Autor Tópico: Letras Caixa em PVC  (Lida 38498 vezes)
Letras Caixa em PVC
« Online: 05 de Março de 2010, 20:40 »
A maioria das letras caixas. são feitas em chapas galvanizadas e as laterais são estanhadas, estou pensando em fazer essas letras em PVC, é possível ?
O material é bem maleável, acho que é fácil de fazer os contornos, mas não sei se é fácil colar, como ficaria o acabamento, é uma idéia.
Alguém já tentou ou tem algumas dicas ?
Que cola que usa ?
É secagem rápida ?
Um Abraço
« Última modificação: 05 de Março de 2010, 20:42 por Lolata »
Re: Letras Caixa em PVC
« Resposta #1 Online: 05 de Março de 2010, 20:56 »
Lolata, o PVC não aceita nenhum adesivo que não seja à base de PVC, daqueles que se usa pra colar encanamento, que eu saiba. Já testei um monte de coisa sem sucesso. Outra alternativa, bastante utilizada, é a solda, com uma espécie de maçarico de ar quente e um cordão de PVC. Com alguma prática fica muito bom.
O PVC decompõe-se rapidamente quando exposta à luz ultra-violeta, sob o sol não vai longe, o troço tem que ser pintado.
« Resposta #2 Online: 05 de Março de 2010, 21:01 »
Porque não tenta Poliuretano?
http://www.poliuretanojp.com.br/index.asp
Veja o que dá para fazer:
« Resposta #3 Online: 05 de Março de 2010, 21:07 »
A ideia era usar  ele sem pintura, pois a pintura no pvc é meio complicado, mas as laterais das motos não são em pvc ? hj em dia as laterais é um plastico já na cor e nem verniz tem, risca facinho,
Gili
Esse Poliuretano, é um tipo de isopor ? ou é aquela espuma que assenta o batente de porta ?
Dá p/ usinar nas nossas maquinas ? vende em chapa esse material ?
« Resposta #5 Online: 05 de Março de 2010, 21:13 »
ou precisar ver isso de perto, tem muitas opções e ainda não sei quem é quem e o que dá p/ fazer com cada um, POLIESTIRENO  POLIPROPILENO  POLIURETANO  PTFE
MAs já é um inicio.
Offline celp58
« Resposta #6 Online: 05 de Março de 2010, 21:38 »
Lolata
Não sei dizer qual seria o melhor material seria o mais indicado, mas para colar voce pode usar a VEDA-CHOQUE,  maxirubber.com.br
« Resposta #7 Online: 05 de Março de 2010, 21:50 »
... para colar voce pode usar a VEDA-CHOQUE,  maxirubber.com.br
Vc já usou pra colar PVC ?
Offline celp58
« Resposta #8 Online: 06 de Março de 2010, 11:28 »
Já usei para colar quase tudo, o unico material que não deu certo foi o baquelite em uma cafeteira, pois com o calor soltou, apesar que em um iluminador com lampada de 20W, onde reconstrui as laterais ela queimou um pouco, mas ficou firme. Existe tambem uma cola a quente especifica para pvc de grande resistencia, vou ver se posto alguma coisa sobre o assunto
Offline celp58
« Resposta #9 Online: 06 de Março de 2010, 11:55 »
Pesquisando na net achei estes sites que tem algo interessante sobre o assunto:
www.petrocola.com.b r/newINFO/boletim.asp?id=53 e a que mencionei a quente achei este /www.fieb.org.br/iel/bitec/Arquivos/2006/MARCUS_VINICIUS_ADORNO_BORGES_PINTO.pdf e este tb sobre o assunto /www.vick.com.br/vick/produtos/pvc/pvc_expandidoAPLICACAO.htm
« Resposta #10 Online: 06 de Março de 2010, 12:58 »
Já usei para colar quase tudo ...
Bom saber, mas ... já colou PVC ?
Existe tambem uma cola a quente especifica para pvc ...
Não seria o cordão de PVC a que eu me referia acima ? Ou é outra coisa ?
Offline tchecnc
« Resposta #11 Online: 07 de Março de 2010, 19:14 »
Colar o pvc e facil, use uma cola chamada tecbond
irma ou a mesma coisa que super bond
mais ai vem um problema serio que o pvc tem a pintura, para um letreiro ficar com um acabamento
profissional e bom usar pintura automotiva, tintas duco ou laca e primmer, so que
o pvc nao segura. e 3 dias e pegar passar a mao sai as folhas de tinta.
mais a tinta serigrafica segura so que o acabamento dela e muito ruim.
nao sei a tinta sintetica mais ai vem o problema de tem de secagem que demora muito
e e muito chatinha de pintar.
pelas minhas esperiencias aqui com ele foi esta.
ate mais
Luiz
Offline celp58
« Resposta #12 Online: 07 de Março de 2010, 23:27 »
Jorge com disse anteriormente eu já colei quase tudo, tem alguns tipos de "pvc"que devido a composição, não sei se colariam, mas o pvc em chapa ou tubo cola. Vou ver se colo alguma coisa e posto uma foto. Quanto a tintas existem tintas usadas em automóveis que aderem acho que a base delas é epóxi, pois necessitam catalizador.
Offline Alessandro Viola
  • "Um salve aos homens de boa vontade."
  • Profissão: Comunicação Visual
« Resposta #13 Online: 08 de Março de 2010, 11:50 »
Bom dia pessoal....estou meio sumido fazendo meu projeto e logo postarei fotos do mesmo, pois bem, vamos lá.....
Eu uso pvc em chapas de 0,75mm, 1mm, 2,, 4mm para fazer alguns trabalhos e sua colagem naum é muito fácil de se obter, mas obtive resultados satisfatórios com a cola de cano rígido (tigre), em letras caixa de formatos grandes, pena que não tenho fotos.
O acabamento deve ser feito (para pintura) com um promotor de aderencia ou primer , como preferir, para plastico.....qualqu er loja de tinta automotiva tem....lava-se o material com veja, aplica o primer, depois a tinta, prefiro tinta a base de PU, o acabamento fica perfeito, muito profissional. É isso ai, qualquer dificuldade pode perguntar.
Offline CRBR
« Resposta #14 Online: 08 de Março de 2010, 11:57 »
Ale250899
Eu recortei algumas letras em PVC 0,75 foi o que a loja me sugeriu inclusive eu ia comprar a chapa de PS e ele me desanconselhou, pois o mesmo iria ficar amarelado e quebradiço com o tempo, me disse que o pessoal que comunicação visual está usando o PVC e me garantiu que o mesmo não iria amarelar em pouco tempo.
Agora minha dúvida é como colar ou fixar ele na parede ou nas placas?
Obrigado,
Carlos
