Autor Tópico: Por quê minhas fresas estão queimando?  (Lida 8801 vezes)
Offline jbentoc
« Online: 04 de Abril de 2011, 09:17 »
Já queimei 3 fresas fazendo testes de rotação e avanço  :'(, Para cortar madeira qual seria a rotação ideal e a velocidade de avanço da fresadora?
Bento
Re:Por quê minhas fresas estão queimando?
« Resposta #1 Online: 04 de Abril de 2011, 09:25 »
Bento,
Suas fresas são feitas de que material?
Pergunto porque isso irá influenciar na velocidade de avanço e na rotação.
Offline jbentoc
« Resposta #2 Online: 04 de Abril de 2011, 09:38 »
Estou usando BROCA DE CORTE MULTIUSO 561 DREMEL.
Fiz estas peças e mais algumas mas chega em certo ponto ela queima.
Bento,
« Resposta #3 Online: 04 de Abril de 2011, 09:56 »
Bento,
Muito provavelmente esta ferramenta é de HSS (Aço rápido) e se usado em rpm muito alta, queima mesmo...
Se sua máquina tem motor de acionamento de ferramenta rápido (como uma tupia), dê preferencia em usar fresas de metal duro.
As causas da queima podem ser excesso de rpm, excesso de velocidade de avanço, falta de saída de material, excesso de profundidade de corte ou uma combinação de todos estes fatores.
Quanto mais lâminas, mais velocidade de avanço posso ter, MAS quanto mais lâminas, menos área para retirada de material (área entre laminas) então a fresa esquenta por atrito do material cortado e que não saiu do espaço entre laminas...
Offline cliffburton
« Resposta #4 Online: 14 de Agosto de 2011, 12:13 »
Quantas arestas de corte essa broca tinha, pois quando eu usina madeira uso as de dois cortes pois tem mais saída e a madeira não fica entupindo a saída da broca, não frese com profundidades grandes pois o material não sai mesmo do rasgo que está fezendo, eu uso um bico de ar para espulsar o material facilita isso....
Offline Hilarinho
« Resposta #5 Online: 14 de Agosto de 2011, 14:38 »
Apenas acrescento que a 561 tem fios muito proximos. Tente a outra com fios mais distantes (nao lembro o numero, mas vem junto nos kits. Talvez seja a 560).
E o avanço delas tem q ser lento (mesmo tendo praticamente apenas 1 fio da "rosca" em contato), pois elas são longas, e envergam, mudando o corte, gerando atrito, quebrando, etc.
E cuidado: como elas cortam pra baixo, tem que deixar espaço embaixo da chapa de MDF para sair o pó, senao o proprio pó (madeira+resina) faz papel de lixa e acaba com as brocas. E nao adianta inverter o giro, elas foram feitas pra cortar pra baixo mesmo.
