Autor Tópico: O preço justo de noso trabalho  (Lida 28220 vezes)
Offline victordesp
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: victor delfino
  • Profissão: tecnico
« Online: 14 de Fevereiro de 2012, 12:15 »
Oi amigos, sem lugar a duvida, uma das duvidas de sempre, e calcular el preço justo de nossos trabalhos. Todo deve començar com o calculo de nossa inverçao, para a realizaçao del trabalho, e o calculo da amortizaçao de esa inverçao, lo que daria o primer item a ter em conta, Amortizaçao. Osegundo item e sim duvida os, gastos fixos, de noso establesimento, alugueo, agua, luz, impostos.........,. asim sera outro item, os salarios..........., calclado tudo, e algum item mais, dara uma suma que dividido os dias do meis util de trbalho, dara o costo real, por dia, de seu establesimento. sumado esto a os costos de material, e impostos propios, si tem, dara el preço da peça. Mas o memos por alli va la cosa, mais............ e a realidade.???????. cuando tem que comer e pagar gastos basicos da familia.....,
e toda a teoria se perde em la verdade da barriga,( fome ),,,, ai esta a realidade, emton, cual e opreso justo????????,. Temos mas de 25000, ususarios, vamos a ver cual e a soluçao, Cual e opreço justo de noso trabalho. Um abraço, victor
Offline Blackmore
Re:O preço justo de noso trabalho
« Resposta #1 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 12:47 »
Do ponto de vista do "produtor" o preço justo é quando recebe o que planejou, do ponto de vista do "consumidor" o preço justo é quando ele paga o que quer ...
Offline gusto
  • E a caravana passa.
  • Cidade - UF: Ponta Grossa - Pr
  • Nome:: Augusto
  • Profissão: muitas
« Resposta #2 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 14:31 »
   Pelo que eu entendi de sua explanação, a resposta para todos estes ítens que você Victor, formulou, tem um local para obtê-la, é no Sebrae. Nesta instituição, há pessoas que tem um bom preparo para dirimir todas estas dúvidas, onde ministram cursos para aqueles que querem bem administrar seu negócio. Este pessoal do Sebrae faz isso com profissionalismo,  e o comerciante levando a bom têrmo suas explicações, irá proporcionar  uma melhora na saúde financeira de sua atividade. Então o ideal seria ir ter com os funcionários desta organização para poder melhor elaborar sua planilha e vêr aquilo que você perguntou:" qual o prêço justo de nosso trabalho". Abraços.
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #3 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 17:20 »
Pesquisando um pouco sobre formação de preço, achei este artigo, mas a coisa complexa, muita teoria, muitas variáveis, mas tai a quem interessar.
http://www.humbertorosa.com.br/Banco_de_Artigos/Humberto/Humberto_Capitulo_Livro_de_Marketing_.pdf
Offline john
« Resposta #4 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 20:35 »
Esse assunto já foi  bem discutido aqui anteriormente e depois disso tomei por base a minha mão de obra como R$ 50,00 a hora da maquina funcionando - fora o material. . Dependeria MUITO de qual tipo de maquina e do mercado tb. A minha atual é uma 500x500 com a precisão para o qual ela se destina, uma maquina mais sofisticada em uma cidade grande, é claro que crobraria muito mais, mas eu moro numa cidade de 30 mil habitantes. Pretendo, montar uma maquina bem maior e será prá atender recorte de madeira, MDF....esse tipo de coisa. Outra para corat isopor tb.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #5 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 20:54 »
...uma maquina mais sofisticada em uma cidade grande, é claro que cobraria muito mais, mas eu moro numa cidade de 30 mil habitantes...
neste ponto acho que você pode estar errado, pois pelo menos oque vejo aqui (Rj) é que no interior peças de mdf são CARAS PRA CARAMBA (por conta da oferta e procura) já no centro.. é pechincha, ou como já citaram aqui... para quem vende é competição para loucos.
pois no centro há mais pessoas para fornecer se comparado com o interior..
e as vezes as pessoas estão mais preocupados com o volume de vendas do que com o lucro em si
isso é que eu chamo de carregar o burrico nas costas..
Offline john
« Resposta #6 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 21:49 »
Acho que não fui  entendido. Quando falei de uma maquina sofisticada, quis dizer uma maquina precisa e robusta que faça coisas que a a minha não faz - usinar aço, aliminio, fazer moldes etc... Não mencionei MDF em cidade grande.
Offline devides
  • Router minha nova paixão!
  • Quem ri por último, ri atrasado!
    • Site da Atitudes Marketing Ltda...
« Resposta #7 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 21:57 »
Sei que tem N variáveis para se calcular o preço ideal, mas parto do referêncial praticado no mercado e procuro agregar valor ao meu trabalho para que o cliente ache justo a mais que a média.
Produtos com acabamento e no prazo acertado, vale quanto pesa!
Offline ADRIANOBOSQUETTI
  • Cidade - UF: Palhoça sc
  • Nome:: Adriano bosquetti mateus
  • Profissão: artesao
« Resposta #8 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 22:46 »
trabalho com artesanto a 10 anos antes so fazia moveis me criei dentro de uma marcenaria , o artesanto começou por fazer nas oras vagas peças pra dona encrenca kkk  dai passou pras amigas amigas das amigas , em fim estou ande estou posso diser que hoje tenho uma otima estrutura e um bom mercado e a forma que eu calculo as minhas pessas ou moveis  são a mesma custo  x 4
por ex custo da peça  rs1.00x 4 = 400 isso meda a seguinte ideia empregado , manutençao dispesas e lucro. e é assim que o sebrai te orienta  afazer .      blog.www.oficinadoartesanatomdf.blogspot.com
Offline Rodrigo Oliveira
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
« Resposta #9 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 00:27 »
Aqui na empresa temos um preço formatado com base no custo  fixo e variavel . Trabalhamos com serigrafia , tampografia e laser e como exemplo posso citar o valor justo cobrado de uma máquina que opera 7 horas por dia com lucro de 30% cobramos R$0,20 por gravação em serigrafia ou tampografia e a produção diaria é de 5000 gravações .
Rodrigo
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #10 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 08:44 »
Galera, vou ser mais uma vez colocado na fogueira mas vamos la rsrsrsrsrsrsrsr.( nem acabei de tirar as cinzas do outra fogueira  rsrsrsr)
Não existe formula teorica  magica, o que  existe são varios fatores teoricos e praticos  a serem  vistos.
O sebrae é muito bom,( e eu aconselho  a fazerem) pois te da uma orientação técnica de como calcular seus custos, mas isso não quer dizer , que com isso vou achar meu preço JUSTO. pois quem determina o preço  é o próprio mercado.
O que preço é justo( eu quero comprar meu IATE RSRSRS)
Tem aquele ditado  COBREI O  MEU PREÇO JUSTO MAS NÃO VENDI  , e ai como ficas.
Vou citar varios exemplos  com minhas experiencias proprias e  praticas.
Venho  salientar que não fechei minha empresa por motivos de concorrencia e sim por motivos de saude.
Logicamente que temos os custos fixos e os custos  moveis,  a partir dai  temos que analizar o que podemos fazer para melhorar nossos rendimentos; por exemplo,
aqui no rio eu não consigo  colocar  apliques pequenos  feitos  em LASER, nas lojas, pois minha laser é de 70W e meu custo é muito alto,(aqui no rio e para onde quero vender) pois  as lojas compram de empresas que tem laser de 130W pra cima, e enquanto eu corto uma peça em minha laser ,eles cortam 4 ou 5m e ai o preço final cai muito, pois ganham na quantidade.
EX.. tenho recortes  em laser que eu só poderia vender para lojas por 1,00 , mas  as lojas vende este mesmo recorte por 0,70centavos,então imagina quanto éla pagou para poder vender a este precinho,
VOU VENDER(   NUNCA).
então para burlar este problema, procuro lojas distante dos grandes mercados , pois os preços são sempre maiores , e e assim consigo vender( pouco mais vendo)
Meus amigos, existe um DITADO CORRETISSIMO,  ( O LUCRO NUNCA ESTA NA VENDA E SIM NA COMPRA) se vc copmpra material para a confecção por um bom preço, vc tera um bom lucro, mas se comprares  MAL , seu lucro vai cair, pois o mercado não deixa vc apenas aumentar seu produto, pois vc vai ficar de fora.
Outro exemplo.
O nobre VAGNER LINO, tem uma laser de 70W , igual a  minha. e ele trabalha com a esposa, e eu trabalho com minha filha, bem, ele tem uma loja aberta com todos o encargos e impostos, e eu  TRABALHO EM CASA, agora pergunto a vcs, quem tem um custo operacional menor (  ELE OU EU)  quem pode colocar no mercado peças mais baratas( logicamente que sou eu)
Mas eu vendo para lojistas e ele vende para o consumidor final, então ele consegue  ter um lucro igual ao meu, mesmo com todos os custos maiores, pois seu preço é maior pela loja que tem.
mesmo ele tendo os custos fixos maiores pela loja.
Outro fator importante para quem quer abrir uma loja  (  um bom ponto) ou um ponto razoavel, mas uma boa enxurrada de anuncios e panfletose preço competitivo e com algumas peças como chamariz
Aqui no rio um bom ponto é muito caro, por isso  muitops não conseguem abrir
Outro ditado( QUEM TEM DINHEIRO FAZ DINHEIRO ,QUE NÃO TEM BATE PALMAS E JOGA NA MEGA SENA RSRS))
outro exemplo.
duas pessoas com o mesmo custo  FIXO E MOVEL, mas  um tem uma CNC , pequena e com uma velocidade de corte de 1000 mm/min.
o outro tem uma maquina grande  e com velocidade de corte de 3000mm/min.
pergunto .
quem consegue produzir mais ??  logicamente que o que tem a maquina maior
e se os dois tem os mesmos custos fixos e moveis  , que tem um preço melhor???
O que psso orientar a  pessoas que querem  entender um pouco, é;
Temos que analizar nossos custo,( COM  CERTEZA, pois é o ponto de partida)
temos que analizar o mercado, pois é ele que dita  as regras
caso não tenhamos preço para o mercado.
temos que elaborar uma peça onde não tenhamos tanta concorrencia ou concorrencia mais leal
temos que tentar AGREGAR valores a esta peça , para ela se destacar das outras
temos que ( logicamente  que depende da grana de cada um) tentar comprar maquinas mais sofisticadas e mais rapidas , para que a produção seja maior e assim abaixar o custo operacional
Então galera , não existe  apenas uma formula  magica X vezes X dividido por Y mais V =  preço justo.
o que existe,  são fatores teoricos, praticos e muito trabalho, para se obter o sucesso
ricardo
« Última modificação: 15 de Fevereiro de 2012, 09:56 por JOSÉ RICARDO »
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #11 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 09:24 »
A aula do Jose Ricardo e melhor que qualquer curso no Sebrae, pois não expressa só teoria ou números expressa a realidade do mercado.
Abs.
Jr.
« Resposta #12 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 09:51 »
É que o mestre Ricardo calculou de forma "EMPÍRICA"
 "empírica"
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
A Pesquisa empírica ou de campo é a busca de dados relevantes e convenientes obtidos através da experiência, da vivência do pesquisador. Tem como objetivo chegar a novas conclusões a partir da maturidade experimental do(s) outro(s).
Assim podemos entender que a pesquisa empirica é recolha de dados a partir de fontes diretas (pessoas) que conhecem, vivenciaram ou tem conhecimento sobre o tema, fato ou situação e que, podem causar diferenciação na abordagem e entendimento dos mesmos, conduzindo a uma mudança, acrescimo ou alteração profunda, relevante que não distorça, agrida ou altere o conteudo principal mas sim que o enriqueça e transforme em conhecimento de fácil compreensão e tambem sentindo se atraido pelo tal.
e eu fiquei numa dúvida:
"O José Ricardo FAZ porque SABE, ou SABE porque FAZ?"
« Resposta #13 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 09:51 »
Amigos,
venho a dizer que quando eu tinha minha empresa com entre 15 a 20 funcionarios,e não tinha tempo de pesquizar o mercado e o que estas maravilhosas maquinas conseguem fazer  e infelismente não tinha os profissionais correto, mesmo pagamendo bem, ( MAS TAMBEM DIGO QUE MUITAS COISAS FORAM ACONTECENDO POR ERRO MEU E HOJE TENTO NÃO ERRAR)
Então outro ditado( QUEM TRABALHA MUITO NÃO TEM TEMPO DE GANHAR DINHEIRO)
Por isso meus amigos, dou graças a deus em ter fechado a empresa, pois tive tempo para conhecer OS FORUNS e agora tenho mais tempo  para pesquizar e aprender  a fazer meus trabalhos.
se  tivesse acontecido a mais tempo, eu hoje estaria bem melhor.
Quero dizer com isso, que  o FORUM  na realidade é melhor do que qualquer curso, pois temos uma legião de amigos com as mais diversas idéias  e formas para se conseguir fazer um bom trabalho e bem rentavel.
não se esquecendo que temos que estudar muito para termos habilidade de criar nossas peÇas, pois querendo ou não somos ARTESÕES
BOA SORTE PARA TODOS
ABRAÇO DO AMIGO
JOSE RICARDO
« Última modificação: 15 de Fevereiro de 2012, 09:54 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #14 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 09:55 »
A melhor opinião até agora foi a de procurar o SEBRAE - eles tem um curso para ensinar a calcular custos de uma empresa - já fiz e recomendo.
