Autor Tópico: Re:caixa de mdf?  (Lida 77026 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:caixa de mdf?
« Resposta #105 Online: 04 de Junho de 2011, 23:45 »
Ai JORGE, vou colocar na minha agenda este oferecimento RSRSRSR
mas pode deixar que a gelada eu pago
« Última modificação: 04 de Junho de 2011, 23:52 por JOSÉ RICARDO »
Offline Demetrius
  • Cidade - UF: Jacareí , SP
  • Nome:: Demetrius
  • Profissão: Técnico Informática
Re:caixa de mdf?
« Resposta #106 Online: 05 de Junho de 2011, 11:23 »
José Ricardo!
Não tinha visto a mensagem de que as dobradiças eram daqui de São Paulo, então te enviei email (no rikart@ ),mas se tiver e puder me enviar telefones ou endereço, de quem comprou. Ao menos o Sedex no mesmo estado é mais em conta.
Grato novamente,
Demetrius
Re:caixa de mdf?
« Resposta #107 Online: 05 de Junho de 2011, 17:59 »
amigo demetrius, a  empresa é metalurgica antunes,  http://www.metalurgicaantunes.com.br
eu comprava com o vendedor aqui no rio mesmo, por isso entre em contato ai , quem sabe é perto de vc e possa até buscar.
Bem , tambem tem como eu ja disse la no bras , e até é mais fina para madeira de 6mm, mas na epoca que estive vendo éra muito cara , custava na epocas 2,00 o par,   bem é cara para eu colocar  na cx e revender, mas se for para vc proprio acho que é enteresante.
Bem de qualquer maneira tem duas opções, boa sorte
ricardo
Re:caixa de mdf?
« Resposta #108 Online: 05 de Junho de 2011, 18:06 »
Eles tem dois tamanho , isto é bitolas diferentes mas o comprimento é o mesmo.
escolha a mais fina.  ( LOGICo  né rsrsrsr  )
ricardo
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
Re:caixa de mdf?
« Resposta #109 Online: 06 de Junho de 2011, 01:50 »
Amigos,
Após a aula do J Ricardo, de quem já sou grande admirador, me veio uma idéia sobre uma dobradiça realmente invisível e que sai bem mais barato que a que o J Ricardo sugeriu, e pode ser utilizada mesmo em mdf de 3mm.
Bem, essa dobradiça é muito utilizada no aeromodelismo, São as chamadas dobradiças para cianoacrilato.
Para os que não sabem, cianoacrilato é a cola instantânea que é mais conhecida como super bonder.
As dobradiças para cianoacrilato são largamente utilizadas em por todos os fabricantes de aeromodelos atualmente. Sua instalação é prática e rápida. Basta instalar as dobradiças devidamente centradas nas fendas das superfícies móveis (caixa e tampa), dobrar a tampa por volta de 30 graus e finalmente pingar 8 a 10 gotas de cianoacrilato fina no pequeno espaço entre as superfícies. A dobradiça absorve instantaneamente gota a gota e após a aplicação estas não desgrudam mais.
Fica difícil entender explicando com palavras. Vou me socorrer de imagens. As mais normais sai as retangulares, mas há tb as redondas.
O pulo do gato está em fazer as fendas onde entram as dobradiças. No aeromodelismo sao usadas madeiras muito macias (madeira balsa), é uma tarefa relativamente simples. Até mesmo com um estilete se consegue abrir a tal fenda. Existe essa maquinhinha da foto anexa pra quem quer fazeras fendas com mais facilidade. No brasil custa uns R$ 80,00.
Se for utilizar a dobradiça redonda, dá pra usar um mini-disco de corte que vem nessas micro-retíficas (estilo Dremel).
O preço médio do par de dobradiças é em torno de R$ 0,80.
As medidas das dobradiças São em torno de 15mm x 30mm, e de espessura deve ter menos de 0,5mm. É bastante resistente.
Re:caixa de mdf?
« Resposta #110 Online: 06 de Junho de 2011, 07:38 »
Amigo coutinho,
Obrigado pelo  ADMIRADOR, mas neste forun cheio de feras sou uma gotinha  no oceano,  mas no artesanato tenho bastante conhecimento  pois já são 15 anos, e o que eu puder  ensinar , podes contar comigo.
Tenho um ditado comigo que diz  ( MESMO  ACHANDO QUE  SABEMOS  MUITA  COISA,  CADA DIA APRENDEMOS MAIS.  )
Acho que conheço este tipo,  ( não tenho certeza), vou tentar achar a mesma caso não tenha colocado fora, pois foi um fornecedor que me deu umas amostras la de predreira.
Vc teria uma foto desta dobradiças para colocar aqui para a galera ver.
Pois se for a mesma  eu achei um pouco fe dificuldade de  trabalhar com ela em grande escala,  pois minha produção na época  rea grande.
esta que eu tinha não precisava de cola pois tinha ums dentinhos para firmar  o mesmo  no rasgo.
Achei meio complicado fazer os rasgos, mas como vc falou que tem uma maquina para fazer . ai  então fica mais facil.
ricardo
« Última modificação: 06 de Junho de 2011, 07:55 por JOSÉ RICARDO »
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:caixa de mdf?
« Resposta #111 Online: 06 de Junho de 2011, 13:09 »
Olá pessoal, tá bem movimentado este tópico,
aproveito para tirar mais dúvida, as placas ou pranchas de MDF medem normalmente 1,75 x 2,85 se não estou enganado, para cortar as caixas na serra é meio desajeito pelo tamanho da placa, como é feito isso, alguem têm algum vídeo?
Obrigado a todos...
Re:caixa de mdf?
« Resposta #112 Online: 06 de Junho de 2011, 13:31 »
Amigo claudinei.
Realmente vc este certo pois a  chapa é muito grande e fina , o que se torna muito complicado,
Bem , se vc tiver uma esquadrejadeira  media   vc consegue pois tem o carrinho para levar  a placa.
Como eu não tenho,    na hora de comprar a chapa   a madeireira corta paara mim  chapa em cruz, isto é vem para 4 pedaços,
ai é so correr para o abraço RSRSR
espero quer tenha entendido
ricardo
Re:caixa de mdf?
« Resposta #113 Online: 06 de Junho de 2011, 14:59 »
JOSÉ RICARDO, entendi, só que ai vão cobrar este trabalho de corte, ou não?
Re:caixa de mdf?
« Resposta #114 Online: 06 de Junho de 2011, 19:58 »
Bem amigo claudinei,  vc tem c  3 opções, a primeira é se vc tem um lugar conhecido  ai vai da camaradagem do vendedor.
 a segunda é se vc comprar muitas plcas eles não cobram o corte.
a terceira  vc  pode  pedir para cortar para poder transportar  no  seu carro. mas   ai tem que ser poucas placas.
Tambem amigo , tem madeireira que cobra  1,00 a 2,00 reais o corte, e vale a pena pagar pois sai no preço da cx
bem , isso acontece aqui no  RIO.
espero ter ajudado
ricardo
« Última modificação: 06 de Junho de 2011, 20:03 por JOSÉ RICARDO »
Re:caixa de mdf?
« Resposta #115 Online: 06 de Junho de 2011, 20:56 »
Alo galera, existe este sistema tambem de ser fazer cx,
voce corta 4   tiras com as laterais em 45 graus na serra comum, com um comprimento de 60 cm a 1 metro.
depois vc colas ealas fazendo um retangulo, tipo fazer um rocambole mas quadrado.
bem depois vc corta em tiras na medida da altura da cx que vc quer.
bem  adiferança  é que o fundo tem que ser colado face a face , isto é nã vai ser em 45 graus.
segue um desenho, acredito que siva apara entender.
as linhas seria onde vc cortaria.
Re:caixa de mdf?
« Resposta #116 Online: 06 de Junho de 2011, 20:58 »
desculpe mas no desenho ficou uma parte branca no fundo, mas o mesmo seria vazado
é que eu não estou muito familharizado com este programa,   que por sinal é um espetaculo.
qualquer duvida , me perguntem pois estou aqui para ajudar
Re:caixa de mdf?
« Resposta #117 Online: 06 de Junho de 2011, 21:05 »
segue um outro desenho, acho que esta melhor.  as linhas é a onde vai cortar   e depois é só colar o fundo.
faça a mesma coisa com a tampa , mas logico que um pouco maior.
a medida para vcs fazerem a tampa é sempre padrão, se a cx  for 15/15 a tampa sera  16/16, isto é sempre um cm maior  pois ai ela fica show de bola.
« Última modificação: 06 de Junho de 2011, 21:08 por JOSÉ RICARDO »
Offline Demetrius
  • Nome:: Demetrius
Re:caixa de mdf?
« Resposta #118 Online: 06 de Junho de 2011, 21:31 »
Grande José Ricardo!
este método usei muito quando só tinha uma serrinha circular manual da makita. Prendia a danada num compensado, virava de corte pra cima e mandava ver. Fiz muitas caixinhas assim. Bem mudando de assunto, passou o dia de hoje e não consegui ligar para a loja de dobradiças que me indicou , vou ver se consigo ligar amanhã. Gostei da loja , eles tem uma variedade grande de ferragens para artesanato.
Fraterno abraço,
Demetrius
Re:caixa de mdf?
« Resposta #119 Online: 06 de Junho de 2011, 21:44 »
VALEU AMIGO,
 é amigo eu comecei no artesanato  com este sistema  mais ou menos em 1982 , e  tambem virei a bichinha de cabeça para baixo.
é amigo  as coisas mudaram muito e  para melhor, pois hoje temos maquinas fantasticas,
Onde naquela época eu ia pensar que cortaria madeira a laser  e iria só apreciar ela cortando sozinha.
gostaria de voltar aos meus 20 anos mas com esta técnologia de hoje.
mas  como não posso tenho que aproveitar o maxima da vida  e aprender tudo o que puder. pois naão sei se la em cima tem marcenaria RSRSRSR.
abraço e boa sorte na compra das dobradiças.
