Autor Tópico: Re:caixa de mdf?  (Lida 77029 vezes)
Offline mulapreta
Re:caixa de mdf?
« Resposta #30 Online: 27 de Maio de 2011, 01:11 »
Fornecedores de fresas para madeira poderão contatar duas empresas muito conhecidas no Brasil e até em outros países. Não darei o nome para não fazer propaganda, mas uma tem o nome Estrela  e a outra tem o nome de um Planeta.
É só procurar na internet um representante e pedir a fresa do tipo que quiser. pode ser de aço temperado, mais barata ou de metal duro mais cara porém de melhor qualidade. lembrem se que quanto menor o diâmetro menos dentes terá e consequentemente mais barata.
Sei que apareceram comentários do tipo O melhor é tantos dentes, de tal diâmetro de tal largura, etc. e tal, mas não adianta seguir esses conselhos o melhor conselho é dizer ao representante para que quer a fresa que ele saberá indicar a melhor solução.  Uma coisa é importante, não fazer a fresa muito fina, pois ninguém sabe o dia de amanhã e pode ser que queira utilizar um MDF de maior espessura e se ela for dimensionado apenas para MDF de 3 mm. para outras espessuras terá que mandar fazer outra fresa. Diga ao representante que quer fazer sulco de 90º em MDF até 12 mm., acho que é suficiente, para maiores espessura não é necessário fazer com esse vinco.
Edson
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
Re:caixa de mdf?
« Resposta #31 Online: 27 de Maio de 2011, 01:25 »
Ao invés de usar uma dessas fresas caras e dificeis de encontrar, não daria certo usar uma tupia manual simples, adaptada em um suporte de tupia,  com uma fresa angular de 90 graus (em vez de ser fresa topo, seria uma de ponta em "V")?
Caso os amigos entendam ser possível, poderia opinar se a produtividade seria muito baixa? Conseguir-se-ia em uma única passada chanfrar um MDF de 3mm?
Douglas
« Última modificação: 27 de Maio de 2011, 01:37 por dfcoutinho »
Offline mulapreta
Re:caixa de mdf?
« Resposta #32 Online: 27 de Maio de 2011, 02:58 »
Douglas
Se bem entendi vc. considera fresa topo só as fresas retas?.
Afinal, quantas caixas vc. quer produzir? Se for uns pares apenas não compensa todo esse trabalho de fazer em vinco.
Se for grande produção, esqueça essa idéia de tupia manual. Seja mais profissional.
Edson
Offline JOSÉ RICARDO
Re:caixa de mdf?
« Resposta #33 Online: 27 de Maio de 2011, 07:18 »
Bom fia pessoal,
Amigo douglas, peço a vc um pouquinho de paciencia, pois  quando fechei minha fabrica de artesanato, por  motivos de saude, as minha maquinas eu , vamos dizer, ALUGUEI, para um amigo que queria montar uma fabrica destas caixinhas . hoje dou ascessoria a ela  para a fabricação,
Re:caixa de mdf?
« Resposta #34 Online: 27 de Maio de 2011, 07:41 »
Bom fia pessoal,
Amigo douglas, peço a vc um pouquinho de paciencia, pois  quando fechei minha fabrica de artesanato, por  motivos de saude, as minha maquinas,  eu  vamos dizer, ALUGUEI, para um amigo que queria montar uma fabrica destas caixinhas . hoje dou ascessoria a ele  para a fabricação,
Bem, eu vou la uma vez por semana, ou quando alguma maquina minha esta com problema, e quando tenho que pegar o meu dindin mas como eu estou um pouco enrolado por aqui, não pude ir la,  e graças a deus esta tudo correndo bem;
Amigo Edson, vc esta certo quanto  ao falar sobre a tupia,  pois se for fazer poucas não compensa o investimento nem, em tupia e nem em fresa, e  se for fazer muitas , a tupia não vai aguentar, vc só vai ter dor de cabeça, e como vcs sabem, tupia é um perigo constante pelas altas velocidade, com o  sistema que usava  , a serra de bancada tem motor de 3.500 RPM
realmente tem que fazer uma coisa mais profissional.
bem amigos  eu produzia 2000 cxs por dia.
Estas frezas não deve ser dificil de encontra ai por SAMPA, mas aqui no rio de janeiro, é complicado, pois os marceneiros que usam  , não dão o pulo do gato, ( bobeira, né pois da para todos trabalharem, ganha quem faz mehor  )
Ma se vc levar a a foto a uma destas empresa que amolam serras e fresas  comuns, eles fazem uma para vcs, pois já fiz duas por aqui e ficou legal, mas aviso tem que ser um cara bom para deixar a fresa no angulo correto, pois  se não quando forem fechar a cx, a mesma fica abertinha por dentro dando um aspecto  feio ,  por fora ela fica legal, mas por dentro não
espero ter ajudado
ricardo
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
Re:caixa de mdf?
« Resposta #35 Online: 27 de Maio de 2011, 10:17 »
Douglas
Edson
Amigo Edson ( o mulapreta). Por enquanto, estou interessado em montar umas lembranças de casamento (o meu !!!) que têm como base uma caixa de MDF com recortes a laser na tampa (umas 200 peças). Estou cortando as caixas de MDF na minha máquina a laser, com sistema de encaixes. O acabamento ficaria ainda muito melhor se fosse no sistema sugerido por voces (vincos de 45 graus).
As vezes uma oportunidade de negócio surge de uma hora para outra: muitas pessoas viram e já estão querendo encomendar caixas parecidas, por isso minha preocupação de encontrar um método que melhore a produtividade e o acabemento. Encontrei na experiência dos senhores uma fonte de inspirações. Desde já agradeço por vossa disponibilidade.
Amigo J. Ricardo,
Obrigado por suas colaborações. São sempre fantásticas. Vou ficar aguardando as fotos-aula que V.Sa irá compartilhar com a comunidade do GuiaCNC.
Abs,
Douglas
« Última modificação: 27 de Maio de 2011, 10:20 por dfcoutinho »
Offline CRBR
Re:caixa de mdf?
« Resposta #36 Online: 27 de Maio de 2011, 10:26 »
Dfcoutinho,
Se vc quer fazer poucas caixas, compra uma caixa de fresas que tem a V bit ou mesmo somente a V Bit (NO shop guia CNC tinha para venda) é coisa de algo de R$ 100,00 a caixa.
Solicite para algum afiador deixar ela com os 45º exatos e poderá usar em sua CNC.
Re:caixa de mdf?
« Resposta #37 Online: 27 de Maio de 2011, 10:30 »
Amigo Coutinho,
Eu tambem tenho uma laser com um canhão de 70 wats, mas  cortar toda a cx na laser é um custo muito alto, a não ser que  se consiga o caminho das pedras para importar o canhão, pois la é bem, mais bem mais  barato que aqui, mesmo com as taxas.
Eu  fazia muitas cxs  no sistema de 45 graus  e depois  fazia os desenhos na cx ou na tampa com a laser.
vendia muito.
minha laser tem uma area util de   90/60
O video que o JP colocou aqui  da uma ideia legal de como é feito a cx.
Quando for na fabrica vou tirar umas fotos para vcs verem, e  quem sabe faço um video tambem,   vai depender se minha irmã disponibilizar sua maquina, pois a minha já era, o cachorro comeu toda , PIOR QUE NÃO FOI O MEU POIS EU NEM TENHO  CACAHAORRO  RSRSRSR
ricardo
Re:caixa de mdf?
« Resposta #38 Online: 27 de Maio de 2011, 10:43 »
Anigo CRBR,, não querendo dizer que sua  idéia esta errada, mas eu tambem tentei isso, e ai vai as resposta
Bem minha resposta é para  produção  sobre  custo beneficio.
primeira    -   no meu sistema é muito mais rapido e nem tem comparação pois eu tentei aqui  , isto é   fiz na pratica.
segundo   - A  houter tem que estar com a mesa de trabalho bem , mas bem alinhada em relação a fresa  , pois se tiver 1 milimetro  para cima ou pára baixo em algum ponto   em relação a fresa, sua cx pode ficar com o rasgo com defeito e ai  na hora da montagem  fica muito ruim, pois a mesma não pode cortar o mdf, e sim deixar um filetissinho para dobrar, se este filete ficar grosso, o mdf rasga na hora de virar, e ficar fino demais ele quebra antes de virar o que proporciona na hora da montagem uma demora demaziada.
Bem amigo, não estou dizendo que  os outros estão errado, mas minha pratica diz que o sistema melhor é de 45 graus
vejam o video do JP  que da uma ideia legal
Esta é minha opinião e espero que não tenha magoado ninguem
um grande abraço a todos
ricardo
« Última modificação: 27 de Maio de 2011, 10:47 por JOSÉ RICARDO »
Re:caixa de mdf?
« Resposta #39 Online: 27 de Maio de 2011, 10:51 »
Bem, como o COUTINHO  falou, ele quer fazer para o enforcamento dele   RSRSRS , ai realmente tem que ver  se vale a pena o  investimento,
ai o sistema do CRBR  realmente  pode ser uma solução mais economica.
COUTINHO  desculpe ai a brincadeira do enforcamento, póis eu ja estou enforcado a quase trinta anos e com a mesma.  rsrsr
Offline CRBR
Re:caixa de mdf?
« Resposta #40 Online: 27 de Maio de 2011, 11:07 »
Vamos ver se depois destas dicas o convite virá por correio ou por mensagem privada, mas que dia é mesmo e o local que será realizado a entrega das caixinhas (rsrsrs)
Carlos
Re:caixa de mdf?
« Resposta #41 Online: 27 de Maio de 2011, 11:09 »
CRBR, to esperando  tambem ,  espero uma MP  do nosso amigo    rsrsrsrsrsrs
Re:caixa de mdf?
« Resposta #42 Online: 27 de Maio de 2011, 11:10 »
RAPAZ, tem tanta gente vendo este topico, que acredito que vai haver  uma super produção de cxs no brasil inteiro  RSRSRSRSRSRS
Offline CRBR
Re:caixa de mdf?
« Resposta #43 Online: 27 de Maio de 2011, 11:15 »
Jose Ricardo,
Era um segredo guardado a 18 chaves e em 2 cofres.
Mas tem várias maneiras de se produzir caixas, é só questão de trabalhar as soluções, eu mesmo faço de diversos modos diferentes, tudo depende do tamanho da caixa e para qual a finalidade dela.
Fiz uns cubos pra uma pessoa e este foi premiado na feira de design aqui em Curitiba, nem cola precisou colocar neles, é questão de persistência para almejar o resultado final.
Re:caixa de mdf?
« Resposta #44 Online: 27 de Maio de 2011, 11:59 »
Carlos,
Concordo com vc apenas  em parte. Em vc dizer que tem que ter persistencia, eu até  concordo, mas 90%  é preguiza de pensar e procurar, catar e fusar , pois no artesanato nada se cria  tudo se copia e se transforma, mas existe gente que so copia.
Todas as peças que eu gostava na internete eu dava o meu estilo nela . isto é sempre mudava alguma coida para não parecer identico da outra.
Por isso o nome artesanato.
Mas tambem existe aquelas que naão podemos fazer nada  é só copiar mesmo.
Quanto aos cubos , coloca as fotos dele para nos deliciarmos com seu trabalho, prometo mas prometo mesmo a vc que não copio RSRSRSRSR
ou caso não queira me mande por MP  ou mesmo pelo   [email protected]  pois gosto muito de apreciar peças com alto valor de criatividade
amigo
