Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 371857 vezes)
Offline Rubinhovm
  • desenho 3d - fundição zamak
  • Joalheria e bijouteria
  • Cidade - UF: Ilha Comprida SP
  • Nome:: Rubens M jr
  • Profissão: Fundidor Baixa fusão, fotocorrosão, ourives, operador CNC, desenhista CAD/CAM
Re:Fotocorrosão
« Resposta #645 Online: 08 de Junho de 2016, 23:20 »
A estufa que fiz é assim como a foto de mdf cantoneiras de aluminio com rasgos para segurar as chapas e pregos na lateral para segura-las na vertical assim cabe muitas pois minha estufa cabiam 80 padroes de 400 x 600 mm, a proposito eu havia dito que o rendimento do filme liquido éra de 100 padroes de 300 x 400 mm mas me enganei o correto é 100 padroes de 400 x 600mm, depois desenho o resto da estufa e posto aqui
Offline Rubinhovm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #646 Online: 08 de Junho de 2016, 23:21 »
foto 1
Offline Rubinhovm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #647 Online: 09 de Junho de 2016, 01:42 »
foto 2 em cima uma resistencia eletrica de vara e os buracos na tampa são para coolers de 120mm soprando em direção ao interior da caixa formando assim uma circulação de ar quente semelhante a secador de cabelo.
Offline Rubinhovm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #648 Online: 09 de Junho de 2016, 17:41 »
foto com os coolers
Offline Rubinhovm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #649 Online: 09 de Junho de 2016, 17:42 »
Offline Carlos Koehler
Re:Fotocorrosão
« Resposta #650 Online: 09 de Junho de 2016, 19:29 »
Rubens,
Você revela um lado de cada vez ou usa aquelas mesas com lampadas na parte superior e inferior ao mesmo tempo?
Quanto a estufa, você acredita que chega a quantos graus no interior da caixa e quanto tempo você deixa secando ?
Uma ultima pergunta, como você faz a corrosão, aquece o percloreto e que tipo de corrosora você usa?
Obrigado por compartilhar
Offline Rubinhovm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #651 Online: 09 de Junho de 2016, 20:14 »
Primeiro eu parafusei na parede duas mãos francesas de 50cm e apoio a chapa na vertical, pinto com a pistola 1 lado e viro fazendo o outro assim ela seca simultaneamente, a estufa chega a uns 100 graus e deixo por volta de 1 hora e pelo tato vc vê se ta seca, geralmente varia em época de chuva pois o ar tem umidade e demora mais, a vantagem é que vc faz a chapa inteira dos dois lados simultaneamente e eu levo 40 minutos e já pinto 80 padrões de 400 x 600 mm os dois lados ok.
Minha mesa de luz é um lado depois o outro, não ha necessidade de ser simultÂneo.Minha corrosora éra por jato não há necessidade de aquecer o percloreto pois a movimentação da chapa ou do produto corroi mais rapido do que parado e quente.
Re:Fotocorrosão
« Resposta #652 Online: 09 de Junho de 2016, 21:02 »
Você usa acido crômico e queima no forno para fixar a emulsão  ou após secar na estufa a placa esta pronta para revelação?
Offline Rubinhovm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #653 Online: 09 de Junho de 2016, 21:28 »
Não existe no meu processo acido cromico nem queima de forno a tinta pinta achapa com pistola como se pinta uma bicicleta por exemplo depois vai umida pra estufa e seca dai ta pronta, parece tinta que vc compra em loja de tinta a base de thinner
Re:Fotocorrosão
« Resposta #654 Online: 09 de Junho de 2016, 21:39 »
Legal Rubens, muito obrigado pelas informações. Quando tiver algum trabalho em andamento, posta umas imagens ai para conhecermos mais o seu trabalho.
Uma abraço
Offline Rubinhovm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #655 Online: 09 de Junho de 2016, 21:57 »
Ok depois se quiser passo o nome da tinta fotosensivel
Offline André Trigo
Re:Fotocorrosão
« Resposta #656 Online: 10 de Junho de 2016, 07:11 »
Rubens, parabéns pelo trabalho!
Por curiosidade, o que você passa no latão para não oxidar?
Obrigado!
Offline Rubinhovm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #657 Online: 10 de Junho de 2016, 16:23 »
Não entendi a pergunta amigo, seria depois da peça pronta ou ela como chapa em estado bruto.
Abraços no aguardo
Re:Fotocorrosão
« Resposta #658 Online: 10 de Junho de 2016, 19:00 »
Acho que você já comentou sobre a tinta num post anterior, seria "filme liquido DH001" comprado na Dupiza, é isso mesmo?
Offline Rubinhovm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #659 Online: 10 de Junho de 2016, 19:47 »
Sim o balde vem com 3kgs é do mesmo fabricante do dry filme só que liquido tem as mesmas propriedades a diferença é que um é em rolo e outro liquido mas são a mesma coisa, quando ele vem é muito espesso como um mingal é só diluir com thinner comum comprado em casa de materiais de construção e diluir e mexendo até atingir a liquides suficiente para ser usado com pistola de pintura e compressor, o que sobrar pode tampar e dura uns 12 meses estocado, eu mesmo tive baldes que duraram 1 ano e meio sem estragar.
