Autor Tópico: Problemas de vídeo  (Lida 5097 vezes)
Problemas de vídeo
« Online: 13 de Julho de 2009, 10:20 »
Olá Amigos;
hoje ao ligar o meu notebook antes do boot apareceu na tela umas linhas verticais tracejadas, depois de inicializar o Windows as linhas persistem aparentemente apenas nas figuras, a distancia entre as linhas varia assim como o padrão e a cor do tracejado conforme a figura.
O que poderia estar ocorrendo?
Offline Ivan
Re: Problemas de vídeo
« Resposta #1 Online: 13 de Julho de 2009, 14:31 »
Já tentou plugar um monitor externo e ver se reproduz o problema? (provavelmente reproduz).
Se sim, você tem opção de mudar o tamanho da memória alocada para vídeo? (só pra ver se muda, não é solução)
« Resposta #2 Online: 13 de Julho de 2009, 14:37 »
Olá Ivan;
Obrigado, vou providenciar esse teste.
Minha placa de vídeo é a ATI Mobility Radeon 9000 (64 k)
Meu note é um ECS- G732
Já atualizei os drivers da placa e não mudou nada.
Como eu altero a alocação de memória?
Abraços...
Offline luciano g
« Resposta #3 Online: 13 de Julho de 2009, 15:40 »
aperte levemente as beiradas do lcd talvez tenha um mau contato
« Resposta #4 Online: 13 de Julho de 2009, 15:53 »
Marcos,
Meu note começou com uma linha vertical causada por mau contato no flat cable que passa por trás de uma das dobradiças - mais tarde descobrí que o lcd queimou mesmo, e a linha não sai mais.
Às vezes dá mau contado e percebo apertando de leve a tampa pela parte de trás...
« Resposta #5 Online: 13 de Julho de 2009, 17:04 »
Olá Fábio;
Não creio que não seja mau contato, o padrão das linhas se altera conforme a tela que é usada
Ao ligar antes do boot tem um padrão, depois do boot tem outro.
percebi que nas telas tem uma faixa cujo problema é maior.
Essa faixa se desloca pelo vídeo conforme eu faço a rolagem da tela.
Provavelmente deve ser algum problema com a memória ou a placa de vídeo.
« Última modificação: 13 de Julho de 2009, 17:26 por marc0martim ECM »
Offline Ivan
« Resposta #6 Online: 13 de Julho de 2009, 17:10 »
Tinha uma ferramenta para placas ATI chamada atitool, que permitia fazer alguns testes e mexer em velocidades, não sei se ainda existe/funciona.
« Resposta #7 Online: 13 de Julho de 2009, 17:50 »
Olá Ivan;
Baixei programa, mas não deu resultado, não consegui baixar a velocidade, ou alterar a memória; as outras funcionalidades trava o note.
Por enquando estou conseguindo usar, espero que não piore.
abraços..
Offline Ivan
« Resposta #8 Online: 13 de Julho de 2009, 21:08 »
Pode tentar também o RivaTuner ou o ATI Tray Tools.
A idéia seria tentar baixar velocidades (da GPU e da memória) e desabilitar funções adicionais, na esperança de que o problema desapareça.
Mas eu acho mais provável que a memória de vídeo esteja baleada.
A tentativa de mexer em memória alocada para vídeo seria somente se fosse uma placa integrada que usasse a RAM da placa-mãe, o que não creio ser o caso.
Mas não deixe de espetar um monitor externo e confirmar que o problema persiste.
Offline Demetrius
  • Cidade - UF: Jacareí , SP
  • Nome:: Demetrius
  • Profissão: Técnico Informática
« Resposta #9 Online: 13 de Julho de 2009, 22:05 »
Marco!
Ja peguei alguns problemas semelhantes e eram problemas com hardware defeituoso. Em um caso era o chipset do video on board que zicou em outro era a memória. Experimente, limpar os contatos das memórias com uma borracha. E se tiver um limpa contatos, daqueles que se usavam em seletores de tv,de uma borrifadas nos slots das memórias ,espere alguns segundos e experimente pra ver se melhora. Se tiver dois pentes , experimente um por vez.Fora este defeito ,no restante está normal? Algum travamento? Sinais de aquecimento demasiado?
Abraço,
Demetrius
« Resposta #10 Online: 14 de Julho de 2009, 00:11 »
Olá Ivan;
Usei os programas , mesmo alterando a velocidade e outros parâmetros não mudou nada.
O teste com monitor externo apresentou o mesmo problema.
O vídeo é integrado na placa mas não compartilha a memória (64MB).
Olá Dimitri;
A memória do vídeo é independente e para ter acesso tenho que desmotar tudo, e mesmo assim não sei se vou conseguir alguma coisa. O defeito é apenas de vídeo, e não há outros problemas .
Provavelmente deve ser problema de memória ou outro hardware da placa de vídeo integrada na Motherboard.
Vou continuar usando assim e procurar a assistência técnica pra ver se ainda tem salvação.
Agradeço todos os amigos que se prontificaram à me ajudar.
Abraços...
