Autor Tópico: Inversor de Frequencia 2.2kv  (Lida 3986 vezes)
Offline Elizeu
« Online: 15 de Janeiro de 2013, 12:39 »
Caros amigos,
Tenho um inversor 2.2Kw (HY02D223B) http://www.cnczone.ru/forums/index.php?act=attach&type=post&id=4180
Gostaria de saber se posso liga-lo em um motor comum trifasico 220V  3450 rpm
Isto  porque, preciso reduzir a rotação deste para 2700 rpm em uma maquina.
Caso sim como devo configura-lo ... Frequencia base  freq. max etc..
Certo de porder mais uma vez contar com a colaboração dos amigos, antecipadamente agradeço
Re:Inversor de Frequencia 2.2kv
« Resposta #1 Online: 15 de Janeiro de 2013, 13:41 »
Leia o manual, lá tem os parametros PD00x
 Procure o da corrente e seta ele de acordo com a corrente do seu motor (potencia em watts / 220v)
  Se o seu motor tem 3450RPM @ 60hz  -- 2700RPM seria á aproximadamente 47Hz. (Frequência base, se não me engano é no PD003)
 Frequencia maxima pode setar em 60hz.
 Agora, a frequencia de inicio e intermediaria, vai depender da curva de aceleração/torque de partida que deseja.
 Qual o tipo de acionamento e inercia do conjunto movido?
Offline Elizeu
« Resposta #2 Online: 15 de Janeiro de 2013, 14:06 »
Grato por ter respondido, quanto a partida o motor parte praticamente livre veja esta maquina, a necessidade de reduzir a rotação é porque a roda de polimento que sera usada suporta no max 2700 rpm e no momento esta com 3740 rpm no eixo de saida.
https://www.youtube.com/watch?v=Q2iBZCvOGTM
Grande abraço.
« Resposta #3 Online: 15 de Janeiro de 2013, 14:46 »
Se for só para reduzir a rotação não precisa de um inversor, tem soluções bem mais simples e baratas.
Offline Elizeu
« Resposta #4 Online: 15 de Janeiro de 2013, 17:50 »
Caro amigo, realmente preciso somente reduzir a rotação .. qual outra solução...?
Offline Elizeu
« Resposta #5 Online: 28 de Janeiro de 2013, 13:30 »
Caros amigos, agradeço muito por terem respondido... mas será que eu teria uma solução mais barata que usar um inversor (barata e eficiente)...?
Offline louro
« Resposta #6 Online: 28 de Janeiro de 2013, 16:46 »
amigo utiliza uma redutora no motor,ai já vai ter baixa rotação
Offline Elizeu
« Resposta #7 Online: 28 de Janeiro de 2013, 17:16 »
Amigo nao da pra usar redução mecanica preciso mesmo de um controle ajustavel eletronicamente..
Obrigado por responder..
Offline mulapreta
« Resposta #8 Online: 29 de Janeiro de 2013, 00:37 »
Colocar uma polia de 2" no motor e uma de 3" no eixo da politriz vai dar aproximadamente os 2.700 RPM..
Se quiser mais preciso, mande um torneiro fazer as polias nas medidas certas.
Edson
