Autor Tópico: Re:caixa de mdf?  (Lida 77025 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:caixa de mdf?
« Resposta #135 Online: 11 de Agosto de 2011, 17:12 »
Amigo , não precisa não, guarda o din din para quando eu passar por ai a gente tomar de cerveja, isso é se vc beber,senão bebo por vc tambem rsrsrs
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:caixa de mdf?
« Resposta #136 Online: 12 de Agosto de 2011, 11:55 »
Ricardo bom dia, vc na sua longa experiência, o que vc acha, essas caixinhas têm um valor de mercado muito baixo, pra se conseguir algum ganho é preciso produzir muitas, é viável ainda entrar nessa concorrência?
obrigado
Claudinei.
Re:caixa de mdf?
« Resposta #137 Online: 12 de Agosto de 2011, 13:11 »
amigo, vou te responde com toda minha sinceridade, e não em pensar que seria mais um concorrente, pois não faço mais cxs e sim dou ascessoria a uma fabrica.
Se vc não tiver mais nada para ganhar se din din, então faça, mas se não , eu não te aconselho, pois o mercado esta  de cxs esta muito desvalorizado, e por isso tens que fazer muitas para ganhar algun.
para vc ter uma idpeia, quando eu fechei minha empresa eu vendia as cxs pela metade do preço   de quando eu comecei.
Uma alternativa, é fazer cxs 5/5/5 para aniversarios, mas vc tem que pintar , pois ai sim da para ganhar,
espero não ter jogado agua fria em vc, mas  não quero que depois vc me diga que te aconselhei mal.
porem , isso é que esta acontecendo aqui no rio,
de uma pesquizada no mercado de sua cidade para ver se vale a pena ou não. mas pela minha bagagem  eu acho que não.
Agora muitas fabriquetas aqui no rio estão fechando, e quem sabe num futuro proximo as coisas melhorem
ricardo
Offline tocadotatu2007
  • TocadoTatu
  • Cidade - UF: Peruibe/SP
  • Nome:: Clóvis Franco Filho
Re:caixa de mdf?
« Resposta #138 Online: 12 de Agosto de 2011, 17:52 »
Grande JOSÉ RICARDO, adorei suas informaçoes sobre a produção de caixas em MDF, gostaria de entender melhor sobre o entalhe de 45º no MDF  para poder dobrar. achei esse sistema bem mais rapido de produção. isso serviria para MDF de 3mm tb ou seria apenas para MDF de 6 e 9 mm.  Trabalho no ramo de aretsanato a 3 anos, mais tive que parar a produçao pois estou sem espaço , tive que mudar de cidade , e por enquanto esta osso, sinto saudades daquele pó como o SR mesmo mencionou. parace que ta no sangue mesmo. mandei uma mensagem para o SR, grande abraço.
Re:caixa de mdf?
« Resposta #139 Online: 03 de Setembro de 2011, 10:43 »
amigo tocadotatu.
referente a sua pergunta, este processo , eu não aconselho para madeira de 9mm, pois requer muita pressão, e fica perigoso e tambem  cega a fresa muito rapido, para esta medida aconselho a fazer em serra de bancada.
O melhor mesmo é para cxs em 3mm.
Bem amigo . na pagina 9 tem os arquivos da mesa, mas estou mandando outra vez, mas agora em dxf para ser mais facil , pois como o meu corel é o 15 pode ser que vc e muitos não tenham conseguido abrir.
ricardo
  • TocadoTatu
Re:caixa de mdf?
« Resposta #140 Online: 03 de Setembro de 2011, 21:13 »
obrigado mais uma vez  , consegui abrir sim o arquivo e agradeço sua atenção especial.
Re:caixa de mdf?
« Resposta #141 Online: 03 de Setembro de 2011, 21:57 »
de nada amigo, pois estamos aqui para isso, e se tiver mais duvidas é só gritar rsrsrsrsr
Offline Jefferson
  • Cidade - UF: Curitiba / PR
Re:caixa de mdf?
« Resposta #142 Online: 30 de Janeiro de 2012, 21:25 »
Grandes Nobres colegas,
ontem li esse tópico inteiro e fiquei encucado, embora ja nao seja um assunto tao calorosamente discutido no forum, resolvi por o tico e o teco pra funcionar e entao hoje fiz alguns testes bem promissores aqui na minha baguncina (hehehe) usei minha tupia mesmo pois para fazer testes nao ia comprar a tal fresa que nosso amigo jose ricardo sugere (custa 400 dilmas) para testar usei uma fresa de 90 graus que tinha guardada a muito tempo aki (nunca tinha visto utilidade pra ela).
bom fiz um video que coloco com muito orgulho pois os senhores poderão conhecer um pedaço do meu cantinho (carinhosamente chamado de BAGUNCINA)
até breve senhores
att.
Jefferson
Caixa de MDF feita com tupia
Re:caixa de mdf?
« Resposta #143 Online: 30 de Janeiro de 2012, 21:34 »
Beleza, Jefferson, parece que funcionou bem.
Eu penso que a fresa tem de ser é de 90° mesmo. Aí, quando dobrar, ela vai ficar com ângulo reto.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:caixa de mdf?
« Resposta #144 Online: 30 de Janeiro de 2012, 22:26 »
eu tenho uma fresa parecida com essa sua , usei ela para fazer umas estrelas, ficaram muito boas.. mas creio que para fazer caixas a fresa tenha que ter a ponta fina, coisa que a minha pelomenos não tem
a ponta dela parece ter pouco menos de 1mm , oque eu acho que causaria problemas na hora da montagem de caixas feitas desta forma pois causariam diferenças de "1mm" em cada quina
pelomenos é oque eu imagino..
Offline Rodrigo Oliveira
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
Re:caixa de mdf?
« Resposta #145 Online: 30 de Janeiro de 2012, 22:45 »
Boa noite José ,
Comentou que no Rio o mercado de caixa está em baixa ou prostituido por muitos fazerem.
A pergunta é a seguinte , qual area do artesanato não está saturada e qual está em alta ?
Poderiamos montar um tópico para discutirmos sobre o mercado do artesanato e objetos de decoração .
Rodrigo
Re:caixa de mdf?
« Resposta #146 Online: 30 de Janeiro de 2012, 22:48 »
Escrevi sem mesmo pesquisar no forum se já existe algum tópico assim , se existir me desculpem.
Rodrigo
Re:caixa de mdf?
« Resposta #147 Online: 30 de Janeiro de 2012, 23:26 »
Amigo JEFFERSON.
Que bom que minhas  informações estão lhe ajudando  .
amigo,  vou lhe dar uma dica, pois quando vi seu video, me deu uma DOR NA ESPINHA DANADA, pois me fez lembrar alguns epsódios que  gostaria de esquecer.
graças a deus ainda tenho todos os dedos na mão, mas ja  machuquei  gravemente muitos deles, por isso  com minha esperiencia, pelo amor de DEUS,
nesta sua mesinha com a tupia,  esta tampa na cor do mdf  que com certeza é removivel, faça uma outra, mas com um furo  pequeno,apenas para passar a fresa, pois vi vc passar um quadrado de mdf muito pequeno e  o mdf é muito liso ,
se escorregar seu dedo, com certeza não vai sobrar muita coisa para contar estória.
outra dica legal , pois eu fazia isso na minha maquina, e não éra tupia,
Faz um  L com mdf mesmo e prenda uma parte  no paralelo com um  grampo e a outra parte  que fica em cima da fresa, vc coloca um pouco acima da fresa, isto é fica uma proteção , pois caso seu dedo escorregue, o mesmo vai bater nesta proteção e não causara  estrago.
caso vc naão entenda  posso fazer um desenho e mandar para vc.
Pense nisso com carinho, pois  dois marceneiros que trabalhavam para mim,  tiveram seus dedos bem danificados, por não colocar a proteção  em cima da FRESA ou da lamina como éra o meu caso.
abraço , e ficou legal sua demostração
se precisares de ajuda é só gritar  rsrsrs
amigo Rodrigo - Seritec do Brasil.
com certeza  o ramo de artesanato é bem dificil, mas caixinha é pior ainda.
pois vc compra uma  maquina que custa  700,00
e começa a fazer cx e sai vendendo a preço de banana.
minha serra mais barata  que eu usava  custava 3.500,00 e a mais cara  paguei 12.000,00.
para poder fazer um artesanato de boa qualidade.
então a briga  é desleal.
agora , uma cnc não é baratinha, uma laser tambem não é barata  e tem que entender dos programas, ter idéias para criações então  a difereça nos preços e bem menor e da para competir.
competição sempre vai ter  e é saudavel, mas  prostituição é sacanagem.
para vc ter uma idiea,  eu vendia uma das minhas  cx aqui no rio  pois eu tinha mais de 50  tamanhos   por 1,70 e tinha um safado que vendia o mesmo tamanho de cx, mas de péssima qualidade por 0,65 centavos,  então é sacanagem ou não é .
abração
ricardo
Re:caixa de mdf?
« Resposta #148 Online: 31 de Janeiro de 2012, 00:47 »
Sacanagem é pouco , hoje atuo forte na area de personalização em serigrafia e tampografia chego a cobrar R$0,05 por gravação e tem "empresa" que cobra 0,03 e nem sabem porque está cobrando , chega no fim do mês ou no fim do ano ai precisa recorrer a banco e ainda acha que ganhou.
Mas vamos lá , tocar o bonde senão o metrô passa embaixo mais rápido.
Rodrigo
Re:caixa de mdf?
« Resposta #149 Online: 31 de Janeiro de 2012, 08:25 »
amigo quando  minha fabrica, chegou uma época que eu ganhava em uma uma caixinha um lucro de 0,05 centavos, então vc imagina quantas cxs eu tinha que fazer para poder sobreviver. e manter uma fabrica com 12 funcionarios
preferi fechar tudo  e ir pescar rsrsrs
foi o que eu fiz e não me arrependo,
alias me arrependo de não ter feito a mais tempo, pois assim eu teria encontrado este forum a mais tempo.
ricardo
