Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 375186 vezes)
Offline Mário Alberto
  • Talentos Design engravinox
  • Talentos Design Ltda
  • Cidade - UF: Manaus - AM
  • Nome:: Mário Alberto Melo dos Santos
  • Profissão: Designer
Re: Fotocorrosão
« Resposta #75 Online: 28 de Maio de 2010, 19:15 »
Obrigado Huber, seus elogios só motivam agente.
E pode crê eu irei postar tudo assim que terminar meus projetos.
Parabéns, Carlos e também ao Mário, que está fazendo um bom trabalho na área de Fotocorrosão.
Abraço a todos,
de um orgulhoso GuiacncENSE ;)
huber
Offline huberartes
  • Foto: 5 anos do Guia CNC, em Sampa.
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
Re: Fotocorrosão
« Resposta #76 Online: 30 de Maio de 2010, 22:54 »
Obrigado também, Mário. Vejo que desse diálogo de vocês sai muita coisa boa. A gente aprende bastante...
huber
Re: Fotocorrosão
« Resposta #77 Online: 13 de Junho de 2010, 19:38 »
Olá galera demorei mas voltei, estou terminando de fazer uma corrosora massa e super fácil de se fazer , só peço um pouco de calma aos amigos que em breve estarei postando ela.
Abraços Mário
Offline Pegasuswhite
Re: Fotocorrosão
« Resposta #78 Online: 14 de Junho de 2010, 17:54 »
Por favor, se alguém poder me enviar a apostila de fotocorrosão, seria de muita valia para mim.
« Última modificação: 27 de Julho de 2010, 17:33 por Pegasuswhite »
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re: Fotocorrosão
« Resposta #79 Online: 16 de Junho de 2010, 11:11 »
Ok  Mario , e sucesso.
Gostaria de saber se alguem conhece a receita para um decapante para ser utilizado para remover a película (emussão) após a corrosão. Muitos fazem a limpeza com Tinner, e sei que existem decapantes industriais. Alguem conhece algo diferente?
Amigo basta coloca-la em um tanque com soda caustica por duas horas depois e so passa uma espatula de plastico q ela sai com facilidade
  • Júnior
Re: Fotocorrosão
« Resposta #80 Online: 16 de Junho de 2010, 11:16 »
Olá amigos gostaria de saber quanto tempo eu deixo a emulsão no ácido crômico, E como posso fazer para ficar daquele tipo espelhado?
Bom dia amigo 10 segundos no maximo, mas muito cuidado ao manusear acido cromico ele e altamente cancerigeno use luvas e aveltal
Offline joelpaper
Re: Fotocorrosão
« Resposta #81 Online: 16 de Junho de 2010, 18:07 »
[email protected]
boa noite aos amigos do forun!
primeiramente parabéns a todos os colegas que ajudam aos que precisam de informacoes; pois sou um desses.
se puder me enviar uma apostila dessas de fotocorrosão, fico muito agradecido.
obrigado a todos.
abracos .
Joel.
Offline Carlos Koehler
Re: Fotocorrosão
« Resposta #82 Online: 16 de Junho de 2010, 20:01 »
[/quote]
Bizado,
Poderia ajudar com relação de concentração ou mistura de soda caustica e água, gostaria de saber qual a proporção de cada um que você utiliza.
Não teria um modo de acelerar o processo, talvez aquecendo a solução?
Agradeço
Carlos
prbatistabr
Re: Fotocorrosão
« Resposta #83 Online: 16 de Junho de 2010, 23:41 »
Boa noite! Estou tentando gravar algumas placas de metal pelo processo de fotocorrosão, mas ainda não consegui bons resultados, se puder me ajudar, talvez uma apostila ou manual fico agradecido. Um grande abraço. Paulo
  • Júnior
Re: Fotocorrosão
« Resposta #84 Online: 18 de Junho de 2010, 14:30 »
Bizado,
Agradeço
Carlos
[/quote]
Carlos faço fotocorrosao a 2 anos aprendi e fiz maquinas e equipamentos profissionais, através de muita pesquisa na internet, e por eliminação de erros.
O tempo de reação da soda se da pelo aumento da concentração da soda, eu coloco soda (em escamas) na água ate ela ficar mais densa, isto pode variar de marca para marca. Cuidado também no manuseio da soda, depois que vc colocou a placa nela o acido crômico pode contamina-la, sempre, mas sempre mesmo use luvas avental e óculos de proteção. Fiquei com algumas manchas brancas na pele tipo vitiligo hj já estão sumindo com o tempo, por manusear (liquido fotosensibilisador, acido crômico, percoreto de sódio e soda caustica) sem tomar as devidas precauções.
Abs.
Jr.
« Última modificação: 22 de Junho de 2010, 14:26 por Jr Bizado »
Re: Fotocorrosão
« Resposta #85 Online: 18 de Junho de 2010, 16:47 »
Valeu, Bizado
Agradeço pelas dicas do processo e pelo seu alerta com relação a segurança.
Um abraço
Re: Fotocorrosão
« Resposta #86 Online: 20 de Junho de 2010, 21:03 »
Carlos aprendi a fezer uma emulsão que fica show de bola, utilizo 1kg de cola cascorex extra, coloco 300ml de água filitrada e 30% de sensibilizante, para fazer a revelação com mais perfeição e visibialidade utilizo corante vermelho daqueles tipo xadrez.
Com a centrifuga fica muito melhor emulsionar e com a corrosora posso fazer até dez placas em um mesmo momento, cara fica super show.
  • Júnior
Re: Fotocorrosão
« Resposta #87 Online: 21 de Junho de 2010, 10:35 »
Bom dia amigo Mario
Eu uso emulsão para serigrafia da genesis violeta, tb uso uma centrifuga feita c motor de ventilador de teto a vantagem dele e vc ter controle de rotacao
O preco da emulsao aqui na minha regiao e R$16,00 com sensibilizador entao nao acho viavel para mim faze-la
Abracos
Jr.
« Última modificação: 21 de Junho de 2010, 10:42 por Bizado »
Re: Fotocorrosão
« Resposta #88 Online: 21 de Junho de 2010, 14:23 »
Olá Mário
Também utilizo essa mesma emulsão, porém não nunca usei corante. Qual a quantidade que você está adicionando?
Bizado,
Tenho uma centrífuga com motor igual ao seu com dimer para controlar a velocidade, porém estou fazendo uma redução com polias, para não perder força ou torque quando estou preparando placas maiores. Pretendo evitar que o peso maior das placas faça o motor parar em baixas rotações ou ter variações de velocidade sem controle.
  • Júnior
Re: Fotocorrosão
« Resposta #89 Online: 22 de Junho de 2010, 09:49 »
Olá Mário
Bizado,
Blz Carlos
Eu só trabalho com placas no Maximo 20 x 30 cm assim me atende com motor de ventilador de teto, posso controlar a velocidade e também inverter a rotação (uso como Freio)
Como vc precisa ter uma variação de rotação com motor com mais torque eu sugiro que use um motor de tanquinho ele e de baixa velocidade, vc pode também colocar nas extremidades dos dois eixos polias escalonadas q são usadas em furadeira de bancada, anexo foto, elas tem acho q 5 posições diferentes e so coloca-las invertidas no eixo  assim de acordo c o tamanho da placa q vc estiver centrifugando e so mudar a correias de posição.
Jr.
« Última modificação: 22 de Junho de 2010, 09:56 por Bizado »
