Autor Tópico: Letras Caixa em PVC  (Lida 38500 vezes)
Re: Letras Caixa em PVC
« Resposta #15 Online: 08 de Março de 2010, 12:06 »
Carlos
Essa é a parte mais facil, no meu caso eu uso silicone.
Acho que vou fazer as letras em Acrilico Leitoso de 10mm de espessura.
Ai recorto na minha cnc, mas se eu achar alguem em Sampa que recorta com Laser e fazer um precinho camarada...
Offline CRBR
« Resposta #16 Online: 08 de Março de 2010, 12:10 »
Lolata,
Silicone na placa de madeira ou parede de cimento ou na chapa galvanizada dá futuro ou mesmo no vidro dá certo?
Carlos
Offline Alessandro Viola
  • "Um salve aos homens de boa vontade."
  • Profissão: Comunicação Visual
« Resposta #17 Online: 08 de Março de 2010, 12:44 »
Carlos
Você pode fixar tambem com fita VHB da 3M (fita dupla face verde) , dependendo se precisar de reposicionamento, arranca até o reboco da parede.
Lolata
Acrílico 10mm? Qual o avanço, ou espessura da letra? Tem uma placa q utilizo bastante tambem que se chama PVC expandido, se trata de um sanduiche de placa de PVC com espuma expandida, mais em conta que o acrílico, e muito mais leve. Na Day Brasil se não me engano chama-se DAY FOAM (varias cores).
www.daybrasil.com.b r
www.vick.com.br
Offline CRBR
« Resposta #18 Online: 08 de Março de 2010, 13:14 »
Carlos
Ale250899
Tenho aqui esta fita verde comprada no Shopping por R$ 3,00 o rolo, mas acho que ela perdeu a eficiência em colagem, pois dia desses  fui fazer um teste e não aderiu.
Vu novamente tentar!!!
Obrigado,
Carlos
« Resposta #19 Online: 08 de Março de 2010, 14:11 »
Alessandro
A dica da fita é boa mesmo
Quanto ao pcv expandido, o problema é ficar no tempo, o sol resseca o produto.
Carlos
Se vc paga R$ 3,00 no rolo , não vai grudar mesmo, essa VHB deve estar uns R$ 70,00 o rolo.
Mas gruda até pensamento, minha fachada eu colei tudo com essa fita.
http://www.lolata.com.br/reforma/Fachada2.jpeg
Letras Caixa em PVC
Offline CRBR
« Resposta #20 Online: 08 de Março de 2010, 14:20 »
Carlos
Letras Caixa em PVC
Lolata,
é fita da 3 M está escrito no lado interno Cuidado liner não repolpável em vermelho, acredito ser a dupla face da 3 M, e o pior é que foi 3,00 no shopping, como não conhecia, num quis trazer mais.
Carlos
« Resposta #21 Online: 08 de Março de 2010, 14:42 »
Carlos
Eu uso essa fita VHB que é uma fita dupla face de 1mm de espessura, muito forte e sua cola é neutra, recomendada para a fixação de espelhos, não compro da 3M, compro de um outro fornecedor, mas pago R$ 55,00 o rolo.
Os vidros de minha fachada, tem em media 500 x 500mm, eu usava dois pedaços de 500mm nas laterais e depois um cordão de silicone na volta do vidro p/ calafetar, esses dias, precisei retirar um vidro, meu que trampo, a fita gruda muito.
« Resposta #22 Online: 08 de Março de 2010, 21:36 »
Lolata
Aqui em Suzano tem uma loja que vende materiais para sign e serigrafia e a fita custa 35 dinheiros, tanto a 3M ou a similar.
Tive o mesmo problema ao começar a trabalhar com letras caixa para partes exteriores, já usei diversos materiais, até de papel de jornal com cola branca já fiz, fica muito legal (parece letra 3D) e uma alternativa que encontrei foi o isopor. Comprava em materiais de construção na medida h8 e h20, cortava o vinil na ploter e com uma ferramenta rudimentar mas muito útil, o fio de níquel (resistência de chuveiro) com uma fonte de 12v, ligado ao fio e um arco de arame rígido para cortar o isopor.
Depois de feito o corte, usava resina de poliuretano com diluição bem líquida e catálise um pouco mais fraca, para retardar a cura e não perder o revólver de pintura e aplicava sobre as letras (perdi 2 revólveres), após secar a resina, aplicava fundo PU e tinta automotiva, e ao final verniz bicomponente 5000 (acabamento perfeito).
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
« Resposta #23 Online: 09 de Março de 2010, 11:27 »
Ola pessoal
A alguns anos atraz eu tinha uma fabrica de potes de pvc para doçes , me lembro que colava (soldava) com um produto chamado metiletilcetona e o acetato com metiletilquetone , este produto solda o pvc quase que imediatamente.
abraço.
« Resposta #24 Online: 09 de Março de 2010, 11:33 »
...colava (soldava) com um produto chamado metiletilcetona e o acetato com metiletilquetone...
Vulgarmente conhecidos como Butatona ou MEK...
« Resposta #25 Online: 09 de Março de 2010, 20:24 »
Mestre Fabio
Há tempos fiz um curso de laminação de resina poliéster, onde usava-se MONÔMERO DE ESTIRENO (MEK) para a diluição da mesma, será que cola PVC? Acho que ainda tenho e se achar vou fazer um teste.
« Resposta #26 Online: 09 de Março de 2010, 21:00 »
Metil-etil-ketone:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Butanona
Monomero de estireno:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estireno
Acho que são coisas diferentes...
« Resposta #27 Online: 09 de Março de 2010, 21:03 »
O que me lembro meio vagamente é que se usava monomero de estireno para diluir um pouco as resinas - a catálise era feita com MEK.
Lembro ainda que o volume de monomero na resina tinha influencia na catálise, inclusive poderia até não catalisar caso volume grande.
Mas é claro - posso estar errado :)
« Resposta #28 Online: 10 de Março de 2010, 12:48 »
Está certo sim, uma diluição é no máximo de 10% a 15%, e retarda uma cura sim, por isso pode-se Aplicar com revólver de pintura.
www.aerojet.com.br
« Resposta #29 Online: 10 de Março de 2010, 14:10 »
Um método muito bom para fazer peças em PVC é usar termo-formados por pressão negativa ou positiva ou mesmo mecânica, os moldes podem ser de alumínio ou até de madeira , o resultado é muito bom.
