloca na corrosora e sim no tanque de eletrólise com barrilha, tem material aqui no fórum falando sobre eletrólise usando uma fonte de computador.
Abs.
Jr.
Olá Amigo Junior muito obrigado pelas forças, mas arrumei a solução de corroer alumínio no próprio percloreto.
Sabe a bombona onde vem o percloreto? Vc coloca uma torneira um pouco acima do fundo dela e faz-se uma decantagem, depois pega esse percloreto que sai da torneira e coloca na corrosora põe o aluminio que se quer corroer e deixa uns dois min, é tiro e queda, mas lembre-se de colocar um adesivo atrás, se não o alumínio pega fogo por causa do super aquecimento que fica na frente e atrás, eu particulamente uso máscara de transfrência, pois é fácil a aplicação e a remoção.
Cara não tem outra é tiro e queda, eu fiz 10.000 placas de aluminio esse mês.
Agora gostaria de saber dos amigos se alguem já corroeu latão? e se o mesmo tem o tempo de corrosão rápido ou demorado?
Estou fazendo letras caixas de latão.
Offline josousa10
Re:Fotocorrosão
« Resposta #556 Online: 04 de Fevereiro de 2013, 17:00 »
Pessoal estou precisando comprar uma laminadora para aplicação do Dryfilm, o grande problema é que não encontro alguma que tira a película que protege o film.
Alguém já teve experiencia com algum modelo.
Offline Carlos Koehler
Re:Fotocorrosão
« Resposta #557 Online: 19 de Fevereiro de 2013, 11:44 »
 Alguém poderia dizer como faz a secagem da placa depois que aplica o Dry Film. O colega Euclides Junior citou que deixa secar por 2 dias, o Carlos Oliveira usa um secador termico por 30 seg e o manual que recebi com Dry Film recomenda usar um forno a 80ºC durante 7 min.
 Agradeço
Re:Fotocorrosão
« Resposta #558 Online: 22 de Fevereiro de 2013, 18:26 »
Amigo Carlos creio que 30s é o suficiente, como o amigo Carlos Oliveira mencionou, pois sopradores térmicos chegam a uma temperatura muito mais elevada que 80ºC, meu amigo Carlos Koehler gostaria de saber como posso adquirir dryfilm no tamanho de 30 x 50cm, preciso de uns 3 para iniciar meus teste com este material, compramos uma mesa de luz nova da Yguaçu máquinas serigráfica e tudo está melhorando, Graças a Deus, mas preciso muito de comprar ou se poder enviar pra mim uma folha agradeço preciso fazer teste com urgência no dryfilm. desde já grato.
 Agradeço
Re:Fotocorrosão
« Resposta #559 Online: 23 de Fevereiro de 2013, 12:32 »
Mario,
 Fico contente que esteja conseguindo sucesso no seu negócio.
 Comprei o Dry film no mercado livre, porém o vendedor retirou o anúncio. Vou procurar o email dele e passo por aqui.
 Não adianta eu mandar uma folha para você, pois provavelmente não vai ser suficiente para você fazer seus testes e também comprei pouco, somente para conhecer.
 Se não encontrar o vendedor do ML, vou tentar comprar no Ebay.
 Carlos
Re:Fotocorrosão
« Resposta #560 Online: 24 de Fevereiro de 2013, 11:27 »
Segue o email do vendedor com quem comprei o Dry Film:
 Mitsuo Nakamura  - [email protected]
Carlos
Offline Carlos Oliveira
  • Cidade - UF: São Paulo-SP
  • Nome:: Carlos Oliveira
  • Profissão: Designer Gráfico
Re:Fotocorrosão
« Resposta #561 Online: 27 de Fevereiro de 2013, 14:17 »
Boa tarde senhores,
Deixo a marca e modelo do soprador térmico utilizado por nós para dar aderência ao Dry Film:
Marca: Skil
Modelo: 8003
Utilizado na regulagem II, que pelo manual está para saída 400ºC.  ???
( deixar a 20/25cm da placa filmada fazendo movimentos longitudinais, acompanhados da espátula de feltro )
Re:Fotocorrosão
« Resposta #562 Online: 27 de Fevereiro de 2013, 22:50 »
Boa tarde senhores,
Marca: Skil
Modelo: 8003
 Vou fazer um teste com um soprador térmico que tenho aqui.
Carlos
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
Re:Fotocorrosão
« Resposta #563 Online: 08 de Março de 2013, 11:11 »
Senhores, um tanque de corrosão como este do Tverm, para umas poucas placas de circuito impresso, dá conta do recado?
[hs width=300 height=300]http://www.guiacnc.com.br/diversos/fotocorrosao/?action=dlattach;attach=48846;image[/hs]
Re:Fotocorrosão
« Resposta #564 Online: 20 de Abril de 2013, 13:12 »
 Foço alguns trabalhos com fotocorrosão usando emulsão a basa de cola branca e nunca tive dificuldades com o processo, mas nos últimos tempos, vez ou outra fnão consigo acertar o ponto da emulsão. Me parece que mudaram a pigmentação da cola e esse seria o motivo.
Gostaria de saber se com outros que utilizam emulsão a base de cola branca, tem tido o mesmo problema e se resolveram, como foi feito.
 Estou tentando usar o dry film, mas a dificuldade para comprar esta dificultando a mudança.
 Carlos
Re:Fotocorrosão
« Resposta #565 Online: 22 de Abril de 2013, 00:35 »
Olá Carlos aconteceu comigo isso também, agora estamos usando emulsão já preparada de uma empresa de são paulo, bastante econômica e se aplica através de pistola, não utiliza ácido crômico e nem precisa de queima após revelação.
Comprando da empresa eletrocircuitos eletrotech.
 Carlos
Re:Fotocorrosão
« Resposta #566 Online: 23 de Abril de 2013, 18:32 »
Valeu, Mário
Fico realmente muito grato e espero que continue tendo muito sucesso.
Carlos
Offline frança
  • Cidade - UF: SP - Grande SP
  • Nome:: frança
  • Profissão: empresario
Re:Fotocorrosão
« Resposta #567 Online: 25 de Abril de 2013, 17:36 »
Boa tarde Galera do Forum. Apó ler todas as paginas das discusões, e após vários teste sem sucesso. Começarei minhasperguntas, eão muitas. rsrsrs
Bom. ja tenho algum conhecimento com silk então algumas coisas eu consegui fazer.
Comprei algumas placas de aço inox, percloreto e fui aos testes.
Vamos aos resultados.
1º muita sujeira. rsrsrsrs marinheiro de primeira viajem é terrivel.
consegui emulsionar as placas com uma centrifuga improvisada, revelei utilizando minha mesa de luz de silk.
Ficou bem legal. queimei bem a emulsão para dar melhor aderencia, porém a corrosão está demorando muito, com isso a emulsão solta.
Deixei o primeiro texte com 1 hora. o segundo com 6 horas e o terceiro com 8 horas e somente marcou o aço.
Troquei de percloreto o mesmo aconteceu. Com o tempo muito grande de exposição ao percloreto, a emulsão se solta e a definição mesmo da marcação não fica legal.
Vamos as duvidas.
Existem diversos tipos de aço inox: 305, 430, 439 e assim por diante. Qual devo utilizar? Será que este é o problemas?
Caso eu não aqueça o percloreto, vou conseguir ter uma boa corrosão?
Todos do forum estão de parabens. Só nas leituras ja aprendi muito. Espero logo mais poder ajudar tambe.
Caso alguem tenha dúvidas sobre silk ou recorte de adesivos, ai eu posso ajudar com maior propriedade.
Re:Fotocorrosão
« Resposta #568 Online: 14 de Maio de 2013, 22:50 »
Com certeza o problema é o percloreto. Fazemos corrosão com apenas 15 min.
Offline frança
  • Nome:: frança
Re:Fotocorrosão
« Resposta #569 Online: 24 de Julho de 2013, 18:41 »
Já comprei 3 percloretos diferentes e o problema persiste.
Caso algum amigo possa ajudar, fico grato.
