Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 371857 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Fotocorrosão
« Resposta #630 Online: 30 de Maio de 2016, 08:09 »
1) Uso uma plastificadora A3 para laminar o dry film a 100 graus como ensinou o Carlos. Passar somente uma vez??
Sim somente uma vez
2) Quem usa dry film aí: Quantos minutos para uma boa exposição na mesa de luz?
Depende da sua mesa de luz
3) Após a exposição, somente usar barrilha para limpeza? Fiz isto e ainda ficaram aqueles pontinhos azuis claros que não corroem.
Provavelmente você não esta usando fotolito e sim impressão a laser estes pontos são onde passou luz na arte
4) Comprei o percloreto da Nusi de Timóteo/MG. 1,38 Kg/Lt de água . Coloquei na corrosora para corroer e para vazar uma chapa de latão de 0,30mm demorou cerca de 14 minutos. É assim mesmo ou como alguns dizem apenas 8 minutos??
Não entendi a parte que você cita água, no percloreto não se mistura nada
5) O percloreto tem de ser aquecido? Na minha corrosora coloquei cerca de 30 lts de percloreto e não encontro um sistema para aquecer. Como vcs fazem??
Ele quente corroe mais rápido, porem minha corrosora não tem aquecimento
6)Eu protegi o outro lado da chapa com plastico adesivo. Como vcs fazem pra o percloreto não atingir o outro lado? Na primeira corrosão o percloreto atingiu o o outro lado.
7) Após a corrosão, a única coisa que remove o filme(dry film) é soda aquecida???
Por favor me ajudem.
Tinner também remove, mas fica mais caro que a soda
Offline Maquete
Re:Fotocorrosão
« Resposta #631 Online: 30 de Maio de 2016, 09:38 »
Certa vez da minha vida andei brincando com corrosão e aquecia o percloreto com uma resistência de aquário se não estou em erro era de 200 W, coloquei um potenciômetro para controlar a temperatura em torno de 60° e tinha um bom resultado. Comprei de maior potencia porque o tubo é mais longo, mas tinha o cuidado de deixar a parte elétrica bem isolada, todo o metal que está perto oxida tudo. Em casas de resistências eles fazem uma para essa finalidade, optei pela de aquário por ser bem mais barato.
Colega foi somente para dar uma ideia, para quem é profissional provavelmente o que fiz não foi o correto.
Abs.
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #632 Online: 30 de Maio de 2016, 09:59 »
Blz Carlos Maquete normalmente se usa banho-maria aquece a agua e coloca ela circulando entorno do deposito de percloreto, porem no caso destas corrosora, so em ficar batendo (pulverizando) ele já aquece sozinho, pois o resido do inox fica no percloreto.
Abs.
Jr
Offline Anderson Victor
  • Cidade - UF: Ipatinga - MG
  • Nome:: ANDERSON
  • Profissão: METALÚRGICO
Re:Fotocorrosão
« Resposta #633 Online: 30 de Maio de 2016, 11:41 »
Obrigado pelo retorno Carlos.
Eu comprei o percloreto na Nusi, não alterei nada.
Quanto à arte, não entendi bem. O que quis dizer com fotolito e impressão laser? Eu estou usando laser film cristal impresso em impressora laser hp. Quer dizer que não devo fazer isto? O laser film cristal não serve como fotolito? O que deveria fazer então?
  • Nome:: ANDERSON
Re:Fotocorrosão
« Resposta #634 Online: 30 de Maio de 2016, 11:50 »
Abs.
Realmente pensei em fazer isto(como isolou a resistência???). Mas também, outra opção provavelmente, seria uma serpentina de titânio, colocando-a dentro do tanque de corrosão e fazendo água quente circular por ela. Outra opção seria uma sistema de aquecimento solar para piscinas(materiais plasticos). O que ficaria caro é uma bomba recirculadora para materiais quimicos e corrosivos.
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #635 Online: 30 de Maio de 2016, 13:01 »
Abs.
 O que ficaria caro é uma bomba recirculadora para materiais químicos e corrosivos.
Se você voltar no tópico algumas paginas vai ver o opção de usar bomba de hidromassagem com a carcaça e eixo de plásticos, e so substituir o retentor dela que e uma mola por um ring de borracha.
Garimpando em um ferro-velho industrial em Timóteo no Quitandinha, eu encontrei uma bomba para produtos químicos com eixo de titânio isto deve ter uns 2 anos não sei se o cara ainda tem ela no estoque.
Jr.
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #636 Online: 30 de Maio de 2016, 13:08 »
Voce pode usar sim o laser film, porem quando você coloca-lo contra a luz não pode passar nada onde tiver preto, o fotolito não passa nada e preto chapado, por isto quando quero algo com qualidade mando revelar fotolito, quando e algo que exige menos qualidade eu imprimo na laser em transparência.
Jr.
  • Nome:: ANDERSON
Re:Fotocorrosão
« Resposta #637 Online: 30 de Maio de 2016, 15:06 »
Ok. valeu!!! :) :) :) :)
Offline Rubinhovm
  • desenho 3d - fundição zamak
  • Joalheria e bijouteria
  • Cidade - UF: Ilha Comprida SP
  • Nome:: Rubens M jr
  • Profissão: Fundidor Baixa fusão, fotocorrosão, ourives, operador CNC, desenhista CAD/CAM
Re:Fotocorrosão
« Resposta #638 Online: 06 de Junho de 2016, 17:52 »
Olá amigo trabalho com fotocorrosão à 14 anos na produção de bijouterias em latão e inox. se precisarem de dicas eu respondo forneci bijouterias para grifes de SP durante anos desde braceletes com espessura 1mm até desenhos com micro textura.
Offline Carlos Koehler
Re:Fotocorrosão
« Resposta #639 Online: 07 de Junho de 2016, 07:36 »
Olá  Rubens
Trabalhei também com fotocorrosão durante um bom tempo, mas nunca tive muito sucesso quando tinha que vazar os materiais. Poderia nos mostras como é feito esse  processo?
Carlos
Offline Rubinhovm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #640 Online: 08 de Junho de 2016, 15:27 »
Sim claro para que seja vazado o fotolito quando feito em corel de ser espelhado tomando cuidado para que fique coincidente por completo dai quando a grafica lhe enviar o filme vc faz com ele uma forma de envelope colocando uma fita dupla face em uma das laterais e dai quando a chapa vai para mesa de luz fica entre os filmes e grava-se o desenho dos 2 lados da chapa e quando vc revela para cortar vc tem um mesmo desenho em ambos os lados da chapa assim quando o perclodeto corroi ele corrois dos 2 lados e quando se encontra forma a peça vazada.
Offline Rubinhovm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #641 Online: 08 de Junho de 2016, 17:43 »
è isso aqui que se faz com o fotolito no meio vai a chapa com filme fotosensivel
Offline Rubinhovm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #642 Online: 08 de Junho de 2016, 18:31 »
Re:Fotocorrosão
« Resposta #643 Online: 08 de Junho de 2016, 21:52 »
Rubens,
 Poderia falar mais um pouco sobre o processo. Gostaria de saber como voce faz a revelação da imagem se é prensando entre dois vidros ou se tem uma mesa apropriada com luz em cima e em baixo? Usa dry filme , barrilha para revelar e soda para limpar a placa? Qual o tipo de corrosora você usa, essas de tanques com tubos de sucção ou com bombas e bicos para pulverizar o percloreto?
Agradeço sua ajuda.
Offline Rubinhovm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #644 Online: 08 de Junho de 2016, 22:46 »
Primeiro vou falar do dry filme, ele é muito caro eu utilizo filme liquido DH001 é um balde com 3 kilos que ao diluir com thinner vira quase 6 kgs, e eu aplico na chapa previamente desengraxada e seca com pistola de pintura, eu a deixo secar suma estufa de madeira feita com resistencia e coolers de 120mm para circulação de ar. o vendedor desse filme liquido chama-se Dupiza em SP. o balde com 3kgs deve estar custando por volta de R$ 450,00 e rende 100 padroes de chapa nas medidas de 300 x 400 mm os dois lados é bem resistente revela com barrilha e solta com soda caustica aquecida.
