Linx Como é seu nome?
Tem como descrever o que são as peças desse corpo de injeção? parece que tem um tubo interno e um externo - de que materiais são feitos? tem dimensões?
Gilii,
Evandro!
Basicamente é um Tarugo de 3/8" com furo interno de 4.318mm, dentro vai a mangueira de teflon de 4mm que entra até o bico de bronze com furo de 0.5mm.
* All machined PEEK barrel and mount
* PTFE teflon liner for 1.75mm filament (
este que eu preciso)
* Brass .020" nozzle 5/16-24 thread for 1.75 hot end only
* Stainless mounting screws and nylon lock nuts
* Both aluminum and steel pieces for the heater head
* Two 6.8 Ohm heating resistors
* One 4k Ohm Thermistor
Tem o projeto completo em SolidWorks, o viewer é free:
http://seemecnc.org/assembly/71599%20SeeMeCNC%20H-1.EASM... para ver o hotend, basta clicar em uma peça do hotend, clica no grupo e esconder o resto da máquina. Com a ferramenta de medição você verifica todas as medidas.
lynx
