Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 371856 vezes)
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
Re:Fotocorrosão
« Resposta #600 Online: 14 de Janeiro de 2016, 22:34 »
ola , estou com problemas na minha corrosora que estou montando , fiz uma para placas ate 30x40cm mas o químico não esta subindo , ai vem a duvida, estou utilizando um motor de tanquinho que não tem especificação de velocidade e aproveitei as pás  de um cooler de pc pra fazer a hélice . tubo de agua 50 cm comprimento furação 2mm a cada 2 cm
 será que a velocidade do motor não e suficiente para levar o químico ate o topo?
ou o formato da pá que não tem o formato ideal ?
tentei postar uma foto mas esta muito grande vou ver se consigo reduzir e envio
Boa Tarde Alçimar
Eu uso tubo de 40 com hélices feita de cooler, eu corto e monto colando-as com acrílico odontológico furações de 1.5mm e motor de alta, o motor de tanquinho não tem rotação suficiente para fazer subir o percloreto.
Abs
Jr
Boa noite Euclides....
Teria como VC postar uma foto de como VC fez aí com essa hélice?
Estou estudando montar uma para min e com a sua dica parece ter ficado legal...
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Fotocorrosão
« Resposta #601 Online: 15 de Janeiro de 2016, 07:18 »
Rodrigo, tenho a foto no meu hd externo, a noite eu posto.
Jr.
Re:Fotocorrosão
« Resposta #602 Online: 15 de Janeiro de 2016, 09:11 »
Jr.
Opa...
Blz amigo...
Ficarei no aguardo...
Vc mesmo qye fez a sua estrutura da corrosora?
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #603 Online: 15 de Janeiro de 2016, 11:54 »
Fotos da corrosora
Offline Carlos Koehler
Re:Fotocorrosão
« Resposta #604 Online: 18 de Janeiro de 2016, 14:07 »
E esse equipamento pode ser comprado?
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #605 Online: 18 de Janeiro de 2016, 14:24 »
Esta eu fiz para uma cliente de Belo Horizonte, ela trabalha com bijuterias, não posso negociar por aqui caso queira saber valores me envie uma MP.
grato
Jr.
Offline Willa MGTT
  • Nome:: William Vieira
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Fotocorrosão
« Resposta #606 Online: 18 de Janeiro de 2016, 15:36 »
Ótimas dicas, valeu pelas informações!
Offline Marco Palito
Re:Fotocorrosão
« Resposta #607 Online: 08 de Março de 2016, 19:56 »
Terminei de ler o tópico todo, esse sim é um ótimo curso, quem tiver paciência como eu e ler atentamente vai aprender muito, valew pessoal, eu trabalho com comunicação visual, e o serviço de placas de homenagem eu terceirizava com outra pessoa, acabei por me interessar por fotocorrosão, e hj acabei de fazer um teste em uma placa de aço inox numero 26, o resultado ficou bom, usei adesivo recortado pois tenho plotter de recorte, como tenho os materiais aqui, fiz uma placa de 30 x 28, com alguns detalhes o resultado ficou ateh bom, agora vou fazer minha corrosora com os detalhes que aprendi aqui, a mesa de luz eu ja tinha pois trabalho com silk, o percloreto eu comprei a algum tempo pra fazer umas pci´s e deu tudo certo, agora é comprar dry film e trabalhar, tenho um pedido de umas placas grandes 40 x 60 vamos ver oque dá, pois o dry film a largura máxima é 30cm correto? agradeço a todos pois sem esse tópico eu jah teria desistido...
Offline solpoente
  • Cidade - UF: vila velha ES
  • Nome:: Josue Vilaça de Miranda
  • Profissão: diretor
Re:Fotocorrosão
« Resposta #608 Online: 08 de Março de 2016, 20:19 »
Boa noite
Sou novato
Trabalho com corrozão em inox, tenho um processo que não usa cola, não precisa de mesa de revelação a vácuo, centrifuga, vc precisa só da corrozora.
Offline solpoente
Re:Fotocorrosão
« Resposta #609 Online: 08 de Março de 2016, 20:37 »
boa noite
esta placa com foto foi no meu processo
Re:Fotocorrosão
« Resposta #610 Online: 09 de Março de 2016, 00:38 »
boa noite
Realmente muito bom....
Descreva aí pra gente como seria o seu processo....
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #611 Online: 09 de Março de 2016, 07:09 »
boa noite
Belo Trabalho amigo, só faltou postar o pulo do gato rs
Abs.
Jr.
Offline Anderson Victor
  • Cidade - UF: Ipatinga - MG
  • Nome:: ANDERSON
  • Profissão: METALÚRGICO
Re:Fotocorrosão
« Resposta #612 Online: 15 de Março de 2016, 15:09 »
velhos amigos do forum,
Estava para responder sobre a solicitação do "manual", porém, além das respostas dos amigos, minha resposta só poderia ser esta:
NÃO VOU NEM RESPONDER!!!
Edson
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKK
  • Nome:: ANDERSON
Re:Fotocorrosão
« Resposta #613 Online: 15 de Março de 2016, 15:42 »
Srs. Boa tarde,
já estou na página 23 deste fórum e estou gostando muito das informações. Como li anteriormente, muitos já desistiram de usar emulsão e estão partindo para o dry film. Bom eu espero estar no caminho certo também, pois decidi por adquiri o dry film. Agora li que estão usando uma plastificadora simples para aplicar sobre a placa. No meu caso é placa de latão de 0,3 à 0,8. Será que estou correto?
Existe uma plastificadora anunciada no ML: Vlr 299,00, parece ser a mais barata. Será que funciona? alguém poderia me ajudar?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-719051112-plastificadora-laminadora-poliseladora-nota-fiscal-_JM
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #614 Online: 15 de Março de 2016, 15:52 »
Creio que sim, so que ela  tem 23cm de boca vai ficar restrito a placas pequenas
Abs
Jr.
