Autor Tópico: Re: Pintura para MDF : Que tipo de tinta utilizar?  (Lida 95841 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Online: 10 de Maio de 2011, 07:37 »
Olá pessoal!
Que tipo de tinta para MDF o amigos utilizam?
Já vi mosca prateada, águia dourada. Têm a tinta para artesanato, duas demãos de base, lixar duas vezes, depois mais demãos de tinta na cor preferida... É muita mão de obra não? Há algo mais prático?
Desde já, Obrigado.
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #1 Online: 10 de Maio de 2011, 08:19 »
Salve!
Primeiro é necessário selar a superfície com primer e lixar bem, depois dar uma mão de tinta acrílica e lixar com lixa bem fina e para finalizar,  mais uma mão para ficar com  bom acabamento. Pra poupar o trabalho a saída é usar MDF laminado que custa quase a mesma coisa que o MDF cru.
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora
Design libertário
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #2 Online: 10 de Maio de 2011, 08:23 »
Eu uso primer automotivo de depois pinto com tinta automotiva tambem e um pouquinho mais caro mas o trabalho final e otimo
Abracos
Jr.
« Resposta #3 Online: 10 de Maio de 2011, 08:30 »
Paulo e Diginox obrigado pela ajuda, como é bom ter esses amigos...
Offline john
« Resposta #4 Online: 10 de Maio de 2011, 18:31 »
Se for para uso Indoor, qualquer primer, lixa e tinta de boa qualidade servem, se for para uso em intempérie - externo, não gaste seu tempo tentando, procure outro material. abraço
Offline Rodney GregorioGonçalves
« Resposta #5 Online: 10 de Maio de 2011, 20:42 »
Eu uso tinta própria para MDF , e so uma mão e pronto esta ok.
Você compra em qualquer armarinho de artesanato veja aigumas fotos :
Offline cientista13
« Resposta #6 Online: 10 de Maio de 2011, 22:36 »
Para pintar Mdf de maneira artesanal, a melhor ainda é aquela tinta para artesanato mesmo. Se for fazer pintura com máquina existem outras, mas ai também é outro papo, pois investir na máquina de pintura é para quem pinta bastante ;D ;D
De qualquer maneira a primeira coisa a fazer é dar uma mão de selador, depois lixar, depois uma, duas, tres mãos de tinta, dependendo da cor. Se for pintar de branco dificilmente ficará bom com menos de tres mãos. Se pintar de cor escura pode ser que uma basta.
Se achou muito trabalho, ainda não acabou, tem o verniz ;D
para fazer dourado, prateado etc.. tem  várias tintas que imitam varios tipos de metais. procure no site da acrilex, corfix etc...
« Resposta #7 Online: 11 de Maio de 2011, 10:43 »
Obrigado john, Rodney e cientista13,
valeu a ajuda, me ajudou muito.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #8 Online: 23 de Maio de 2011, 12:09 »
Bom dia Claudinei.
Todos estaão certos, pois existem diversas maneira de pintar  MDF,  vou dar minha opinião pois tive uma loja de artesanato e um atelier onde ministrava aualas de varios tipos de técnica de artesanato ( quem ministrava as aulas eram  professores contratados ).
Amigo, as tintas apara artesanato nada mais é que tinta PVA, essa que pintamos parede de casa.
Caso vc qiera pintar uma quantidade de peças aconselho a vc comprar tinta PVA da marca CORAL MUR ou da SUVINIL pois as duas são exelentes.
Em meu atelier eles davam a primeira mão de branco e lixava com lixa bem fina, e dependendo dop resultado, outra amaaão de branco e para depois pintar na cor final. poiis a tinta branca é mais barata que as outras.
Depois dava uma ou duas maão de verzis , esse tem que ser incolor onde vc encontra nas casas de artesanato.
Uma outra dica apara acabamento é usar  a LACA ACRILICA e, vez do verniz, pois a mesma da um acabamento melhor que o verzis e  é a base de agua, o que para  para limpar o pincel é muito melhor que o verniz que é a base de solvente.
e tambem aão deixa cheiro como o verniz.
Espero ter ajudado, e caso queira amais dicas sobre  artesanato é so falar.
Só para complementar,  tambem tinha uma marcenaria de artesanato com 15 funcionarios, mas tive que fechar tudo por motivos graves de saude,  mas agora estou voltando , mas só com trabalhos na HOUTER E NA LASAR
RICARDO
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 23 de Maio de 2011, 18:47 »
Se for por falta de resposta aqui vai mais uma...
O MDF aceita qualquer tipo de tinta e até vai bem sem tinta também. Desde latex (como dito acima Coral ou Suvinil) até Tinta Nitrocelulose metálica.  Dependendo de cada caso. Se achar pouco, pode até folhar a ouro.
Quanto a Técnica: Pode pintar com pincel, espátula, boneca, esponja, rolo, rolão, e rolinho, pistola com ar, spray, etc e tal. pode até inventar métodos que ficará bem.
Tipo de tintas: só é obrigatório dar uma mão de primer para lixar e depois, conforme a utilização, pode pintar como achar melhor ou melhor se adaptar.
Edson
« Resposta #10 Online: 23 de Maio de 2011, 18:59 »
Oi amigo Edson,
Não querendo dizer que seu método esta errado, muito pelo contrario mas aqui no Rio de Janeiro, todas a peças  não são dadas a primeira mão de PRIMER  e sim  pintada com tinta PVA branca e lixada depois.
Acredito que com primer fique legal, mas não sei quando ao custo final pois o pva é mais barato, e dependendo do tamanho da péça a mesma pode honerar muito.
Te falo com experiencia , que a primeira mão de PVA tambem fica legal.
To vendo tambem que o amigo saca de artesanato, e isso é legal. pois existem milhares de técnica de pintura
 um grande abraço
Ricardo
Offline mulapreta
« Resposta #11 Online: 23 de Maio de 2011, 20:00 »
Oi amigo Edson,
 um grande abraço
Ricardo
Quanto a dar uma mão de primer estou querendo dizer que deverá dar uma primeira de mão  como "primer" que, alias, não achei essa palavra no dicionário que consultei, então, não quis dizer nada.
Quanto ao uso de PVA, está correto, visto que é um produto muito barato e poderá ser aplicado. sobre este, qualquer outro tipo de tinta.
Quanto a entender de artesanato, não sei se você já ouviu falar da Feira de Artesanato que havia aos domingos na Rua Marques de Itu aqui em Sampa. (Agora já não é a mesma que quando iniciou), pois fui eu quem organizou e presidi a associação por alguns anos, até sair da feira de artesanato por motivos particulares.
Edson
« Resposta #12 Online: 23 de Maio de 2011, 20:12 »
amigo edson, quanto ao primer , o nome esta certo pois tambem se usa em pintura de carro,
quanto a feira, infelismente não conheci,  pois só vou a  MEGA ARTESANAL  que é em julho, é uma feira visitada pelo brasil inteiro,
ela é durante 5 dias direto.  coloca no google,( feira mega artesanal )e da uma olhada  caso vc não conheça o que eu acho muito dificil
não sei se este ano eu vou, pois como fechei minha loja  estou pensando ainda.
mas gosto muito de ir a são paulo ver ferramentas, pois ai  é realmente uma loucura para quem gosta.
  • Júnior
« Resposta #13 Online: 24 de Maio de 2011, 08:07 »
[/quote]
Amigo Edsom
 (primer) em ingles siguinifica FUNDO em traducao livre seria (Primeira demão)
Jr.
« Resposta #14 Online: 24 de Maio de 2011, 08:44 »
por isso que este forun  é espetacular, pois todos dão as informações necessarias , inclusive as traduções.
valeu JR, me poupou tempo para ir no dicionario.
gostaria de ficar aqui vendo este forun o dia inteiro  mas, tenho que trabalhar em minha maquina se não não entra dindin
mais atarde eu volto
