Autor Tópico: Guia Linear Frisando  (Lida 4166 vezes)
Re:Guia Linear Frisando
« Resposta #15 Online: 21 de Fevereiro de 2016, 08:44 »
Não adianta ser de aço prata e não ser temperada. Cabe destacar que a têmpera é um tratamento térmico no qual o aço tem a sua dureza aumentada. Na têmpera superficial, o endurecimento do aço é feito numa camada fina, que ao ser desgastada, atinge a parte interna não endurecida do aço e o desgaste também ocorre. Apesar disso, a guia durará mais, mas esse "mais" dependerá da qualidade e da profundidade do endurecimento superficial. A aplicação de cromo também está sujeita a como o processo é feito.
Infelizmente, depende de quem faz e como faz. Por isso, escolher bons fornecedores e quem já faz com qualidade. Cuidado com o "balatinho" da china.
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
« Resposta #16 Online: 22 de Fevereiro de 2016, 19:02 »
Você vai deixar a maquina mais pesada. terá mais atrito entre os materiais.
Sds
Jr.
Bom dia Jr, como nosso amigo Ricardo falou... para fazer isso teria que mexer demais na estrutura. Eu tenho impressão que as guias da minha máquina não estão bem alinhadas, pois quando configuro a velocidade para 1700 ela perde passo, eu uso motores de 100kgf e as guias são de 255cm eixo Y e 110cm eixo X
é cremalheira? tem 2 motores no y?
Offline michelreis
  • Cidade - UF: Carira-SE
  • Nome:: Michel
  • Profissão: Grafico
« Resposta #17 Online: 22 de Fevereiro de 2016, 21:43 »
Com uma maquina grande assim 2550mm no y quem a projetou deveria ter colocado guia com patins, mantendo lubrificado, dura muitos anos sem manutenção.
jr
Boa noite amigo Jr., eu mesmo que projetei, será que para fazer essa alteração vai dar muito trabalho?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #18 Online: 23 de Fevereiro de 2016, 07:12 »
Se você a projetou com certeza tem condições de avalia-la se e viável ou não as alterações.
Abs.
JR
