Autor Tópico: Letras Caixa em PVC  (Lida 38499 vezes)
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Re: Letras Caixa em PVC
« Resposta #45 Online: 12 de Março de 2010, 18:16 »
...A minha ideia é fazer as duas linhas de baixo do meu logotipo em acrilico 10mm e o Logo em 20mm (2 acrilicos de 10mm)...
Lolata,
Então é para substituir seu próprio letreiro e não será feito em série, certo?
Talvez, neste caso, seja viável fazer um modelo (miolo) em MDF 4mm e revestir em fibra resinada, preferencialmente em epoxi, já que você tem facilidade para fazer tal modelo.
Qual é o material atual das letras que você fez?
Pergunto sobre o material por que sei que o pvc sofre muito se exposto ao tempo, principalmente ao sol e precisaria receber uma boa pintura, o que é difícil neste material.
Quanto a unir pvc, o melhor método é a solda com ar quente e um filete do próprio pvc, mas ainda acho que nào é o melhor material para áreas externas...
coralsign
« Resposta #46 Online: 25 de Março de 2010, 23:16 »
Lolata,
acrilico vai ser a melhor saida para seu letreiro... uso a muito tempo e tem uma vida util muito grande. sobre a colagem do PVC, sempre fiz com cola acrilico ou cloroformio....
eu usino sem problemas acrilico de 10mm por aqui... pq vc nao faz o mesmo ai na sua maquina ?
so tem que usar uma fresa apropriada e depois vai que eh uma blz.
www.youprojetos.com .br
Offline carlos.alyv3
« Resposta #47 Online: 18 de Julho de 2010, 10:49 »
Caros,
Na Vick, eles tem uma tabela das fitas dupla face da 3M.  Tem a dupla face siliconada, espuma e etc...   Verifica, pois o ideal é colocar fita dupla face e silicone.
Abs,
Alyv3
Carlos
Essa é a parte mais facil, no meu caso eu uso silicone.
Acho que vou fazer as letras em Acrilico Leitoso de 10mm de espessura.
Ai recorto na minha cnc, mas se eu achar alguem em Sampa que recorta com Laser e fazer um precinho camarada...
Offline ruy
  • Nome:: ruy ferreira siva
  • Profissão: projetista
« Resposta #48 Online: 27 de Novembro de 2010, 13:21 »
Lolata, o PVC não aceita nenhum adesivo que não seja à base de PVC, daqueles que se usa pra colar encanamento, que eu saiba. Já testei um monte de coisa sem sucesso. Outra alternativa, bastante utilizada, é a solda, com uma espécie de maçarico de ar quente e um cordão de PVC. Com alguma prática fica muito bom.
O PVC decompõe-se rapidamente quando exposta à luz ultra-violeta, sob o sol não vai longe, o troço tem que ser pintado.
caro lolata eu trabalho com letra  e faço em pvc 4mm só que tem  que ser pvc expandido quanto a cola eu uso uma cola chamada superciano ( o mesmo que super bond) porem mais em conta e embalagem maior .
eu costumo intercalar no caso eu colo com superciano que é instantaneo depois eu faço um cordão com cola de cano da tigre para evitar que a cola bond resseque ok . tenho trabalhos  a mais de 03 anos esposto ao sol ( e que sol) pois estou no mato grosso. o sesultado é muito bom quanto a pintura se voce quiser uma pintura que não encontre ai voce tem que aplicar uma base chamada seladora para plastico este produto é fabricado pela basf. depois aplique o primmer e a tinta desejada okj fica show de bola um abraço
Offline Rodrigo Oliveira
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
Re:Letras Caixa em PVC
« Resposta #49 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 13:16 »
Por favor onde encontro um informativo ou literatura para fabricação de letra caixa ?
Offline MARCELO PALMA
  • Teco de eletronica
  • Cidade - UF: São Lourenço-MG
« Resposta #50 Online: 03 de Fevereiro de 2014, 22:44 »
Vixi já faz um tempo que num posto mais vale dividir a experiencia.
Eu uso tinta PU a mesma que se usa pra pintar peças plasticas de motos , tem boa flexibilidade e bom acabamento , gruda q é uma beleza .
Usei também um spray multi-uso marca colore e ficou bom o acabamento .
