Autor Tópico: Letras Caixa em PVC  (Lida 38501 vezes)
Offline ivancoimbra
Re: Letras Caixa em PVC
« Resposta #30 Online: 10 de Março de 2010, 19:31 »
 :) Mais dicas
&feature=related
« Resposta #31 Online: 10 de Março de 2010, 22:51 »
Muito legal a dica
Mas tenho umas letras meio grande no meu logotipo.
O V e o S do meu logo tem 800mm x 800mm aproximado.
« Resposta #32 Online: 11 de Março de 2010, 00:10 »
O tamanho não é o problema se vc tiver o modelo.
Todo revestimento interno de um refrigerador é pvc termoformado.
Existe várias empresas que fornecem esse tipo de serviço (vacuum forming) para terceiros.
« Resposta #33 Online: 11 de Março de 2010, 00:20 »
Marco
Ou eu ganho pouco ou o pessoal que quer ganhar muito mais do que eu.
Eu estou orçando as chapas de acrilico leitoso de 10mm para fazer esse serviço, ai pensei comigo, porque não orçar o corte dessas peça a laser, entrei em contato com varias firmas que fazer esse serviço, o Acrilico vou gastar em torno de R$ 1500,00, hj recebi um orçamento de R$ 4500,00 só de mão de obra de recorte, meu, achei caro se eles desse o material, mas isso foi só de recorte.
É complicado
http://www.lolata.com.br/reforma/Fachada2.jpeg
Letras Caixa em PVC
« Resposta #34 Online: 11 de Março de 2010, 00:43 »
É Lolata, existem pessoas ou empresas cujo orçamento é exorbitante. Se acredita quanto custa um carrinho italiano vermelho que eu queria?
A solução era pagar o preço, encontrar um fornecedor mais barato ou mudar o desejo para algo mais em conta. Comprei uma brasília verde bem mais em conta e tô satisfeito com ela.
No caso de termoformados simples, existe muitos fornecedores, havia um (incoplas) onde eu fazia manutenção das máquinas, eles faziam serviço de terceiros e com preços eram muito baratos (pena que venderam e eu perdi o contato a alguns anos); para alguns moldes negativos, alguns baldes de água quente com aditivo de radiador ou mesmo sal para elevar o ponto de ebulição, e um pouco de arte dá pra fazer milagres. Mas não sei se esse é o caso porque o diabo mora nos detalhes (até pela espessura da placa, não entendi pq 10mm).
« Última modificação: 11 de Março de 2010, 01:08 por marc0martim ECM »
« Resposta #35 Online: 11 de Março de 2010, 04:21 »
O sonho de consumo de muita gente - um carrinho vermelho com o cavalinho...
« Última modificação: 11 de Março de 2010, 04:23 por fgilii »
« Resposta #36 Online: 11 de Março de 2010, 07:23 »
Marco
Tentei orçar varios materias para minha letra caixa e quaze todos são caros, dpendem de manutenção e tem, uma vida util.
O Acrilico foi o que achei seu custo beneficio melhor de todos.
A minha ideia é fazer as duas linhas de baixo do meu logotipo em acrilico 10mm e o Logo em 20mm (2 acrilicos de 10mm).
Como eu disse, não faço conta de pagar, mas o valor tem que ser justo, caso contrario faço eu mesmo.
um Abraço
« Resposta #37 Online: 11 de Março de 2010, 09:22 »
...um carrinho vermelho com o cavalinho...
Quase morri de rir aqui, na hora lembrei da velha Seleções, "Rir é o melhor remédio".
E por falar em letreiros...
Lolata;
Desculpe a brincadeira; tenho certeza que um cara competente como vc, logo vai encontrar uma solução satisfatória.
http://blogdapalavra.blogs.sapo.pt/arquivo/passarinho.jpg
Letras Caixa em PVC
Abraços...
« Última modificação: 11 de Março de 2010, 10:14 por marc0martim ECM »
Offline Barusso
« Resposta #38 Online: 11 de Março de 2010, 10:01 »
Senhores, estou acompanhando o tópico, sou iniciante no mundo dos acrílicos ao contrário dos meus cunhados que estão a anos neste ramo, mas uma "coisa" eu aprendi, o acrílico de boa qualidade é muito superior a outros materiais, tempo de duração... e ai vai, é o melhor custo benefício.
Quanto a valores, bom... isso sempre será complicado, mas acho que tem que ser bom pra todos né, pra quem vende e quem compra.
Barusso
Offline Alessandro Viola
  • "Um salve aos homens de boa vontade."
  • Profissão: Comunicação Visual
« Resposta #39 Online: 11 de Março de 2010, 22:24 »
Lolata
Qto ao corte, se o problema é preço, tem o pessoal da Jomafer, www.jomafer.com.br que tem atendimento de primeira e preço justo e pode te ajudar tanto no laser qto no jato dagua, cortei as laterais do meu pórtico com eles, qto ao material? Já fez orçamento com policarbonato compacto? Acho q o tratamento do policarbonato vai muito além da durabilidade do acrílico.
Na Central do acrílico www.centraldoacrílico.com.br tem esse material, se preferir, www.indac.org.br
Se precisar de ajuda é só pedir, espero que possa ter ajudado um pouco.
Abraço a todos.
« Resposta #40 Online: 11 de Março de 2010, 23:22 »
Grande AMrco,
Nem esquente, é isso que importa no final, hehehhe
Alessandro.
Valeu mesmo as dicas.
Nesse addunto agora minha agenta está lotada de informação, agora é correr atraz.
« Resposta #41 Online: 12 de Março de 2010, 09:28 »
Nobre Lolata...
Lendo seu tópico me veio a cabeça, o porque de você não fazer essas letras em resina epoxi.
Poderia usar as próprias letras existentes como molde.
Já fiz vários trabalhos com essa resina e ficaram muito bons.
Inclusive se precisar de maior resistência e menor consumo de resina, agrege manta acrílica.
Quanto á pintura, você pode acrescentar o corante na própria resina, assim não precisará pintar posteriormente.
Então, quem sabe não seja uma boa solução.
« Resposta #42 Online: 12 de Março de 2010, 10:33 »
Pegando o bonde do Rubens;
Já pensou em usar fibra de vidro (resina de poliester) ?
« Resposta #43 Online: 12 de Março de 2010, 10:45 »
"Marcão"....
Fique á vontade nesse bonde, tem espaço de sobra para os amigos.
Fui para Leme, mas nem pensar em dar tempo para "pousar" por aí.
Preciso ir da proxima vez e fica pelo menos uns 6 meses para ir em todos os lugares que gostaria.
« Resposta #44 Online: 12 de Março de 2010, 10:54 »
Rubens;
Foi uma pena; fica pra próxima.
Abraços...
