Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 371857 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Fotocorrosão
« Resposta #675 Online: 14 de Junho de 2016, 18:07 »
Existe varias pessoas em Timóteo que trabalham com fotocorrosao empresas grandes de como a Mileniun inox do Haroldo, mas o nome da minha empresa nunca este relacionado a esta cidade, sou de Ubá MG,
eu não vazo pecas trabalho mais com gravação de placas de homenagem inauguração etc...
Jr
Offline Rubinhovm
  • desenho 3d - fundição zamak
  • Joalheria e bijouteria
  • Cidade - UF: Ilha Comprida SP
  • Nome:: Rubens M jr
  • Profissão: Fundidor Baixa fusão, fotocorrosão, ourives, operador CNC, desenhista CAD/CAM
Re:Fotocorrosão
« Resposta #676 Online: 14 de Junho de 2016, 18:32 »
Jr
Ok deve ser isso então me lembraba de ser de Minas e um sistema similar ao seu , vc diz que não vaza pçs mas caso queira é possivel e nesse caso vc já tentou alguma vez e se sim como se saiu, tenho essas duvidas porque trabalho com fotocorrosão à 14 anos e sempre com maquinas de esteira e bicos e bombas no seu sistema não conheço.
Offline Rubinhovm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #677 Online: 15 de Junho de 2016, 01:52 »
Se alguem tiver interesse em fazer um sistema de jato aqui vai um desenho de bico leque feito com tarugo de PVC 15mm de diametro 20mm de comprimento .
1º apos cortar na medida passa rosca externa
2º faz um rasgo deixando uns 4mm como na foto
3º passa broca 8mm sem passar deixando uns 3mm de parede
4º passa broca de 2mm passando da primeira parede e tomando cuidado para não atravessar a seguinte, conforme desenho
5º anel elastico de vedação no cado de rosca femea no cano ou cola pvc.
Obs. o rasgo pode ser feiro com serra tico.tico ou circular e arrematado com lima, o efeito é um leque de aproximadamente 180º com uma enorme pressão deixando a superficie da chapa bem uniforme.
Offline Rubinhovm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #678 Online: 15 de Junho de 2016, 23:56 »
Bico leque vertical
Offline Rubinhovm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #679 Online: 17 de Junho de 2016, 19:06 »
Aos poucos vou postando um projeto de fotocorrosora com sistema de bomba feita de canos de pvc e bicos leque utilizando motor para movimentação das placas, feito com tambor plastico e estrutura de tubos de ferro retangulares e de facil construção.
A foto ilustra os primeiros passos. a capacidade é de 04 padroes de 300 x 400mm e capacidade de + ou - 70 lts de percloreto.
Offline Rubinhovm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #680 Online: 17 de Junho de 2016, 20:07 »
Projeto atualizado e em andamento
Offline Rubinhovm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #681 Online: 17 de Junho de 2016, 22:59 »
Offline Rubinhovm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #682 Online: 26 de Julho de 2016, 18:19 »
Offline miguelapmendes
  • Cidade - UF: CAMPO GRANDE MS
  • Nome:: MIGUEL ANGELO
  • Profissão: AUTONOMO
Re:Fotocorrosão
« Resposta #683 Online: 23 de Outubro de 2016, 02:31 »
Boa noite a todos do fórum, já trabalho com gravação de chapas de aço inox e latão a uns três anos minha gravação e através de DRYFILM e realmente fica fantástica no quesito resolução porém ainda não consegui dar o acabamento ideal, sempre fica algum risco ou marca de retoque na pintura e por isso gostaria de ver se alguém poderia ajudar como faço o acabamento espelhado sem agredir a pintura em baixo relevo? a tinta que uso é duco automotiva e passo a mesma com pincel/palito/régua é essa forma que vcs pintam suas placas? Ou existe outra forma ou tinta apropriada pois mesmo com TACO de lixamento a lixa sempre bate na pintura principalmente de áreas grandes ai entra o retoque da pintura e o trabalho já fica comprometido. agradeço desde ja se puderem me dar uma luz nesse aspecto de acabamento.
at
Miguel
Offline claudiorios
  • Cidade - UF: Salvador Ba
  • Nome:: Reijano Claudio G. Rios
  • Profissão: Autonomo
Re:Fotocorrosão
« Resposta #684 Online: 23 de Novembro de 2016, 15:07 »
olá meus nobres, estou querendo iniciar nessa area de fotocorrosão para fazer lacres de metal para convites, pois tenho um pequeno atelier em Salvador - Ba e pretendo eu mesmo fazer meu produtos.
Tenho acompanhado esse forum a procura de dicas. Preciso de algo bem simples, pois minha produção é pequena.
Gostaria de saber se a aplicação do Dry-Film é manual na chapa de latão e onde posso comprar.
Outra coisa, se usar para corroer chapa fina de 0,25 a 0,30 pode ser em uma vasilha plástica com movimentos vai e vem ou tem tem de ter um tanque especial.
Desculpe, já vi informações parecidas, mas mesmo assim fiquei com duvidas.
desde já muito grato.
Offline jonatan
  • Cidade - UF: betim
  • Nome:: jonatan de souza
  • Profissão: tecnico eletrotecnico
Re:Fotocorrosão
« Resposta #685 Online: 10 de Janeiro de 2017, 22:29 »
at
Miguel
ola Miguel.
Já tive este problema também, hoje para dar o acabamento e limpeza da placa utilizo a tímpanos de preferência automotiva a esmalte também serve, você compra trapo de malha , tem que ser malha de algodão tipo camisa de malha,algodão 100/ de preferência e compra acetona pura um litro você consegue comprar onde você compra o percloreto, molha a malha com um pouco bom de acetona, em seus teste você descobrirá a quantidade ideal, e esfrega suavemente onde deseja a limpe-se da tinta,
E limpeza perfeita e brilho preservado.
Obs não esfrega muito para não tirar o brilho da tinta.
Offline hildonicchio
  • Cidade - UF: Vila Velha - ES
  • Nome:: Hildo
  • Profissão: Confecção de circuíto impresso, Torneiro Mecanico etc..
Re:Fotocorrosão
« Resposta #686 Online: 09 de Fevereiro de 2017, 23:11 »
Ola pessoal, boa noite.
Li esse tópico todo e achei muito bom como todos os outros que já li e aprendi muito com o FÓRUM.
A muito tempo que me registrei no fórum Guia CNC, mais nunca postei nenhuma mensagem por falta de tempo.
Eu confecciono placas de circuito impresso, uso o DRY FILM desde 2008 quando comprei dois rolos de 200mm de largura, por incrivel que pareça semana passada é que usei os últimos pedaços, são 9 anos para usar os dois rolos.
Essa semana entrei em contato com a DUPIZA para adquirir novos produtos, estou pensando em comprar o filme liquido DH001, se alguém quiser rachar o filme liquido é só me avisar.
Abraço a todos.
Offline Jefthe Lamark
  • Cidade - UF: Juazeiro do Norte
  • Nome:: Jefthe Lamark Santos da Silva
  • Profissão: Fabricante de bijuterias
Re:Fotocorrosão
« Resposta #687 Online: 05 de Março de 2017, 19:27 »
Olá pessoal, sou novo no fórum, estava pesquisando para comprar uma fotocorrosão e acabei ficando desanimado pois achei muito caro (para minhas condições financeiras) pois só o curso custa um valor bem elevado e a passagem aérea muito cara também já que moro no Ceará. Então, trabalho com bijuterias fundo de quintal e seria muito interessante incrementar fotocorrosão nesta minha atividade. Então, gostaria de uma ajuda de alguém  deste fórum ou pra me montar uma corrosão ou até mesmo a possibilidade de vender. Desde já agradeço.
Meu nome é Lamark
Email: [email protected]
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #688 Online: 06 de Março de 2017, 07:07 »
Meu nome é Lamark
Inicie lendo este tópico desde a primeira pagina, quando chegar novamente a esta pagina estará apto a construir seus equipamentos, no decorrer da leitura se tiver alguma duvida e só perguntar
Att
Jr.
Offline Anderson Victor Silva
  • Cidade - UF: Ipatinga - MG
  • Nome:: Anderson Victor
  • Profissão: metalurgico
Re:Fotocorrosão
« Resposta #689 Online: 17 de Maio de 2017, 00:17 »
Olá Rubens, ha algum tempo montei um corrosora conforme o modelo do Euclides. Inclusive até mesmo fiz algumas alterações promissoras. O projeto é muito bom por sinal.
Li alguns de seus posts e achei muito interessante a questão da filigrana.
Recentemente compramos uma CORROSORA DE ESTEIRA. Ela é usada mas está em ótimo estado.
Iremos trabalhar fabricando peças para joias folheadas.
Tenho porém alguma dúvidas:
1 - Ela tem uma serpentina, mas parece que serve para resfriar e não para aquecer. Correto?
2 - Nela havia um sensor e uma resistencia tipo THERMOWATT, que é de fabricação italiana; porem não consigo encontrar da mesma no mercado;
3 - Também tenho usado dryfilm para revelar, tenho uma mesa de luz de led UV, não tem vácuo(precisa?);
4 - Como a nossa corrosora é a de esteira, como vc faz para vazar suas peças? Nossa corrosora tem jatos na parte superior e inferior.
Também não encontrei um sistema de impressão de baixo custo benefício mas de qualidade. Tenho feito impressão em fotolito na image seter e quem faz cobra caro pela impressão. Como você imprime sua arte? Que equipamento? Papel vegetal ou laser film??
