Autor Tópico: Guia Linear Frisando  (Lida 4165 vezes)
Offline michelreis
  • Cidade - UF: Carira-SE
  • Nome:: Michel
  • Profissão: Grafico
« Online: 18 de Fevereiro de 2016, 01:13 »
Bom dia... hoje eu percebi que as minhas guias estão frisando, uso Pillow Block Aberto (esfera) 20mm, isso é normal ou é algum problema?
Obrigado!
Offline jome20092009
  • Cidade - UF: Bento Gonçalves-RS
  • Nome:: Jocerlei Menegotto
  • Profissão: Eng. Eletricista
Re:Guia Linear Frisando
« Resposta #1 Online: 18 de Fevereiro de 2016, 13:23 »
Qualidade ruim do material, nao tem a dureza necessaria.
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #2 Online: 18 de Fevereiro de 2016, 18:30 »
Obrigado pela informação!
Me disseram que se eu colocar buchas de bronze fica bom, concorda com essa hipótese?
Abraço...
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #3 Online: 19 de Fevereiro de 2016, 07:11 »
Você vai deixar a maquina mais pesada. terá mais atrito entre os materiais.
Sds
Jr.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #4 Online: 19 de Fevereiro de 2016, 07:53 »
as minas aqui,  ja estão  com  varias valas,  mas ainda não esta alterando o  corte
realmente é material  de péssima qualidade, mas como   são  de diametro  muito  grande,  o  custo  é alto
vou  esperar  para trocar
ricardo
« Resposta #5 Online: 19 de Fevereiro de 2016, 09:10 »
quis corrigir o  escrito mas não deu  mais tempo
segue
as minas não  rsrsrsrsrs
AS MINHAS
agora sim
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #6 Online: 19 de Fevereiro de 2016, 09:16 »
Sds
Jr.
Obrigado amigo, então vou descartar essa possibilidade!
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #7 Online: 19 de Fevereiro de 2016, 09:18 »
ricardo
As minas piram! kkk, brincadeira... então vou usar até criar essa folga e depois trocar por uma de ótima qualidade, qual vc indicaria?
Obrigado!
  • Júnior
« Resposta #8 Online: 19 de Fevereiro de 2016, 09:44 »
Guias lineares com patins são melhores que  Pillow Block Aberto
Jr
« Resposta #9 Online: 19 de Fevereiro de 2016, 09:53 »
amigo
 michelreis
sobre te dar  conselho  qual  comprar, fica dificil ,pois nunca troquei  aminha, mas lhe digo  que tem que comprar  TEMPERADA, pois assim  não  faz  estas valas
mas veja bem  que  não  é tempoero  caseiro ;D ;D ;D ;D ;D
nobre Euclides
tudo  bem por ai
com  certeza ,  guias com  patins são  melhores, mas aqui  eu  teria que fazer  uma mudança radical  na estrutura, o  que seria  no  momento  inviavel.
não pelo  preço  e sim  na estrutura mesmo
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #10 Online: 19 de Fevereiro de 2016, 10:48 »
amigo
 michelreis
nobre Euclides
tudo  bem por ai
kkkk, tá legal... vou anotar esse tempero aqui, na próxima vez vou comprar uma temperada para evitar esse problema! Obrigado...
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #11 Online: 19 de Fevereiro de 2016, 10:51 »
Sds
Jr.
Bom dia Jr, como nosso amigo Ricardo falou... para fazer isso teria que mexer demais na estrutura. Eu tenho impressão que as guias da minha máquina não estão bem alinhadas, pois quando configuro a velocidade para 1700 ela perde passo, eu uso motores de 100kgf e as guias são de 255cm eixo Y e 110cm eixo X
  • Júnior
« Resposta #12 Online: 19 de Fevereiro de 2016, 13:30 »
Com uma maquina grande assim 2550mm no y quem a projetou deveria ter colocado guia com patins, mantendo lubrificado, dura muitos anos sem manutenção.
jr
Offline toninhocarvalho
« Resposta #13 Online: 20 de Fevereiro de 2016, 18:40 »
Me disseram pra por guias de aço prata,frisou também.
Só paguei caro.
Offline ivancoimbra
« Resposta #14 Online: 20 de Fevereiro de 2016, 23:22 »
Guias tem que ser temperadas e de preferencia levar uma camada de cromo, ai sim voçê tem guias para o resto da vida
