Autor Tópico: Problema área de trabalho máquina laser  (Lida 1096 vezes)
Offline magheth
  • Cidade - UF: campo grande - ms
  • Nome:: Rafael
  • Profissão: Empresário
« Online: 01 de Junho de 2016, 23:51 »
Fala pessoal, tenho uma maquina laser que ultrapassa o limite e fica batendo na lateral, o problema acontece apenas em X.
Uso o programa Lasercut 5.3
Tem alguma configuração?
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Problema área de trabalho máquina laser
« Resposta #1 Online: 03 de Junho de 2016, 07:59 »
estava bom  e depois ficou  assim,  ou  vc instalou  a eletronica e ficou  assim.??????????????
veja bem
quando  eu  instalei  a eletronica,   estava com  o  mesmo  problema e foi  porque eu  troquei  os eixos  la na controladora
se não  for isso,  verifique se o led  do  sensor esta  acesso  direto, pois ele só  acende quando  o braço  chega nele ,  isto é quando  o braço  chega   ele pisca e apaga
se estiver acesso  direto, é porque o  sensor esta  ruim  e o   braço   fica batendo
abraço e espero  ter ajudado
« Resposta #2 Online: 03 de Junho de 2016, 08:00 »
para retirar  a duvida,  troque um  sensor pelo  outro, pois se for o  defeito  vai  passar  para o  eixo  Y
