Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 375186 vezes)
Offline Carlos Koehler
Re: Fotocorrosão
« Resposta #60 Online: 16 de Abril de 2010, 07:22 »
Ok  Mario , e sucesso.
Gostaria de saber se alguem conhece a receita para um decapante para ser utilizado para remover a película (emussão) após a corrosão. Muitos fazem a limpeza com Tinner, e sei que existem decapantes industriais. Alguem conhece algo diferente?
Offline jdiass
Re: Fotocorrosão
« Resposta #61 Online: 16 de Abril de 2010, 07:49 »
Bom dia a todos
Vários produtos que podem interessar:
    http://www.cpacorantes.com.br
Josafá
seven10
Re: Fotocorrosão
« Resposta #62 Online: 16 de Abril de 2010, 13:45 »
ola carlos,as fotos ficaram muito boas e esclarecedoras, mas gostaria se possivel de receber o manual de fotocorrosão
para poder estudar melhor , [email protected], desde ja obrigado
Offline Mário Alberto
  • Talentos Design engravinox
  • Talentos Design Ltda
  • Cidade - UF: Manaus - AM
  • Nome:: Mário Alberto Melo dos Santos
  • Profissão: Designer
Re: Fotocorrosão
« Resposta #63 Online: 16 de Abril de 2010, 23:39 »
Aí vai a imagem de um tanque de 1000 Litros com um motor de giro em cima, ligado na chave (pode ser um motor de ventilador potente), com um cano de pvc todo furado e uma palheta na ponta, a placa fica no canto do tanque em pé, quando liga o motor a palheta chupa o percloreto de ferro e sobe no cano, e vai jorrando o ácido pelo cano furado, pois o liquido sobe no cano com a força do motor e a velocidade da palheta, ele sai melando a placa e corroendo com perfeição.
Qualquer dúvida é só perguntar.
carneiro
Re: Fotocorrosão
« Resposta #64 Online: 25 de Abril de 2010, 06:32 »
Algum dos amigos teria o MANUAL para me enviar, por favor?
Desde já, OBRIGADO.
Re: Fotocorrosão
« Resposta #65 Online: 14 de Maio de 2010, 13:27 »
Olá amigos gostaria de saber quanto tempo eu deixo a emulsão no ácido crômico, E como posso fazer para ficar daquele tipo espelhado?
ZapSilk
Re: Fotocorrosão
« Resposta #66 Online: 14 de Maio de 2010, 13:28 »
Olá pessoal me desculpem por pegar o bonde andando , tenho certo conhecimento teórico sobre o assunto más pouco conhecimento prático, gostaria de saber dos amigos se com o percloreto consigo vazar uma chapa de aço ou galvanizado de 1mm ? Aguardo e Parabenizo a todos pelo excelente tópico!!!
Re: Fotocorrosão
« Resposta #67 Online: 14 de Maio de 2010, 18:53 »
- A placa deve ficar 10 segundos no acido cromico.
- É possível vazar uma placa de 1mm, porém o preparação para corrosão deve ser muito bem feita, o percloreto deve ser jateado e de preferencia aquecido.
Re: Fotocorrosão
« Resposta #68 Online: 16 de Maio de 2010, 20:02 »
 Muito obrigado Carlos, pois você merece pleno reconhecimento de minha pessoa, pois são poucas as pessoas que revelam suas habilidades, muito menos quando se trata de profissão, talentos e recursos adquiridos com esforços.
Pois antes de conhecer este Fórum e o seu tópico, eu estava que nem cego no meio do tiroteio, hoje já tenho um conhecimento do assunto e um pouco da prática, e devo isso a você e ao fórum.
Meus parabéns Carlos.
Re: Fotocorrosão
« Resposta #69 Online: 22 de Maio de 2010, 13:13 »
Se Alguém tiver interesse em fazer um corrosora é só me contactar, pois aprendi, uma e fica boa.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re: Fotocorrosão
« Resposta #70 Online: 22 de Maio de 2010, 14:56 »
Mário, que tal compartilhar com todos como construir uma?
Re: Fotocorrosão
« Resposta #71 Online: 22 de Maio de 2010, 21:04 »
Com certeza irei compartilhar é só questão de tempo para elaborar um projeto e enviar aos amigos
Re: Fotocorrosão
« Resposta #72 Online: 23 de Maio de 2010, 21:32 »
Quero elaborar um projeto com a corrosora e a centrifuga que será necessário para uma boa placa, eu só preciso de tempo para elaborar um video e uma apostila para enviar aos amigos, eu aprendi que devemos compartilhar nossas idéias ainda mais quando alguém estar disposto a te ajudar, pois aprendi tudo de graça com um amigo que me telefona e envia videos e me explica como sefaz uma perfeita emulssão e outros detalhes.
Assim que terminar eu posto falou?
Re: Fotocorrosão
« Resposta #73 Online: 27 de Maio de 2010, 23:46 »
Segue  fotos de alguns dos ultimos trabalhos utilizando fotocorrosão. A gravação da madeira do selo e da base dos troféus surf e windsurf foi feito com a maquininha tabajara da foto.
Um abraço a todos
Carlos
Offline huberartes
  • Foto: 5 anos do Guia CNC, em Sampa.
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
Re: Fotocorrosão
« Resposta #74 Online: 28 de Maio de 2010, 06:24 »
Parabéns, Carlos e também ao Mário, que está fazendo um bom trabalho na área de Fotocorrosão.
Abraço a todos,
de um orgulhoso GuiacncENSE ;)
huber
