Autor Tópico: Mangueira Teflon 2mm interno x 4mm externo (PTFE / politetrafluoroetileno)  (Lida 14511 vezes)
Offline lynx74br
  • Cidade - UF: Belém/PA
  • Nome:: Evandro Stein
  • Profissão: Engenheiro
Olá,
Alguém saberia me dizer onde eu encontro Mangueira de Teflon de 2mm interno x 4mm externo???
Encontro muitos que fabricam de 50mts em diante, mas eu preciso de 1 metro ou pouco mais.
Desde já agradeço qualquer ajuda.
lynx
Re:Mangueira Teflon 2mm interno x 4mm externo (PTFE / politetrafluoroetileno)
« Resposta #1 Online: 28 de Março de 2012, 13:43 »
De teflon nessa medida é difícil de achar. Qual a aplicação? Talvez possa usar outro material e ter o mesmo desempenho.
Offline CRBR
« Resposta #2 Online: 28 de Março de 2012, 13:47 »
Se eles fabricam com 50 metros tem que ter alguem que consuma isto. É ver onde é a destinação do produto e entrar em contado com uma empresa do ramo, aí você pode conseguir a metragem desejada.
Offline lynx74br
« Resposta #3 Online: 28 de Março de 2012, 14:08 »
Para usar na extrusora de plástico da minha CNC.
A função do tubo é fazer o filamento escorregar corretamente até o bico de derretimento.
Tem que aguentar uma temperatura de pelo menos 220 C.
Obrigado,
lynx
Offline lynx74br
« Resposta #4 Online: 28 de Março de 2012, 14:10 »
Eu cheguei a perguntar se tinha alguma loja,  cliente deles, que revenda o produto. Eles só indústria como cliente! :(
Valeu!
« Resposta #5 Online: 28 de Março de 2012, 14:21 »
Tem certeza que precisa desse tubo?
Pergunto porque montei uns cabeçotes extrusores com e sem o tubo, e não percebí diferenças...
Offline CRBR
« Resposta #6 Online: 28 de Março de 2012, 14:29 »
[/quote]
Valeu!
[/quote]
Mas então tem que descob rir que tipo de industria utiliza este produto e ir atras dela.
Eu descobri umas folhas de aluminio que eu precisava assim, desta maneira.
« Resposta #7 Online: 28 de Março de 2012, 16:53 »
 Pode ser que um cabo de tocha MIG tenha um tubo destes que lhe sirva, ve se não encontra em casa de soldas etc...
  Como o Fabio falou, pode ser que não precise, eu montaria sem o tubo, se ver que vai precisar, colocaria depois.
Offline lynx74br
« Resposta #8 Online: 28 de Março de 2012, 20:30 »
No meu caso eu preciso de algo para guiar o filamento, pois o tarugo é bem mais largo que o filamento. O tubinho é justamente para ele entrar reto e não dobrar com a pressão do extrusor.
Poderia ser qualquer material que suporte 220 graus Celsius, com 4mm, como o próprio tarugo PEEK.
Obrigado por comentar,
lynx
Offline lynx74br
« Resposta #9 Online: 28 de Março de 2012, 20:32 »
É uma ideia boa, mas acho difícil ter alguma por aqui. Não custa tentar!
Valeu,
lynx
Offline lynx74br
« Resposta #10 Online: 28 de Março de 2012, 20:41 »
Se o tubo fosse fino, daria. Pelo menos um tarugo de 4mm já daria para furar, mas também é difícil.
Obrigado,
lynx
« Resposta #11 Online: 28 de Março de 2012, 20:50 »
Fiz alguns conjuntos extrusores onde não era necessário este tubo...
O pico, feito em latão estaria encaixado num cilindro de teflon que é uma excelente barreira térmica, mas ele é de certa forma frágil, então fiz uma luva de aluminio em volta para impedir quie o teflon se deforme com a pressão e a temperatura.
Tem funcionado bem.
http://reprapbr-ge.blogspot.com.br/2011_02_01_archive.html
« Última modificação: 28 de Março de 2012, 20:55 por F.Gilii »
Offline lynx74br
« Resposta #12 Online: 28 de Março de 2012, 21:20 »
Tem funcionado bem.
Este que você fez parece ser muito bom, pena que o meu não é assim.
O furo interno é de 4mm, bico de 0.5mm, para filamento de 1.75mm, aí precisa da nojeira de tubo de teflon.
Obrigado mais uma vez,
lynx
« Resposta #13 Online: 29 de Março de 2012, 09:55 »
Lynx [ qual é seu nome ? ], observe atentamente a figura abaixo:
http://3.bp.blogspot.com/-hQ-n4TSgKaE/TVwFYJlQBpI/AAAAAAAAAMU/9g-2aqMXsR4/s1600/20110217g-BicoDesenho.png
Este é um dos primeiros protótipos confeccionados pelo Fábio Gilii que eu e o Alain testamos e é o que ainda está instalado na maquininha do grupo de estudos que fica aqui na masmorra. Já trabalhou por algumas dezenas de horas, sem falhas, ainda é o que mais gosto, pela relativa simplicidade e baixo custo. Como vc pode ver, nada impede que seja adaptado para filamento de 1,75mm e não usa tubo de Teflon, mas um tarugo.
Offline lynx74br
« Resposta #14 Online: 29 de Março de 2012, 10:29 »
Muito bom, eu estou na lista de teste de Alain, quando receber o dele estarei no paraíso.
Mas por enquanto, o que eu tenho é a imagem que vai anexa, e que já me deu muita dor de cabeça
