Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 371857 vezes)
Offline Carlos Koehler
Re:Fotocorrosão
« Resposta #660 Online: 10 de Junho de 2016, 21:01 »
Excelentes suas dicas,  é sempre bom acrescentar conhecimento e maneiras novas de fazer alguma coisa.
Offline André Trigo
Re:Fotocorrosão
« Resposta #661 Online: 11 de Junho de 2016, 00:12 »
Rubens, parabéns pelo trabalho!
Por curiosidade, o que você passa no latão para não oxidar?
Obrigado!
Não entendi a pergunta amigo, seria depois da peça pronta ou ela como chapa em estado bruto.
Depois da peça pronta, para não perder o  brilho com o tempo...
Eu vi um vídeo de um gringo, em que ele deixava o latão espelhado (com polimento) e depois mergulhava a peça em um líquido (muito fino para ser algum verniz, parecia um solvente) para proteger o latão. Pelo pouco que deu para ver da lata, era algo específico para esse fim...
Offline Rubinhovm
  • desenho 3d - fundição zamak
  • Joalheria e bijouteria
  • Cidade - UF: Ilha Comprida SP
  • Nome:: Rubens M jr
  • Profissão: Fundidor Baixa fusão, fotocorrosão, ourives, operador CNC, desenhista CAD/CAM
Re:Fotocorrosão
« Resposta #662 Online: 11 de Junho de 2016, 00:27 »
Sim existem muitos vernizes mas se vc polir a peça a pasta de polimento é naturalmente oleosa o que reduz a aderência do verniz dai vc teria que desengraxar antes de mergulhar mas corre o risco de ficar com manchas de agua o que eu sempre fiz é aplicar verniz bicomponente PU brilhante e secar dentro da mesma estufa que coloco as chapas apenas estico um varal e penduro.Agora os grincos possuem infinitas tecnologias que nós não dai deve ser um verniz super eficaz que aqui não tem ou fica caro para trazer.
Offline Rubinhovm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #663 Online: 11 de Junho de 2016, 18:45 »
mesa de luz e vacuo
Re:Fotocorrosão
« Resposta #664 Online: 13 de Junho de 2016, 16:24 »
Rubens,
 Esta escrito no seu avatar que você trabalha com fundição de baixa fusão. Por acaso você trabalha com fundição em cera perdida também?
Offline Rubinhovm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #665 Online: 13 de Junho de 2016, 17:00 »
Não no momento mas já trabalhei com prata e o processo é o mesmo, hoje só fundição de zamac e desenho 3d para uzinagem de modelos. Mas toda minha esperiencia é na fotocorrosão
Offline Rubinhovm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #666 Online: 13 de Junho de 2016, 18:13 »
, Por um acaso vc teria alguma associação com a empresa diginox de Minas Gerais?
Offline Rubinhovm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #667 Online: 13 de Junho de 2016, 18:14 »
Rubens,
Desculpe citei o texto errado
Re:Fotocorrosão
« Resposta #668 Online: 13 de Junho de 2016, 19:30 »
Não tenho associação. Se não me engano a DIGINOX pertence ao Euclides Junior que também participa aqui do Forum.
Perguntei sobre a fundição, pois comecei um projeto de fundição por cera perdida mas parei no meio devido ao custo elevado dos fornos de queima do gesso refratário.
Estou pesquisando a procura processos mais em conta, tipo forno a gás por exemplo.
Offline Rubinhovm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #669 Online: 13 de Junho de 2016, 20:04 »
se for a gas use um soprador para servir como ar forçado de não o gas vai embora. Aqui vai uma bomba facil de fazer para fotocorrosão.
Offline Rubinhovm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #670 Online: 14 de Junho de 2016, 00:54 »
O azul seria o tanque com percloreto e a bomba fica submersa com duas saidas do produto, o eixo deve ser uma haste de titanio ou ferro encapada com resina ou bobbacha liquida.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Fotocorrosão
« Resposta #671 Online: 14 de Junho de 2016, 06:52 »
A empresa Diginox me pertence
Jr.
Offline Rubinhovm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #672 Online: 14 de Junho de 2016, 17:11 »
Jr.
Ok amigo lembro de sua empresa a mais ou menos uns 5 anos eu anunciei uma fotocorrosão complete e vc orçou na época mas faz tempo isso
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #673 Online: 14 de Junho de 2016, 17:45 »
Jr.
Nao me lembro, as minhas maquinas eu mesmo a faço.
Inclusive as comercializo, não aqui no fórum.
Jr.
Offline Rubinhovm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #674 Online: 14 de Junho de 2016, 18:03 »
Jr.
Jr.
A não ser que outra pessoa que fabrica tambem como vc orçou se não me engano a pessoa éra de Timóteo MG. A proposito uma curiosidade sobre seu processo, as chapas que vc põe pora cortar dentro da caixa dagua e são pulverizadas vc consegue vazar as peças fazendo detalhes como filigranas.
