Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 371857 vezes)
Offline Carlos Koehler
Re:Fotocorrosão
« Resposta #570 Online: 24 de Julho de 2013, 20:30 »
Já comprei 3 percloretos diferentes e o problema persiste.
Caso algum amigo possa ajudar, fico grato.
Amigo, isole um pedaço de chapa com um adesivo impermeável e deixe uma parte descoberta e exponha ao percloreto. Se não corroer o problema é o percloreto, caso contrário ó problema está no seu processo.
Offline niv_pei
  • "Visto de cima, o mundo é bem mais bonito...."
  • Cidade - UF: Salvador - BA
Re:Fotocorrosão
« Resposta #571 Online: 25 de Julho de 2013, 07:54 »
Só uma curiosidade: Percloreto corrói aço inox? É isso mesmo?
Re:Fotocorrosão
« Resposta #572 Online: 25 de Julho de 2013, 10:59 »
 Sim, e esse tópico fala de como utilizá-lo para confeccionar placas de comunicação visual, placas de circuito impresso e mais algumas coisas. O processo é normalmente conhecido por fotocorrosão ou Quimiografia.
Offline kowalski1942
  • Nome:: Felipe Kowalski
  • Profissão: Mecanico
Re:Fotocorrosão
« Resposta #573 Online: 03 de Setembro de 2013, 20:44 »
Colegas,
Após ter lido este tópico inteiro fui fazer minhas tentativas com a fotocorrosão...
Bom, tenho passado por alguns problemas:
1 - Após a gravação com luz a emulsão(Agabê Acqua) não atacada pelo UV deveria se dissolver na água facilmente? Estou tendo uma certa dificuldade quanto a remoção da emulsão, ja fiz mais de 15 tentativas diferentes com tempos diferentes(de 1 a 15 minutos de exposição). Tentei também mergulhar e lavar a chapa com uma solução de barrilha(Carbonato de sodio), porém parece que fica ainda mais dificil de remover a emulsão que deveria sair.
2 - As placas de aço inox que consegui revelar sem danificar nenhuma letra coloquei no percloreto de ferro, porém ele dissolve e solta a emulsão da chapa em alguns minutos não dando tempo suficiente para gravar, a chapa fica apenas escurecida nas areas onde deveria ter corroído.
3 - Para as placas de alumínio quase o mesmo caso, o ácido muriático e a soda fazem a emulsão soltar da chapa como se o ácido fosse o decapante da emulsão.
Lembrando que a emulsão está seca, após a revelação eu coloco-as na luz novamente para seque bem.
Quanto ao aço inox e o percloreto, tentei também aquecido a 45 graus e com uma pequena agitação(mexendo a bacia de um lado para o outro de forma intermitente)
Se alguem puder me ajudar agradeço!
Abraços!!
Re:Fotocorrosão
« Resposta #574 Online: 10 de Setembro de 2013, 19:53 »
Após muitas tentativas sem sucesso com a emulsão decidi me aventurar com o Dry-film, obtendo ótimos resultados nesta etapa, agora tenho questões a respeito da corrosão, qual a temperatura que devo aquecer o ácido muriático para a corrosão de alumínio?
qual é a melhor forma de agitação do ácido para apressar a corrosão?
Quando a corrosão não é uniforme qual é o erro no meu processo?
Espero ajuda dos senhores.
Grande abraço!
Felipe
Offline fabio arcangelo
  • Cidade - UF: paço do lumiar
  • Nome:: fabio arcangelo
  • Profissão: design grafico
Re:Fotocorrosão
« Resposta #575 Online: 14 de Novembro de 2013, 23:45 »
Boa noite to atras de um projeto de uma maquina caixa com agitador para foto corrosão tipo balanço não tipo caixa d'água aqueles modelos que a bacia fica balam sando tipo gongara se alguem poder mi ajudas agradeço
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Fotocorrosão
« Resposta #576 Online: 15 de Novembro de 2013, 10:04 »
Bom dia Fabio
Voce quer corroer oque inox ou PCI? se for inox esta bacia movel nao serve, pois o percloreto tem que ser pulverizado com pressão na chapa.
Jr.
Offline fabio conchao
  • Cidade - UF: maringa
  • Nome:: fabio
  • Profissão: empresario
Re: Fotocorrosão
« Resposta #577 Online: 10 de Fevereiro de 2014, 12:24 »
Mário, que tal compartilhar com todos como construir uma?
ola
poderia me passar, tenho muito interesse
sds
  • Júnior
Re: Fotocorrosão
« Resposta #578 Online: 10 de Fevereiro de 2014, 12:31 »
ola
sds
Boa tarde amigo,
O autor da postagem e o Mario ele anda meio sumido do fórum, mas se tiver alguma duvidas estamos aqui para ajudá-lo
Abs.
Jr
  • Nome:: fabio
Re: Fotocorrosão
« Resposta #579 Online: 10 de Fevereiro de 2014, 22:53 »
ola
sds
boa noite
preciso fazer placas em aço inox, verifiquei todas as páginas e não esclareci duas dúvidas, pode até ser que eu tenha passado batido, me desculpe se for isso, as dúvidas são as seguinte: posso gravar todos os tipos de inox? ou tem algum mais específico? porque da muita diferença no preço de um pra outro, a segunda dúvida é: vou fazer placas repetidas, centenas iguais, teria alguma tinta que eu poderia usar no lugar da gravação com emulsão ou dry-film? pensei em alguma tinta resistente que eu poderia aplicar com o processo de silk, alguém já usou? qual tinta seria a indicada?
tenho certa experiência em silk, porém em gravação estou iniciando, se puderem me ajudar vou postando os resultados, e me coloco a disposição para ajudar em áreas que tenho um pouco de conhecimento.
grato
sds
Fábio
Boa tarde amigo,
Abs.
Jr
  • Nome:: fabio
Re:Fotocorrosão
« Resposta #580 Online: 10 de Fevereiro de 2014, 23:00 »
boa noite
grato
sds
Fábio
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #581 Online: 10 de Fevereiro de 2014, 23:14 »
Boa noite Fabio
01 - Você não pode gravar em todos tipos de inox, os mais resistentes a corrosão você não consegue gravar, o nome da técnica já fala (Fotocorroão) de uma lida nesta matéria vai te ajudar mais a familiarizar com os tipos de inox  http://www.inoxdobrasil.com.br/2011/news/04_bnews_index.asp
02 -  você pode usar tinta de silk e aplicar com uma tela, para substitui o Dry-film, mas vai perder na resolução, na qualidade de suas placas.
03 – se você já tem experiência com silk já e um grande passo para entrar na área de fotocorrosão.
04 – Seja bem vindo ao GuiaCNC caso queira se apresentar temos um espaço para isto
http://www.guiacnc.com.br/apresentacao/  Fique a vontade para fazer suas perguntas teremos o maior prazer em lhe ajudar.
Abs.
Jr.
  • Nome:: fabio
Re:Fotocorrosão
« Resposta #582 Online: 11 de Fevereiro de 2014, 13:28 »
Boa noite Fabio
Abs.
Jr.
boa tarde, o pessoal aqui da minha cidade não tem muita informação sobre as chapas de inox, a única informação que souberam me passar é que eles tem chapa de inox 430 e chapa de inox 304, ai a pergunta, qual o mais indicado?
sds
Fábio
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #583 Online: 11 de Fevereiro de 2014, 14:04 »
Amigo eu uso o 304 por ser mais barato
Abs.
Jr.
  • Nome:: fabio
Re:Fotocorrosão
« Resposta #584 Online: 21 de Fevereiro de 2014, 16:06 »
boa tarde, preciso de fornecedor de percloreto de ferro em quantidade razoalvel, alguém pode me indicar? qual seria melhor o em pó ou o diluido?sds
Fábio
