Autor Tópico: Re:caixa de mdf?  (Lida 77033 vezes)
Offline mulapreta
Re:caixa de mdf?
« Resposta #15 Online: 23 de Maio de 2011, 20:27 »
o  amigo edson esta certo, mas naão entendi o que quiz dizer com 3 vincos e um  corte e pinar.
realmente el vinca  o mdf por baixo noi angulo de 90 graus mas naão corta .
segue um desenho q
Bem, Até onde sei, uma caixa tem quatro lados e sendo três lados vincados o quarto tem que ser cortado para se desprender totalmente da folha inteira de MDF.
Esse método é muito antigo, desde que inventaram a caixa de fosforo de madeira. quem conheceu deve lembrar que a tampa quadrada da caixa não era cortada em seus quatro lados e coladas, eram vincadas e juntadas em um só lado e colada.
Quanto a pinagem esse é um método que usava em minha fábrica para pregar os MDF's. Usava uma pinadeira que tenho até hoje pneumática que poderia ser percebido quem olhasse com muita atenção. Se fosse pintada a marca dos pinos desapareciam.
Não sei se me fiz entender?
Edson
Offline mulapreta
Re:caixa de mdf?
« Resposta #16 Online: 23 de Maio de 2011, 20:34 »
José Ricardo,
Não consegui abrir seu arquivo. Meu Corel é o X3 e uso muito pouco mesmo.
Pediria para vc. a gentilesa de salvar os arquivos para postar no Forum em JPG para facilitar todos, pois cada vez que temos que abrie o Corel leva uma eternidade e ainda vem a surpresa de não abrir a imagem...
Outra coisa é que as caixa que fabricasa era de 6 mm. se fizesse de 3 mm. não daria para pinar, então, haja elástico.
Grato
Edson
« Última modificação: 23 de Maio de 2011, 20:36 por mulapreta »
Offline JOSÉ RICARDO
Re:caixa de mdf?
« Resposta #17 Online: 23 de Maio de 2011, 21:34 »
amigo,  o sistema é quase este, mas neste que vc descreve eu teria que mudar o paralelo  mais vezes e no meu sistema  não mudo nehuma vez. apenas coloco na medida da altura da cx e vinco os quatro lados.
quanto ao pinador, eu tambem tenho um  pois prendo o mdf na minha houter com ele.
primeiro eu corto o mdf nas medias das cxs que irei fazer para depois pasar na fresa.
segue  o desenho em jpg para vc ver.
esta semana eu coloco umas fotos para vcs verem como é direitinho.
conheço este sistema da cx de fosforo  mas o que eu usava  acho mais rapido, apesar das perdas das pontas.
qualquer duvida estou a disposição
« Última modificação: 23 de Maio de 2011, 21:41 por JOSÉ RICARDO »
Re:caixa de mdf?
« Resposta #18 Online: 23 de Maio de 2011, 21:40 »
neste sistema que vc descreve, eu fazia para as cxs sextavadas e oitavadas, mas eu cortava os retangulos e vincava todos.
neste  sistemas  da sextavada e oitavada eu tenho que mudar o paralelo  varias vezes, o que dava as vezes erros pois teria que ficar com todos os lados corretissimos para fecha a cx.
Re:caixa de mdf?
« Resposta #19 Online: 23 de Maio de 2011, 21:45 »
os vincos que vc descreve estão corretissimo, mas eles são nas partes mais escuras do meu desenho onde esta marcado com as linhas azuis.
neste sistema seu vc ainda teria que colar o fundo e no meu já sai com o fundo pronto e em 45 graus.
« Última modificação: 23 de Maio de 2011, 21:47 por JOSÉ RICARDO »
Re:caixa de mdf?
« Resposta #20 Online: 23 de Maio de 2011, 22:03 »
segue imagens da técnica.
nao tive tempo de fazer uma caixa inteira.. somente um canto.. mas o principio é o mesmo..
só colar e pinar se precisar.. eu deixava colado com uma borracha segurando até secar. (camera de bike)
Re:caixa de mdf?
« Resposta #21 Online: 23 de Maio de 2011, 22:17 »
Fcamargo, para esta espesura de mdf, eu tambem cortava em serra comum e colocava a mesma em  45 graus, mas para mdf de 3mm a freza de 90 isto é 45 graus para cada lado , ela é mais eficiente, pois já sai com fundo junto, e neste seu modelo temos que colar o fundo depois.  e aqui no rio de janeiro , o que mais  é vendido são as cxs de 3mm.
pois eu tinha que produzir  umas 2000 cxs por dia para atender as lojas.
trabalho com este tipo de artesanato a 10 anos e ainda não me cansei e agora com as houter   estou com mais animo ainda.
abraço  amigo.
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:caixa de mdf?
« Resposta #22 Online: 24 de Maio de 2011, 08:09 »
Olá pessoal, puxa! não imaginei que uma simples caixinha ia render um bom bate-papo, e o bom é que virou bate-aula ou aula-papo (eheh),
legal vários mestres expondo seus conhecimentos e nós aprendizes aprendendo (redundou).
valeu pessoal, obrigados pelas contribuições.
Re:caixa de mdf?
« Resposta #23 Online: 24 de Maio de 2011, 08:39 »
Grande Fcamargo,  só para resaltar  , aqui eu vendia muito, mas muito mesmo uma caixinha de dimensões 5x5x5, vc imagina o tamanho da bixinha,  e imagina  a tampinha pois a mesma era para colocar lembrancinha em festas de aniversario.
por isso meu sistema eu acho melhor pois eu cortava uma placa de 15x15 e passava na fresa de angulo, o que me prporcionava menos perigo com a lamina comum,   esse tamanho de caixinha, dava para fazer mais de 1500 por dia
depois vou colocar a fota da fresa para vc ver
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re:caixa de mdf?
« Resposta #24 Online: 24 de Maio de 2011, 12:06 »
José Ricardo,
Muito boa sua explanação....só quem viu o dia a dia pode passar este tipo de experiência...
Segue um vídeo que mostra o processo....só em acrílico.
How to make an Acrylic box in 5 minutes * Plexiglas® Kasten kleben
Sds
JP
Offline luiz alfredo
Re:caixa de mdf?
« Resposta #25 Online: 24 de Maio de 2011, 13:36 »
muito legal,bom papo e boa aula.eheh
Re:caixa de mdf?
« Resposta #26 Online: 24 de Maio de 2011, 13:41 »
boa tarde JP.
realmente vc  colocou um video legal, é isso mesmo que fazemos , pena que  o acrilico é muito caro e o sistema  de montagem é  lento, pois para produção em série   ficaria muito caro, mas para  quem pode pagar  é show de bola.
A fresa é essa mesma, apenas  a  minha por ter um corpo mais grosso  eu mando o torneiro dar um rebaixo para ficar mais  leve  para colocar na serra de bancada  e tambem  para   que a porca aperte legal. pois o eixo é para serra bem mais fina .
Amigo eu tambem tinha uma fresa para cx sextavada, mas mandei retirar os dentes e colocar para 45 gruas, e tambem tenho uma para cx oitavada e uma para fazer cx redonda, mas esta ultima eu nunca tentei, pois é muito lento o processo.
Bem amigo o pessoal estra me pedindo onde comprar esta fresa, pois ela aqui no rio de janeiro é muito dificil de encontrar, então se vc  conhece o fabricante  poste aqui para a galera, isso é se for possivel né. pois infelismente não conheço  a fabrica
Acredito que em São Paulo  o pessoal consiga mais facil , pois em SAMPA e show para maquinas e ferramentas.
Abraço amigo  e parabens pelo video.
Ricardo
Offline jpaulo
Re:caixa de mdf?
« Resposta #27 Online: 24 de Maio de 2011, 14:38 »
José Ricardo,
Não conheço nenhum fornecedor para esta fresa.....o video que postei já era meu conhecido a bastante tempo....ai com suas explicações me lembrei dele e postei.
Sds
JP
Re:caixa de mdf?
« Resposta #28 Online: 24 de Maio de 2011, 21:49 »
Beleza amigo.
vou postar uma foto  da freza aqui e ai fica  mais facil para os colegas  tentar comprar ou manda fazer
ricardo
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
Re:caixa de mdf?
« Resposta #29 Online: 27 de Maio de 2011, 00:17 »
Beleza amigo.
ricardo
J. RIcardo, estamos aguardando ansiosamente.
A propósito, se possível, mostre-nos também a adaptação da mesa de serra com a adaptação da fresa.
grato,
Douglas
« Última modificação: 27 de Maio de 2011, 01:18 por dfcoutinho »
