Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 371857 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Fotocorrosão
« Resposta #690 Online: 17 de Maio de 2017, 08:10 »
Bom dia Anderson
A pergunta não foi para mim, mas vou dar um pitaco
1 - Ela tem uma serpentina, mas parece que serve para resfriar e não para aquecer. Correto?
As corrosoras industriais que já vi tem aquecedor e resfriador para manter o percloreto na temperatura ideal , quando esta em uso ele aquece e diminui o poder de corrosão.
2 - Nela havia um sensor e uma resistencia tipo THERMOWATT, que é de fabricação italiana; porem não consigo encontrar da mesma no mercado;
Não sei  te responder
3 - Também tenho usado dryfilm para revelar, tenho uma mesa de luz de led UV, não tem vácuo(precisa?);
Sim, com o vácuo a placa de inox fica pressionada contra o vidro evitando a passagem de  luz pelas laterais da arte no fotolito fazendo  uma revelação com mais nitidez
4 - Como a nossa corrosora é a de esteira, como vc faz para vazar suas peças? Nossa corrosora tem jatos na parte superior e inferior.
Revelar a arte dos dois lados da placa. tipo envelopando a placa de inox
Também não encontrei um sistema de impressão de baixo custo benefício mas de qualidade. Tenho feito impressão em fotolito na image seter e quem faz cobra caro pela impressão. Como você imprime sua arte? Que equipamento? Papel vegetal ou laser film??
Quando faço placas pequenas A4 uso transparência na impressora laser, com uma vantagem depois que revelo, limpo a arte da transparência  com thinner e reaproveito, quando são placas maiores tem que dançar no fotolito mesmo. Tem um amigo meu de Timóteo Aroldo da Milenium Iinox, ele tem uma corrosora desta industrial, entre em contato com ele que ele te ajudara a tirar algumas duvidas desta maquina, ele não usa fotolito, imprime em laser-film ou papel vegetal não sei onde, mas é ai no Vale do Aço.
Abs
Jr.
Offline Anderson Victor Silva
  • Cidade - UF: Ipatinga - MG
  • Nome:: Anderson Victor
  • Profissão: metalurgico
Re:Fotocorrosão
« Resposta #691 Online: 20 de Maio de 2017, 08:26 »
Olá, Euclides. Prazer em trocar ideias de novo.
Ao contrario de alguns, eu li todos as postagens desde o início.
Sua iniciativa neste fórum tem me ajudado muito em empreender neste negócio.
Trabalhamos com joias folheadas à ouro e cortamos peças em latão. Mas iremos fabricar qualquer ítem em latão ou cobre para qualquer cliente que necessitar de folhas de latão em formatos planos diversos.impressão em laser.
A alguns dias comprei um papel parecido com o vegetal, utilizado por gráficas. Só que ainda ficou claro, pensei em dobrar a arte, mas o trabalho seria dobrado também. E ainda a luz poderia não passar pela película dobrada.
A minha maior dúvida ainda é a impressão.
Eu vou entrar em contato sim com o pessoal aqui de Timóteo(moro do lado em Ipatinga).
Posteriormente irei postar fotos da nossa máquina e dos cortes.
Obrigado pelas informações.
Offline Pedro Ribeiro
  • Cidade - UF: Goiania-GO
  • Nome:: Pedro Henrique Ribeiro
  • Profissão: Engenheiro
Re:Fotocorrosão
« Resposta #692 Online: 25 de Maio de 2017, 11:37 »
Bom dia Amigos!
Parabéns aos que iniciaram este fórum a aos que contribuíram para enriquecê-lo com conteúdo e informações.
Estou ensaiando para montar minha corrosora, irei utilizar uma lixeira de polipropileno como recipiente no lugar da caixa d´água (espero que funcione).
Gostaria de pedir aos amigos indicação de fabricantes de caixas de veludo.
Tentei entrar em contato com a Milenium inox, porém está dando telefone inexistente.
Att
Re:Fotocorrosão
« Resposta #693 Online: 26 de Maio de 2017, 18:54 »
Aproveitando, gostaria de saber de vocês onde está mais valendo á pena pedir o percloreto de ferro, a QUIMESP me passou o seguinte orçamento:
PERCLORETO DE FERRO EM SOLUCAO (cloreto ferrico,solucao) BB 60 KG QUIMESP - 240 kg
Valor: 600,00
Att
Offline Rubinhovm
  • desenho 3d - fundição zamak
  • Joalheria e bijouteria
  • Cidade - UF: Ilha Comprida SP
  • Nome:: Rubens M jr
  • Profissão: Fundidor Baixa fusão, fotocorrosão, ourives, operador CNC, desenhista CAD/CAM
Re:Fotocorrosão
« Resposta #694 Online: 11 de Junho de 2017, 18:59 »
Bom gente enfim consegui acessar o forum, retomando algumas coisas que perdi mas ao ler vou esclarecendo aos poucos é assim:
Corrosoras de esteira possuem aquecimento por meio de resistencia de teflon para evitar a propria corrosão e serpentina para evitar super aqueccimento do percloreto pois o atrito com o metal por via de jato gera calor por motivos fisico-quimicos pertinentes a corrosão quimica
Em fim tanto um como outro servem para encher linguiça e encarecer as maquinas, já tive 3 maquinas de esteiras e sómente a primeira comprei completa pois ainda inesperiente gastei com isso.
Depois de 15 anos no ramo percebi ao longo de muita pratica que o percloreto corta frio na temperatura ambiente, e aquecido facilita estourar as bordas de filigramas ou desenho detalhados
para resfriar simplesmente compre uma mangueira de jardim em rolo com uns 50mts dependendo do teu tanque, umma caixa de agua de 150 lts e uma bomba dagua dessa de 150,00 coloque a mangueira dentro do tanque uma saida para caixa dagua a outra ponta na bom e assim circule a agua durante o processo, tome cuidado só para evirtar vazamentos se não a bomba dagua contamina e em 30 minutos ela pifa
espero ter ajudado qualquer coisa só dar uma mensagem via e-mail  [email protected]
Offline plaban
  • Sexo: Feminino
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto SP
  • Nome:: Milena
  • Profissão: Autonoma
Re:Fotocorrosão
« Resposta #695 Online: 04 de Novembro de 2017, 13:32 »
Boa tarde Senhores!
Eu trabalho com vendas de placas de cemitério e começamos a montar os equipamentos de acordo com as orientações do sr Euclides ( muito obrigada por sinal, suas orientações foram essenciais para o nosso projeto).
Acompanhei todas as conversas desde a primeira postagem. Nossas maquinas já estão ok.
Porém gostaria de solicitar ajudar em uma questão:
- Todas as placas que coloco dentro da corrosora, o dry film liquido começa da se soltar e acaba que começa a dar alguns pontos de ferrugem e tenho que tirar a placa sem que a corrosão esteja com uma profundidade boa. Aí vira aquele problema na hora de pintar e lixar.
O dry film liquido que estou usando é o que comprei da Redaeltec. Eles vendem para fazer PCB. Será que tem alguma diferença entre o Dry film que estou usando e esse da DUPIZA?
No meu processo, eu diluo o dry film com tinner e aplico com a pistola do compressor, então deixo ele secar dentro de um ambiente escuro ( leva alguns dias).
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #696 Online: 06 de Novembro de 2017, 07:09 »
Coloque ele em uma estufa com alta temperatura ele vai queimar e aderir ao inox
Jr.
Offline plaban
  • Sexo: Feminino
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Milena
Re:Fotocorrosão
« Resposta #697 Online: 06 de Novembro de 2017, 08:29 »
Vou fazer desta forma! Obrigada Sr. Euclides
Offline plaban
  • Sexo: Feminino
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Milena
Re:Fotocorrosão
« Resposta #698 Online: 06 de Novembro de 2017, 11:11 »
Jr.
Qual seria a temperatura dessa estufa?
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #699 Online: 06 de Novembro de 2017, 12:45 »
Eu nao uso Filme liquido, so uso a película Dry-Film coloco no forno a 150 a 200 graus ate ele mudar de cor, depois para retira-lo  so sai com soda caustica quente
Jr.
Offline plaban
  • Sexo: Feminino
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Milena
Re:Fotocorrosão
« Resposta #700 Online: 06 de Novembro de 2017, 13:48 »
Jr.
Muito obrigada novamente, Sr Euclides.
Offline plaban
  • Sexo: Feminino
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Milena
Re:Fotocorrosão
« Resposta #701 Online: 01 de Fevereiro de 2018, 18:07 »
Boa tarde pessoal!
Vamos às nossas experiências:
- Realmente o que estava faltando era o dh001 aderir na placa. Então depois que eu revelo, coloco em um forninho que temos aqui para a fabrica em uma temperatura alta para tipo para "queimar a placa com a resina dh001". É tiro e queda, a camada da resina chega a ficar meio verde, e aguenta um tempão no percloreto.
Mas como disse o nosso amigo Rubinhovm  - em período de chuva é muito difícil (pra mim :/ ) fazer a secagem e revelação com o dh001, parece que nunca seca, aí quando vamos fazer a revelação começa a soltar tudo. Cheguei a deixar o dobro do tempo que utilizo para secar. Aí vem minha pergunta: existe algum pulo do galo para conseguirmos fazer essa secagem e revelação em período de chuvas ?
Devido à esse problema com as chuvas (tem chovido quase todos os dias aqui), também resolvi testar o dry film que o sr Euclides usa, eu apliquei à seco (sem agua) e fiz o teste de revelação 2 dias depois. Deixei os 3 minutos exposto à luz, uma parte revelou bem, mas parece que em algumas letras fica uma película azul bem claro e não consigo remover sem forçar, ai a gente força e acaba arrancando todo o filme. O Senhor poderia me ajudar nesse sentido? O que posso estar fazer de errado?
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #702 Online: 02 de Fevereiro de 2018, 07:44 »
p apliquei à seco (sem agua) e fiz o teste de revelação 2 dias depois. Deixei os 3 minutos exposto à luz, uma parte revelou bem, mas parece que em algumas letras fica uma película azul bem claro e não consigo remover sem forçar, ai a gente força e acaba arrancando todo o filme. O Senhor poderia me ajudar nesse sentido? O que posso estar fazer de errado?
O dry film tem que ser aplicado e revelado na mesma hora, sobre a pelicula azul claro chama-se véu ele e tipo um verniz, nao se pode esfregar com força, tem q ter paciência e ir passando a espuma com o carbonato de sódio (barrilha) sem colocar pressão bem de leve e varias vezes ate sair completamente.
Jr.
« Última modificação: 02 de Fevereiro de 2018, 07:50 por Euclides Júnior »
Offline urasousa
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Ura mg
  • Nome:: Luis Sousa
  • Profissão: Eletricista
Re:Fotocorrosão
« Resposta #703 Online: 02 de Abril de 2018, 17:42 »
Bom dia, pessoal.
Sei que hoje em dia está em desuso usar emulsão direto na placa, mas é bom conhecer  métodos alternativos. Deem uma olhada no video abaixo, a princípio nenhuma novidade para quem leu todo o tópico https://www.youtube.com/watch?v=BGe5pUDBiyU
A dúvida está na parte da fixação da emulsão: Ela está usando ácido crômico ou permanganato de potássio ? Como eu não tenho experiência prática com ácido crômico, estou em dúvida pelo fato de estar muito parecido com permanganato de potássio e pelo tempo e o modo que ela deixa em contato com a emulsão e também pelo fato dela não estar usando nenhuma proteção. O que vocês acham ? Se for permanganato de potássio e ele ajudar na fixação seria interessante pois ele é fácil de encontrar e muito pouco tóxico.
Offline urasousa
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Luis Sousa
Re:Fotocorrosão
« Resposta #704 Online: 03 de Abril de 2018, 15:35 »
Bom dia, pessoal. De acordo com o conhecimento do Google: "O Permanganato de potássio é um composto de função química sal inorgânico, formado pelos íons potássio (K)+ e permanganato (MnO4)-. É um forte agente oxidante que apresenta tanto em estado sólido quanto em solução aquosa uma coloração violeta bastante intensa. Está solução quando aquecida transforma o MnO4 em MnO2. O MnO2 é o Dióxido de Manganês que tem a cor marrom escura. O MnO2 é insolúvel em água."
Levando isto em cosideração pode ser que no video ela esteja usando Permanganato de potássio para ajudar na fixação da emulsão.
Vou fazer alguns testes.
