Autor Tópico: Pó altamente inflamável  (Lida 10518 vezes)
Offline huberartes
  • Foto: 5 anos do Guia CNC, em Sampa.
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
« Online: 16 de Abril de 2013, 00:08 »
Pessoal, depois que queimar uns pelinhos do braço, resolvi fazer esse vídeo. Confesso que fiquei assustado, porque lembrei que uma vez, com uma perda de passo no Z, o motor forçou tanto na madeira que, além de quebrar a fresa, virou carvão no local onde a porca entrou literalmente. O fumaceiro foi grande.
Pó de madeira e de MDF altamente inflamável.
Abraço a todos e até sábado!
Huberlon
« Última modificação: 16 de Abril de 2013, 00:28 por huberartes »
Offline mulapreta
Re:Pó altamente inflamável
« Resposta #1 Online: 16 de Abril de 2013, 00:41 »
Meu amigo, Eu tenho hoje 66 anos e quando tinha uns 10 anos já fazia isso com serragem que as marcenaria jogavam em um terreno baldio. lógico que não existia MDF mas só serragem dá uma labareda igual ou até melhor.
Edson
« Resposta #2 Online: 16 de Abril de 2013, 01:02 »
O MDF é um composto à base de madeira (celulose) e aglomerantes (resinas), ou seja, materiais inflamáveis. Há vários materiais em pó que não só se inflamam mas até explodem, quando a proporção certa com o ar é atingida. Outros exemplos: resíduos de milho em pó (num silo), farinha de trigo, leite em pó, pó de carvão (em minas de carvão), ....
Offline niv_pei
  • "Visto de cima, o mundo é bem mais bonito...."
  • Cidade - UF: Salvador - BA
« Resposta #3 Online: 16 de Abril de 2013, 08:16 »
Vejam o exemplo do querosene: sozinho e em estado líquido é inflamável com muita dificuldade, porém quando pulverizado é bastante inflamável. Os espetáculos de circo mostram isso com clareza.
« Resposta #4 Online: 16 de Abril de 2013, 10:19 »
Bem lembrado.
Inferno: Dust Explosion at Imperial Sugar #safety #safetyvideo #explosion
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #5 Online: 16 de Abril de 2013, 11:42 »
Há pouco tempo aconteceu uma explosão na fábrica da Masisa em Montenegro distante 45 KM aqui da minha cidade, onde várias pessoas morreram. O que aconteceu foi o acúmulo de pó em um ambiente fechado, como o minilathe citou
A fábrica ficou fechada por vários dias em função da perícia descobrir a causa, relatada acima por mim.
Offline huberartes
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
« Resposta #6 Online: 16 de Abril de 2013, 12:21 »
E é justamente esse acúmulo de pó em ambiente fechado que me preocupa, pois minha máquina trabalha em uma cápsula, com um exaustor não muito eficiente (na verdade, está desligado há dias) e o pó se acumla no fundo do baú. Antes desse teste, eu deixava acumular bastante (na última vez, tirei 10 carrinhos de mão, entre cavaco e pó), mas agora limpo a cada dia.
huberlon
« Resposta #7 Online: 16 de Abril de 2013, 12:33 »
huberlon
A mistura explosiva requer a dispersão do pó, formando uma mistura com o ar (oxigênio), como uma nuvem de pó, numa faixa de proporção que seja explosiva. Ou seja, se tiver muito ar não explode e se tiver muito pó também não explode. Assim, uma pilha de pó não explode. Porém, a baixa possibilidade de explosão não descarta o risco de incêndio, que sempre existe ao armazenarmos materiais inflamáveis (pós inflamáveis, gasolina, GLP, ...).
Sem contar o problema da intoxicação, que talvez seja o mais danoso, para quem tem contato diário e contínuo com esses produtos.
« Última modificação: 16 de Abril de 2013, 13:31 por minilathe »
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #8 Online: 16 de Abril de 2013, 12:50 »
Vou relatar o que aconteceu comigo.
Um dia eu estava cortando várias peças de MDF em minha máquina, onde o trabalho era demorado. Tive que sair de casa ( a CNC está em baixo da casa) para comprar algo. Quando voltei aconteceu a mesma coisa que o colega huberartes citou, o eixo "Z" trancou e ficou queimando até eu chegar em casa, onde a chapa que estava cortando e a mesa de sacrifício estava em brasa. Desliguei a máquina e tudo normal.
No outro dia continuei o serviço deixei a máquina trabalhando e fui almoçar. Quando estava almoçando percebi uma fumaça subindo do assoalho e desci para ver o que estava acontecendo, foi quando me deparei com o ciclone já em chamas.
A minha sorte é que eu estava em casa e consegui apagar o fogo, pois por pouco não pegou no assoalho de madeira e queimou a casa.
O que aconteu foi o seguinte: Naquele dia que trancou a fresa, o ciclone puxou a brasa do MDF e ficou queimando lentamente dentro do ciclone de um dia para o outro, mas o fogo se alastrou somente quando entrou oxigênio no outro dia, quando fui usá-lo novamente.
Disso tudo ficou a lição de que não podemos "esquecer" a máquina trablhando e que o pó de MDF é muito inflamável.
                           Saudações: Juliano Bertin.
Offline huberartes
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
« Resposta #9 Online: 16 de Abril de 2013, 14:35 »
Pensei que tivesse exagerado quando citei no final do vídeo que "tudo poderia ir pelos ares", mas depois do relato do Juliano (acima) conclui que eu não estava errado.
huberlon
Offline niv_pei
« Resposta #10 Online: 16 de Abril de 2013, 17:22 »
Parece que existe um certo equívoco na avaliação dos riscos. O pó do MDF, ou qualquer outro de material inflamável, quando pulverizado é perigoso,  porém,  conforme os relatos, deixar a máquina funcionando sozinha é bem mais perigoso. Não pode se esquecer que o acúmulo de pó, com certeza, faz mal a saúde. A probabilidade de complicações respiratórias e incêndio são bem maiores que explosão.
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #11 Online: 17 de Abril de 2013, 08:34 »
Boas.
Conheço carpintarias que nao tem detecao de incendios nos silos da aspiraçao e que ja pegaram fogo.  Uma outra equipada com centro de cnc deixou o po acomular a volta da bomba de vacuo e pegou fogo a carpintaria. Eu ja passei por algo desse tipo. Quando tinha pouca experiencia na cnc, tive que fazer um trabalho em HPL onde tinha que fazer um buraco com a fresa. Para nao arrebentar com a face do material da parte de baixo, coloquei a fresa a entrar muito devagar, a friccao acabou por incendiar as aparas que estavam por baixo. Nao foi nada de grave por que estava atento, mas e se tivesse ido a casa de banho nesse momento ?
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #12 Online: 17 de Abril de 2013, 12:45 »
Percebe-se que os acidentes são uma combinação de fatores que acabam levando a tal.
  Com certeza um pouco mais de cuidado e prudência não faz mal a ninguém. 8)
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Resposta #13 Online: 17 de Abril de 2013, 22:32 »
Impressionante! :o :o :o
Quando fui na casa do meu amigo "Chiquinho" , esse que apareçe ai no video jogando pó de mdf no fogo... ;D ;D ;D
Fiquei surpreso com o alerta feito por ele :-\
  Com a medida do tempo em que usamos maquinas de controle numérico, vamos otimizando códigos para que se minimize as potencialidades de acidentes, mas mesmo assim não se deve sentir segurança
de forma que sintamos confiança em deixar a máquina operando sem a monitoração humana. :-[
   Veja bem!:  Há uns anos atrás tinha o habito de levantar o eixo z sempre "20mm", isso em parte pareçe ser benéfico,visto que não há risco eminente de haver colisão com partes do corte que se desprenden , porém as peçãs que se soltam muitas da vezes ficam no caminho da entrada da fresa de outros cortes fazendo com que muita das vezes se aglomere na fresa pedaços de madeira, tipo um efeito "ESPETINHO"
esse eu mesmo batizei! ;D ;D ;D ;D
 Quando isso aconteçe, se não tiver a supervisão de um operador a bagaça tá feita :'( :'( :'( :'(
isso falo com propiedade de quem teimosamente, insistentemente irracionalmente, e vários outros mentes já queimei somente "sete" tupias. Tenho me preocupado bastante acerca desse potencial perigo, estou tentado fazer um dispositivo que desligue a placa de controle, incluindo fontes de alimentação de motores e lógica e tupia, quando a mesma diminuir a quantidade de rotação em torno
de 30% da velocidade nominal, visto que tenho notado que, na maior parte das vezes em que por algum motivo a máquina (tupia) desacelera e provável que tenha algo obstruindo o eixo! :'( :'(
Um grande abraço!
Att:Robinho
« Resposta #14 Online: 17 de Abril de 2013, 23:14 »
Acho que vcs estão se preocupando à toa. Tem colega nosso do forum que faz carvão com a laser... ;D
