Autor Tópico: Problema em configurar o MACH3  (Lida 1989 vezes)
Offline michelreis
  • Cidade - UF: Carira-SE
  • Nome:: Michel
  • Profissão: Grafico
« Online: 17 de Março de 2016, 18:03 »
Boa noite amigos, meu PC deu problema e tive que formatar, agora quando mando a máquina cortar ela corta sempre a mais, exemplo... se mando cortar 5 x 5cm ela corta 6x6 se mando 12 x 12 ela corta 15 x 15, o que deve ser isso?
Obrigado!
Att,
Michel
Offline A.Hoffmann
  • Cidade - UF: Lajeado - RS
  • Nome:: Adilson
  • Profissão: Operador e Programador Centro de Usinagem
Re:Problema em configurar o MACH3
« Resposta #1 Online: 17 de Março de 2016, 20:33 »
Boa noite Michel,
    Você fez o backup da pasta do mach3 antes de formatar o micro? Se sim, acredito que basta apenas você copiar seu arquivo de configurações de volta para a pasta da nova instalação... o nome padrão do arquivo é mach3mill.xml. Se você tinha um "perfil" personalizado, então o arquivo vai ser "nome do perfil".xml
    Se não fez backup, você vai ter que calibrar os steps per unit de todos os eixos novamente... ou se você souber os valores, pode informá-los diretamente no menu configs > motor tuning...
Att.
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #2 Online: 18 de Março de 2016, 07:40 »
Boa noite Michel,
Att.
Bom dia, eu fiz o backup, só que tá tudo bem estranho... como eu calibro os steps?
Offline ivancoimbra
« Resposta #3 Online: 18 de Março de 2016, 08:32 »
Steps quer dizer quantos passo o motor precisa dar para o eixo andar 1mm, para isso voçe precisa saber a resolucão do drive (passo inteiro, meio passo ou micro passo)a relação de polias o passo da rosca, se voçê não souber procure ajuda com o fabricante da maquina
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #4 Online: 18 de Março de 2016, 11:57 »
Obrigado, resolvi colocando step 80 nos 3 eixos.
Offline ivancoimbra
« Resposta #5 Online: 19 de Março de 2016, 12:55 »
Por curiosidade como chegou a esse valor?
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #6 Online: 13 de Abril de 2016, 14:28 »
Fui colocando os valores de 10 em 10 e consegui nesse valor. Sempre deixando todos no mesmo valor! Foi sorte mesmo... rs, todos em 80.
