Autor Tópico: Perfil dos dentes de fresa módulo e diametral PITCH  (Lida 9488 vezes)
Offline EmpresaSTI
  • Sexo: Feminino
« Online: 07 de Outubro de 2010, 16:02 »
Nunca consegui encontrar na internet uma norma que informasse quais são os raios de construção utilizados no perfil das fresas módulo e diametral PITCH. No meu caso, como trabalho com pefil padronizado DIN (ora em mm, ora em polegada), tenho que mandar copiar o mesmo toda vez que preciso descobrir os valores dos raios. Será que nosso fórum poderia contribuir com alguma valiosa dica de onde obter estas informações? Preciso de pelo menos conhecer os valores dos raios segundo as normas DIN 3972 ou DIN 3968 (não tenho certeza se realmente nestas normas tem a informação que preciso). Obrigado a todos!
Re: Perfil dos dentes de fresa módulo e diametral PITCH
« Resposta #1 Online: 07 de Outubro de 2010, 16:27 »
Estou confuso...
Fui procurar alguma coisa no material que tenho sobre fresas, e encontrei o seguinte:
- as normas DIN 3968 falam sobre as normas construtivas de fresas do tipo caracol, mais precisamente sobre erros dimensionais em fresas caracol de uma entrada
- as normas DIN 3972 são referentes a fresas de perfil constante para fazer cremalheiras ou sem fim, e também falam das tolerancias construtivas e erros de construção da fresa.
No seu texto, você pergunta sobre raios, mas pelo que eu entendí este tipo de fresa de perfil constante - seja tipo caracol ou não - tem os flancos retos - só existem raios de construçao na ponta dos dentes e nos vales.
São estes raios que voce quer saber?
Dependendo do tipo de engrenagem que voce queira gerar, existem fresas de perfil constante do tipo módulo que tem um raio de perfil, mas é uma involuta (não é um raio constante) - é este o tipo de fresa que procura?
« Última modificação: 07 de Outubro de 2010, 16:36 por F.Gilii »
Offline EmpresaSTI
  • Sexo: Feminino
« Resposta #2 Online: 08 de Outubro de 2010, 08:18 »
Como eu havia mencionado ontem, eu não tinha certeza se aquelas normas que descrevi tinham a informação que eu necessito. Vou postar um desenho em anexo, para poder explicar melhor minha necessidade e o entendimento daqueles que puderem ajudar. Eu preciso saber o raio (ou raios) de construção normalizados para os diversos módulos das fresas industriais. Obrigado a todos!
Offline EmpresaSTI
  • Sexo: Feminino
« Resposta #3 Online: 08 de Outubro de 2010, 08:27 »
Mais um pequeno detalhe: como mencionado por F.Gilii, se tratando de uma involuta (perfil de raio não constante), alguma idéia de como obtê-lo? Conheço alguns programas que desenvolvem tal perfil (MiltCalc, ProGear, Hexagon, KisSoft), mas meu interesse é conhecer a NORMA mesmo, para poder traçar tal perfil no BRAÇO. Lembrando: tais normas foram criadas bem antes do uso de programas para computador... Obrigado mais uma vez a todos!
« Resposta #4 Online: 08 de Outubro de 2010, 09:24 »
Eu creio que voce terá que comprar um livro da ou das normas que precisa.
Eu não estou seguro, mas creio que as normas que voce procura são DIN 5480, 5481 e 5482.
Veja se aqui tem algo que lhe ajude.
http://www.gearandracks.com/gear_information/gear_standards.html
Ou aqui:
http://www.omnigear.us/TechnicalGearInfo.aspx
Offline EmpresaSTI
  • Sexo: Feminino
« Resposta #5 Online: 11 de Outubro de 2010, 10:32 »
O segundo link tem algumas coisas interessantes... mas até agora, não encontrei nenhum formulário específico para cálculo do perfil! Mesmo assim, obrigado pelas dicas F.Gilli! Irei pesquisar mais no sites gringos e tentar encontrar algum livro específico. Com relação às normas, tentarei obtê-las para consulta na universidade federal de minha região, pois estão divididas em várias partes e adendos. Obrigado a todos!
