Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 375186 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re: Fotocorrosão
« Resposta #90 Online: 22 de Junho de 2010, 10:06 »
Segue em anexo foto da centrifuga e mesa de revelacao
Offline Mário Alberto
  • Talentos Design engravinox
  • Talentos Design Ltda
  • Cidade - UF: Manaus - AM
  • Nome:: Mário Alberto Melo dos Santos
  • Profissão: Designer
Re: Fotocorrosão
« Resposta #91 Online: 22 de Junho de 2010, 21:14 »
Carlos você pode ultilizar uma medida em que você começar a visualizar a emulsão, utilizo a vermelha, a emulsão fica meio rosado, pode colocá-la na medida que você conseguir visualisar ela, pois o corante não interfere na revelação.
Olá Mário
Também utilizo essa mesma emulsão, porém não nunca usei corante. Qual a quantidade que você está adicionando?
Bizado,
Tenho uma centrífuga com motor igual ao seu com dimer para controlar a velocidade, porém estou fazendo uma redução com polias, para não perder força ou torque quando estou preparando placas maiores. Pretendo evitar que o peso maior das placas faça o motor parar em baixas rotações ou ter variações de velocidade sem controle.
Re: Fotocorrosão
« Resposta #92 Online: 22 de Junho de 2010, 21:32 »
Bizarro qual tipo de corrosora você utiliza, é industrial ou caseira, se for caseira tem como postar fotos, eu tenho uma caseira feita de caixa d'água e motor de baixa rotação de 1/2 cavalo.
  • Júnior
Re: Fotocorrosão
« Resposta #93 Online: 23 de Junho de 2010, 09:12 »
Bom dia Mario
A minha tb e caseira, alias tds meus equipamentos para fotocorrosão foram eu q fiz, ela e de caixa d água de polietileno 100 litros, fiz um suporte de metalon acoplei na lateral da  parte de cima dele um motor tb de baixa (tanquinho) uma correia para acionar duas polias a maior acho q e de 30 cm no centro do tanque e esta no eixo de metal de 25 mm fixado em dois rolamentos que tem como base a estrutura de metalon, na ponta deste eixo mandei usinar outro eixo de teflon 50 mm para entrar contato com o percloreto, a polia  menor de 7 cm  no eixo do motor para reduzir ainda mais a rotação. Na ponta do eixo de teflon eu modulei uma peca quadrada tb de teflon para ser a hélice, dei um rasgo no eixo de teflon para encaixá-la e como não podemos usar metal fixei ela com parafusos de plástico usados para caixa d água de descarga de vaso sanitário (foto abaixo) rs.
Depois coloco fotos detalhada da corroedora.
Estou tendo dificuldades para fixar a placa dentro da corroedora e ela não movimentar com a rotação se tiver alguma sugestão agradeço
Jr.
« Última modificação: 23 de Junho de 2010, 09:32 por Jr Bizado »
Offline Carlos Koehler
Re: Fotocorrosão
« Resposta #94 Online: 23 de Junho de 2010, 09:59 »
Valeu,  Mario
 Vou fazer um teste com o corante.
Bizado,
Achei muito interessante sua cetrífuga. Gostaria de saber que tipo de resistência você usou na construção e qual a temperatura máxima de trabalho. Eu utilizo um soprador térmico de cabelo e controlo a temperatura dentro da centrífuga  no máximo em 35ºC.
Quanto a fixação das placas na corrosora, se você trabalhar com inox 430 (ferrítico) você pode fixar uns imãs de HD no lado externo da caixa que eles seguram as placas no lugar com facilidade e se for corroer placas inox 320 (puro), pode ser usado placas de teflow com pinos apoiadas no fundo como suporte para as placa de inox.
Gostaria também de saber de você e do Mario se estão utilizando Carbonato de Sódio (barrilha) para revelar as placas e como é feito, pois aqui sempre utilizei  esponja macia em água corrente.
  • Júnior
Re: Fotocorrosão
« Resposta #95 Online: 23 de Junho de 2010, 10:19 »
Mario
vou responder sua mensagem aqui no furum.
Estou postando algumas fotos de corroedoras maiores caixa de 500 litros e uma de mesa de revelação, que não são minhas, foram tiradas da internet e de um cara de Timóteo –MG, quando me interessei por fotocorrosao cheguei a entrar em contato com esta pessoa para fazer um curso, mas ele me pediu R$ 1.500,00 por um dia de curso para ensinar a fazer estes equipamentos que estão na foto, optei por não fazer o curso pois achei muito caro e os equipamentos pelas fotos deixam muito a desejar através destas fotos comecei a criar minhas maquinas, vc pode observar nas fotos q postei anteriormente da centrifuga ficou bem profissional e funcional depois eu posto tb minha corroedora (modestia à parte) que ficou muito melhor q a dele rs
Jr Bizado
  • Júnior
Re: Fotocorrosão
« Resposta #96 Online: 23 de Junho de 2010, 10:59 »
Valeu,  Mario
Bizado,
Blz Carlos
Rapaz sempre procurei uma utilidade para meus HDs velhos e vc me deu a luz rs  obrigado pela dica
Bom no início eu tb usava soprador térmico usado em serigrafia como a emulsão não pode ultrapassar 40º C tive problemas para controlar a temperatura, ai veio a idéia de centrifugar com aquecimento comprei uma resistência de forno elétrico industrial R$30,00 e liguei ela em um termostato tb de forno elétrico R$ 90,00 ( os fios tb tem q ser usados em forno para suportar altas temperaturas) e fiz a adaptação como vc pode ver na foto da centrifuga.
Eu aqueço antes a centrifuga ate atingir 40º c e só depois abro e coloco a placa, rotaciono cerca de 10 segundo com isto eu controlo qual a espessura eu quero da película de emulsão quanto mais tempo rotacionar mais fina fica (quando eu quero corroer com mais profundidade eu a deixo mais grossa porem na hora de revelar e mais difícil quando e so deixar a marca no inox eu a deixo mais fina), espero descansar por uns cinco minutos depois transfiro para uma estufa elétrica (sucata de dentista) já pré aquecida a 40ºc, eu uso a estufa para segar a emulsão para liberar a centrifuga para outras pecas, o tempo do forno depende na espessura da emulsão eu controlo olhando a peca quando ela perdeu o brilho e ficou c uma aparência meio acinzentada e porque já segou ai já transfiro para mesa de revelação em torno de 3 a 4 minutos com uma lâmpada halogena 500w  na distancia de 35 cm ela já esta no ponto, obs comprei um timer usado em cozinha ai não preciso ficar preocupado c o tempo, programo para 3 minutos e ele bipa.
Sobre a revelação uso somente água e um rolo de espuma 15 cm de largura estes de pintor ele tem menos atrito c a emulsão e a revelação fica file
Caso vc venha a usar a lâmpada halógena 500w na mesa, a revelação e muito rápida e a mesa fica pequena ocupando pouco espaço ao contrario das lâmpadas florescentes, eu aconselho a usar um cooler de 80 mm ou maior de computador para retirar a caloria do refletor, pois ela esquenta muito tive problemas de superaquecimento o os suporte da lâmpada derretiam pode observar que na foto q postei da minha mesa de revelação ainda não tinha o cooler agora já tem
Jr.
« Última modificação: 23 de Junho de 2010, 16:31 por Jr Bizado »
Re: Fotocorrosão
« Resposta #97 Online: 23 de Junho de 2010, 11:16 »
Bizado muito obrigado pelas dicas, eu realmente aprendi mais coisas por aki, eu fiz minha corrosora igual as fotos que você postou e não tenho dificudades com ela.
Carlos eu uso esponja também, mas vou seguir os conselhos do bizado, pois acho que a idéia do rolinho é boa.
Bizado você utiliza lixa ou pedra pome?
estou utilizando lixa mas quero saber se pedra pome é melhor.
Re: Fotocorrosão
« Resposta #98 Online: 23 de Junho de 2010, 11:52 »
Bizado por incrível que pareça, esse cara me cobrou 4.500 reais também, é um cara de minas também, mas achei um amigo que ofereceu uma ajuda totalmente grátis apesar dele me ensinar, ele me enviou videos, fotos e peças da máquina, fazendo com que tudo ficasse super fácil pra mim.
Ele faz seus trabalhos sem o ácido crômico, ainda não sei como é mas postarei assim que ele me informar, pois é um gasto a menos e precisamos gastar menos não é? rsrsrsrsrsr
Re: Fotocorrosão
« Resposta #99 Online: 23 de Junho de 2010, 12:57 »
Valeu Bizado,  agradeço pelas informações.
Quanto a utilização de carbonato para revelação, a vantagem é que não tem o atrito da esponja. O carbonato é fácil de conseguir, pois é a barrilha utilizada para tratamento de piscinas. Parece que a concentração é de 25g/litro . Vou fazer testes e informo.
Estou concluindo o acionamento de uma centrífuga, em breve postarei fotos.
Mario,
Você pode usar tanto a lixa fina quanto o pó de pedra pomes, porém o pó arranha menos a placa. Placas espelhadas sem pintura normalmente uso pedra pomes. Algumas pessoas ainda utilizam desengraxantes.
Sds
  • Júnior
Re: Fotocorrosão
« Resposta #100 Online: 23 de Junho de 2010, 13:04 »
Mario já usei pedra Pone Bicabornato de Sódio e não gostei do resultado por arranhar o inox e depois para polir da um trabalhão danado
Só uso lixa quando eu quero dar um aspecto de aço escovado nele uso, lixa d água 180 com um lixador manual da 3m daquele q  lanterneiro usa, lixando em só um sentido
Hoje para limpeza e aderência da emulsão eu uso um desengraxaste da AGABÊ HB 10 e estou gostando do resultado a emulsão fixa legal no inox apos limpar com ele, eu o aplico com um pedaço de estopa limpa diretamente na placa de inox depois eu levo ela para centrifuga já aquecida em 40ºc e deixo por uns 5 minutos para secar totalmente só depois eu aplico a emulsão
Site da agabe:
http://www.agabe.com/pt/hb10.php
Sobre o acido crômico não e tanto pela economia eu comprei um Kg por R$ 20,00 em escamas faco diluicào em agua para fixar a emulsão na placa não gasta muito e apos o uso pode ser guardado em uma garrafa Pet , o problema e o risco para saúde olhe um link com um pdf dele
http://www.higieneocupacional.com.br/download/cromico-iqbc.pdf
Então se tiver um jeito de eliminá-lo na produção seria ótimo se souber como me avise.
Talvez este seu amigo usa  DRY FILM (FILME SÓLIDO) nunca vi o processo mas pelo q me informaram e uma pelicula adesiva vc cola ela no inox (precisa de uma laminadora) e revela a arte conversei com uma cara q tem uma empresa na cidade Timoteo ele me falou q depois q usou Dry film nunca mais ele pensou em emulsionar uma placa o problema e o custo so e vendido rolo c 30 metros R$ 2.000,00 so da para quem tem uma lnha de producao muito grande porque o dry film tem prazo de validade tb
O site de um fornecedor em SP
http://www.phototech-pci.com.br/44.html
Abrs.
Jr.
« Última modificação: 23 de Junho de 2010, 14:51 por Jr Bizado »
Re: Fotocorrosão
« Resposta #101 Online: 23 de Junho de 2010, 14:21 »
Bizado,
Excelente esse material sobre ácido crômico. Embora normalmente tomamos muito cuidado com as coisas, algumas vezes na preça relaxamos com a segurança, daí a importancia de estarmos bem cosncientes dos riscos que envolvem qualquer atividade.
Mais uma vez agradeço por suas dicas,  esse tópico ficou bastante enrriquecido com sua participação.
Estou curioso de saber com que você trabalha, não ví se você fez uma apresentação formal. E gostaria de saber porque procurou esse fórum.
Sds
  • Júnior
Re: Fotocorrosão
« Resposta #102 Online: 23 de Junho de 2010, 16:21 »
Bizado,
Sds
Blz Carlos
Moro em Ubá MG meu nome e Júnior tenho uma Gráfica Expressa. Trabalho com confecção de cardápios em capa dura, catálogos de moveis e impressões em grande formato.
Fazendo um curso de Autoad em 2007 uma pessoa q tb estava fazendo o curso tem uma empresa q fabrica tanques de aço inox para indústria alimentícia, me perguntou se eu sabia onde confeccionar placas em inox para identificação dos equipamentos, apartir daí me interessei pelo assunto.
Com intuito de diversificar meu ramo de atividade comecei a pesquisar, mas defrontei com preços incessíveis de equipamentos, como tenho um pouco de experiência em solda, mecânica e eletrônica decidi eu mesmo fazer os equipamentos.
No inicio era hobby, hj forneço placas para grandes empresas como Itatiaia moveis, Parma moveis entre outras.
Sobre o site, sempre pesquiso na internet procurando novidades sobre fotocorrosão e achei este fórum, todos os demais q encontrei os temas eram confecção de PCI placas de circuito impresso com uma linguagem muito amadora, coisa do tipo imprimir em Glosspaper a laser e passar ferro elétrico para transferir o tonner para placa depois ficar raspando para sair o papel.
Neste fórum vi uma linguagem mais técnica mais profissional me enternecei e resolvi trocar conhecimentos
Vocês estão de parabéns
Abs.
Jr
Re: Fotocorrosão
« Resposta #103 Online: 23 de Junho de 2010, 21:14 »
Bizado esse negócio de gastar muito, nunca foi meu forte, como esse tal de dry film custa muito caro prefiro usar emulsão mesmo, e em relação ao ácido crômico ele me informou que utiliza emulsão mesmo, só descartou o ácido. ainda não sei como é talvez amanhã eu ligue pra ele e pergunto, aí te informo direitinho.
  • Júnior
Re: Fotocorrosão
« Resposta #104 Online: 25 de Junho de 2010, 10:37 »
Bom dia a Todos
Recebi uma mensagem do nosso amigo Nilson com endereço de um site q vende Dry-Film em folhas A4, mandei uma e-mail solicitando orçamento.
Assim q tiver retorno posto aqui o endereço e:
http://www.microtecnet.com.br
Nilson fique à-vontade para postar no furum apesar de também ser novato aqui acho q posso responder pelos demais, o nosso objetivo e este troca de informações obrigado pela dica
Uma pegunta:
Você já comprou deles? Achei estranho não encontrei no site endereço nem telefone para efetuar a compra, somente e-mail
No site tem uma aba de tutoriais direciona para o youtube achei super interessante os videos explicativos e a facilidade de trabalhar com Dry-Film, aconselho a todos darem uma olhada :
O endereço e:
http://www.youtube.com/user/procontrolengenharia#p/u/2/EB--TdiHd3I
Abs
Jr.
