Autor Tópico: Impermeabilizar Tabuas de carne  (Lida 31247 vezes)
Offline biothome
  • Sexo: Feminino
« Online: 29 de Junho de 2011, 14:01 »
Ola administrador
tenho uma duvida e não sei onde postar.
por favor me ajude....
Gostaria de saber como impermeabilizar uma tabua de carne, sei que a tramontina usa um oleo que mergulha suas tabuas e elas saem como se estivessem passado verniz....lindas... .
vc pode me ajudar a descobrir que produto é este?
grata
celia
Offline cientista13
Re:Impermeabilizar Tabuas de carne
« Resposta #1 Online: 30 de Junho de 2011, 22:13 »
Vou chutar.
Talvez seja alguma coisa a base de oleo de mamona.
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 30 de Junho de 2011, 22:52 »
Vou chutar.
Pelo que sei a mamona é venenosa e não deve se misturar com alimento.
Edson
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #3 Online: 30 de Junho de 2011, 22:59 »
Creio que óleo de linhaça pode servir de impermeabilizante para esse tipo de produto.
A propósito... segue em anexo uma amostra grátis do meu pack de tábuas de carne a quem interessar possa.
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Design libertário / Arquivos gratuitos para corte/usinagem
« Última modificação: 30 de Junho de 2011, 23:08 por Paulo Bubolz »
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 30 de Junho de 2011, 23:45 »
Edson
A mamoma sim, mas o oleo não
"O óleo de rícino ou óleo de mamona (ou azeite de rícino ou mamona) é obtido a partir das sementes da planta Ricinus communis, que contém aproximadamente uns 40-50 por cento de óleo. O óleo por sua vez contém 70-77 por cento dos triglicerídeos do ácido ricinoléico. Diferentemente das próprias sementes desta planta, não é tóxico, pois a ricina não é solúvel no óleo.
Aplicações
Conhecem-se aplicações medicinais da mamona desde o antigo Egito. A aplicação mais conhecida é como antiadstringente. Uma dose típica contém entre 10 e 30 mL de azeite de rícino. Deste, as enzimas do intestino liberam o ácido ricinoléico (um ácido carboxílico com 18 átomos de carbono), que é o princípio ativo. A reação se produz após duas ou quatro horas da administração da dose.
O efeito se baseia, em parte, na acumulação de água no intestino e, por outra, na irritação das mucosas que aceleram o esvaziamento do sistema intestinal.
Como efeito secundário, inibe-se a assimilação de sódio e água, além das vitaminas lipofílicas do intestino. Em doses elevadas podem ser causadas náuseas, vômitos, cólicas e diarréia aguda.
Também se tem descrito a aplicação do azeite de rícino em misturas para induzir o parto.
Finalmente, o azeite de rícino é um produto que forma parte da fabricação de plásticos, lacas, pinturas, lubrificantes e cosméticos (é usado inclusive em cosmética para alongar os cílios).
Antigamente se utilizava também como combustível. Atualmente se desenvolve sua aplicação em escala econômica na elaboração de biodiesel (biocombustível)."
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93leo_de_r%C3%ADcino
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 01 de Julho de 2011, 01:16 »
cientista13,
Você faz jus ao nome. Aprende-se muito com você. Mas, continuo não usando derivado de mamona com alimento.
Edson
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Resposta #6 Online: 01 de Julho de 2011, 07:40 »
Um amigo meu, senhor de mais de 80 anos - torneiro aposentado - passa horas no torno fazendo uma dezena de coisas em madeira, me presenteou com um pilão feito em madeira de laranjeira e lustrado/impermeabilizado com cera de carnaúba + cera de abelha ...
Parece que ele mistura as duas (aquecendo em banho maria),  quando esfria fica parecendo um pedaço de sabão ...
Depois ele gira a peça em alta rotação, aplica a tal mistura e dá polimento com um pano seco ... Fica lindo!!!
Vagner
« Resposta #7 Online: 01 de Julho de 2011, 08:21 »
E aí, Vagner, beleza?
Coloca a foto do pilão aí, pra gente ver (se possível).
Obrigado e um abraço.
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #8 Online: 01 de Julho de 2011, 09:38 »
Salve!
Já dei minhas torneadinhas também... já usei  o esquema da cera de abelha e parafina. A madeira nesse caso fica impermeabilizada e muito brilhante  mas como nesse processo a cera fica depositada só na superfície (a madeira não absorve) o efeito não é duradouro.
Abs.
« Resposta #9 Online: 01 de Julho de 2011, 10:19 »
Na minha opnião, tábuas onde vão alimentos como carne não devem levar impermeabilização. É muita química que poderá sair no alimento ao manusear, riscar com a faca ao cortar, etc. A própria picanha vai fazer a "impermeabilização"...
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #10 Online: 01 de Julho de 2011, 12:00 »
Concordo... inda mais se a tábua for fresada de uma prancha de canela... a picanha já sai temperadinha rsrsrsrsrs.
Abs.
Paulo
Offline luciano g
« Resposta #11 Online: 01 de Julho de 2011, 13:52 »
não sei como impermebealizar mas nos acougues já proibiram o uso de tabuas de madeira nas bancadas
« Resposta #12 Online: 01 de Julho de 2011, 14:34 »
Passando semana passada na florêncio, vi nas lojas de materiais plasticos que a propaganda para vender placas de outros materiais que não madeira para este fim está intensa.
Só não lembro o material que vi, mas parecia teflon ou pa.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #13 Online: 01 de Julho de 2011, 19:59 »
plasticas eu já vi de pead
escorrega que é uma maravilha...
Offline Andre-PR
« Resposta #14 Online: 01 de Julho de 2011, 20:48 »
bão tamem, tabua de carne soa como musica nos meus ouvidos, rsrsrsr, a minha primeira tabua (presente pro sogrão) ficou assim
http://file.guiacnc.com.br/data/SAM_1324.JPG
depois de passar um azeite ficou assim
http://file.guiacnc.com.br/data/SAM_1325.JPG
depois de algumas horas a madeira absorveu todo o azeite, não ficou engordurado...
