Autor Tópico: Re:caixa de mdf?  (Lida 77030 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:caixa de mdf?
« Resposta #60 Online: 31 de Maio de 2011, 21:32 »
Boa noite.
Amigos,  fui na fabrica  onde  estão minhas maquinas , e dou suporte para a fabricação , e bati duas fotos da fresa,  mas a fresa que postei não é a de 90 graus e sim uma para fazer cxs oitavada , mas o tipo é o mesmo, pois a  de 90 graus estava em  funcionamento e não pude bater a foto,  mas esta é semelhante, apenas o angulo é outro.
Bem,  se vcs repararem vão ver que tem um rabaixo dentro, para poder colocar a mesma no eixo da serra.
Bem, desculpe, por ela estar  em péssimas  condições pois não uso esta  a muito tempo.
Tambem  fiz um video , mas não sei o que aconteceu pois o mesmo ficou um desastre.
por isso nem coloquei o mesmo aqui.
Bem, tirei  uma foto de um funcionario montando e outra do estoque.
Bem, amigos, vou voltar la na sexta feira e   levo outra maquina para fazer o filme .
e bater mais fotos, pois tambem por azar a bateria  DA CAMERA TAMBEM ZEROU.
Ricardo
Offline Demetrius
  • Cidade - UF: Jacareí , SP
  • Nome:: Demetrius
  • Profissão: Técnico Informática
Re:caixa de mdf?
« Resposta #61 Online: 01 de Junho de 2011, 02:06 »
José Ricardo!
Excelente produção hein!
Estes dias atrás te mandei uma mensagem ,mas acho que não não recebeu. Bom nela eu perguntei sobre as dobradiças invisíveis que mencionou numa das postagens anteriores. Tem alguma informação que possa compartilhar? Tipo modelo e tamanhos bem como aplicações.
Grato,
Demetrius
Re:caixa de mdf?
« Resposta #62 Online: 01 de Junho de 2011, 07:34 »
  Bom dia Demetrius.
 Desculpe amigo, mas não percebi sua mensagem,  sim vou postar uma foto aqui para vc ver como ela é. caso queira posso dar as informações sobre como procederve onde comprar, é muito pratica, mas  por  a  mesma ser  de 4mm não  serve para fazer nas cxs de 6mm pois só fica 2mm sobrando, isto é 1mm para cada lado, o que  quando abrir e forçar a lateral quebra, mas  á solução que encontrei foi colocar a parte de  traz da cx com mdf de 9 mm e o restante de  6mm,  mesmo que o tempo e o custo sejam maiores, mas a rapidez com que se monta a cx ,   esta dfobradiça compensa tudo e fica mais apresentavel.
acho que ainda tenho aqui umas cx desta, vou  tirar umas fotos e colocar aqui para vcs verem.
Bem amigos vou expor aqui o que eu penso, não me levem a mal e nem me julgue  um um cara suvina ou mão de vaca, muito pelo contrario pois adoro ajudar quando posso , mas acho  que este tópico é um de muita apreciação como muitos aqui mas como o  mercado de artesanato é muito bom, então , acho que este tópico deveria ser postado em Download, para ver se muitos aqui entram para colaboradores , pois as pessoas tem que entender que 30,00 por ano  é insiguinificante  visto todas as informações que tiramos daqui para como eu  trabalhar e ganhar até quem sabe muito dinheiro. pois como vi neste forum , n~çao se fala sómente em cnc e sim de varios assuntos
Outra coisa, acho que todos deveriam colocar em seus perfis de que cidade é para podermos  ver onde estamos ajudando.
Desculpe demetrius, não sei qual é sua condição aqui no forum pois vc tem quatro quadradinhos amarelos e não sei o que é isso , mas vejo que não tem suas assinhas,
Falo isso pois o forum precisa de dindim para  continuar e ficar ainda melhor, então se todos colaborarem o mesmo que já é fantastico, vai ficar melhor ainda e sem custo a mais para poucos, e quem sabe ,  poderiamos  fazer mais encontros onde não precisamos fazer vaquinha ( não é aquela vaquinha que deu muito TI TI TI ).
Bem amigos volto a dizer que este é o meu pensamento, MAS VOU CONTINUAR A AJUDAR A QUEM PRECISA.
Que isto seja refletido por todos
ricardo
« Última modificação: 01 de Junho de 2011, 07:37 por JOSÉ RICARDO »
Re:caixa de mdf?
« Resposta #63 Online: 01 de Junho de 2011, 07:43 »
Apenas para mencionar amigos   NÃO COLABORADORES,  eu entrei para colaoradores, pois vi um topico onde diziam sobre o que eu posso e o que eu não posso, foi ai que entendi sobre colaboradores e resolvi entrar para ajudar e ser ajudado, e não me arrependo pois estou conseguindo muitas informações onde antes não conseguia.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:caixa de mdf?
« Resposta #64 Online: 01 de Junho de 2011, 08:48 »
Só uma correção, no GuiaCNC não existe nenhuma diferença entre o "colaborador" como o "não colaborador", todos tem o mesmo privilégio em respostas.
A unica diferença entre os colaboradores e os não colaboradores é que com a colaboração eu consigo manter o fórum on-line e realizar alguns sorteios.
Referente a sessão Downloads, todos os arquivos postados nesta sessão estão espalhados pelo fórum, e para os colaboradores elas estão reunidas.
Segue o link sobre colaborador.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2165.0.html
Att;
Jost Dayan
Offline Demetrius
  • Nome:: Demetrius
Re:caixa de mdf?
« Resposta #65 Online: 01 de Junho de 2011, 11:53 »
José Ricardo!
Agradeço de antemão por qualquer informação que puder passar, inclusive se tiver para vender , poderei adquiri-las contigo.
Quanto ao meu perfil,ele estava completo, porém nem sequer havia percebido o sumiço das informações, mas vou corrigir. Quanto à  questão da colaboração ,tenho consciência  do quanto é pouco o valor e também da necessidade de o fazer, tanto que já fui colaborador antes e pretendo fazê-lo tão logo o possa.
Quanto ao interesse da tua técnica da construção das caixinhas e das dobradiças, já citei antes que faço para o ateliê da minha esposa, não faço muitas. A maior quantidade que precisei fazer  foi de 300 caixinhas,mas isto foi apenas em uma ocasião. Não vendo as caixinhas "cruas"pra ninguém, faço apenas para  os pedidos de minha esposa. As peças que ela encontra no mercado próximo, tem péssimo acabamento, muitas vezes são fora de esquadro, com folga demais etc. Dai me sobra a tarefa de fazer caixas melhores pra ela. Visto que tenho pouco tempo , melhorar a técnica me seria útil. Por isso te fiz as duas perguntas.
Bem agradeço novamente,
Demetrius
Re:caixa de mdf?
« Resposta #66 Online: 01 de Junho de 2011, 13:27 »
Amigo JOST.
 Tambem não faço diferença sobre as pessoas entre COLABORADORES E NÃO COLABORADORES,  pois quem sou eu para descriminar.
Acredito ter usado as palavras erradas onde vc sabiamente concertou para mim, e agradeço.
Pois vcs podem ver que estou dando dicas a todos que precisarem e vou dar muitas mais , isto é se eu souber RSRSR
Apenas mencionei que o forum precisa de ajuda para se manter,  e melhorar,  onde terão um previlegio de  usar o DOWNLOAD
Vejo isso como minha casa, eu pago as contas mas se precisar melhorar a mesma , preciso de mais dinheiro,
Desculpe se  pensaram que eu descriminei  quem não é colaborador,
Quanto a vc Dimitri,  não me leve a mal, apenas falei sobre o perfil , porque é muito legal saber que estamos falando com pessoas do pais inteiro e de outros paises.  e se não colocar a cidade fica sempre a duvida.  e quem sabe posso vir a visitar sua cidade e se tiver um quartinho de empregada , posso usar né  RSRSRSR.
Dimitri, vou colocar as fotos depois para vc ver como é facil esta dobradiça.
Bem amigos  as vezes prefiro não comentar nada para que não ja mal INTERPRETADO, pois amigos já tomei tanto cacete nesta vida que agora só quero paz e amor e muito trabalho. e as vezes uma palavra no lugar errado e na hora errada, CARAMBA   da uma dor de cabeça danada RSRSR
espero que tenham entendido  minha opinião.
Amigo JOST  mais uma vez OBRIGADO.
Abraço a todos
RICARDO
« Última modificação: 01 de Junho de 2011, 13:29 por JOSÉ RICARDO »
Re:caixa de mdf?
« Resposta #67 Online: 01 de Junho de 2011, 13:36 »
Há , mas uma coisinha,  não posso nem pensar em  ficar mal interpretado aqui pois preciso muiuiuiuiuto da ajuda deste forun. rsrsrsrs
ricardo
« Última modificação: 01 de Junho de 2011, 15:09 por JOSÉ RICARDO »
Offline Demetrius
  • Nome:: Demetrius
Re:caixa de mdf?
« Resposta #68 Online: 01 de Junho de 2011, 16:18 »
José Ricardo,
não te levei a mal, não pode ficar tranquilo...inclusi ve desculpe se na minha resposta, te dei esta impressão. E se por acaso vir por estas bandas, tem o quartinho da sogra rsrs, mas fica tranquilo que ela não está morando mais aqui.
Grande abraço.
Demetrius
Re:caixa de mdf?
« Resposta #69 Online: 01 de Junho de 2011, 22:48 »
VALEU AMIGO,
Jacarei ainda não conheço.
Uma vez minha sogra me perguntou , o que eu tinha contra ela, ai eu respondi, contra a senhora eu só tenho um 38 , mas juro que vou me armar melhor.
brincadeirinha, pois minha sogra já faleceu, mas ela foi se não melhor foi igual a minha mãe. ela éra nota 100.
amanha se deus quiser posto as fotos da cx para vc ver,
abraço amigo
Re:caixa de mdf?
« Resposta #70 Online: 01 de Junho de 2011, 23:01 »
AMIGO  Dimitri,
 lendo melhor sua resposta, vi que vc eata enteresado em comprar as dobradiças, bem se for eu tenho algumas  pois quando fechei a fabrica eu ainda tinha , só tenho que ver quantas tenho,  pois como vc quer fazer 300 cxs teria que ter 600 dobradiças.
Caso tenha , posso te fazer bem baratinho pois não vou usar a mesma mesmo
Amigo, uma perguntinha, vc vai colocar o que dentro das cxs ?? ,  faço esta pergunta pois dependendo não á nesecidade de ser de 6 mm.
Bem, desculpe a intromisão , mas é  que já fiz muita cx para muitas festas.
abaraço
ricardo
Offline Demetrius
  • Nome:: Demetrius
Re:caixa de mdf?
« Resposta #71 Online: 02 de Junho de 2011, 02:37 »
Ricardo!
As caixinhas de lembrancinhas costumo fazer de 3 mm e faço com tampa tipo caixa de sapato, agora as com dobradiças, são as de caixa-convite, feitas em 6 mm as vezes vão doces ,pão de mel outras com vinhos mini-chandon.
Depende da ocasião. Neste link tem uma fotinha de uma das caixas recentes,  http://www.panoramio.com/photo/53584455 A foto está bem pequena,mas dá pra vc ver que a dobradiça é grande 1",porem as dobradiças menores que encontro pra artesanato,são daquelas de pregar e muitas vezes soltam do mdf, por isso fiquei curioso de saber desta outra.
Demetrius
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
Re:caixa de mdf?
« Resposta #72 Online: 02 de Junho de 2011, 05:09 »
Já vi destas caixas que tinha uma especie de corino ao longo de toda a tampa substituindo as dobradiças e com um acabamento muito bom!
Abraços, Jakeira
Offline Demetrius
  • Nome:: Demetrius
Re:caixa de mdf?
« Resposta #73 Online: 02 de Junho de 2011, 09:57 »
Jakeira,
o que disse é verdade e funciona bem.Inclusive algumas caixinhas pequenas de 3mm, quando são revestidas de tecido, faz-se isto com o próprio pano. Mas algumas caixas, devido ao tipo de aplicação,o acabamento e resistencia se faz necessário o uso de dobradiças.
Demetrius
Re:caixa de mdf?
« Resposta #74 Online: 02 de Junho de 2011, 12:40 »
Amigos, como já mencionei antes, no artesanato temos uma  variedade enorme de técnicas e aplicações,  onde  o que prevalece é a trecnicas do artesão e o bom gosto, pois se fizer com carinho, muitas técnicas simples ficam fantasticas.
Bem amigos  na minha opinião  o que vamos usar para fabricar a mesma vai depender , para quem vamos fazer e quanto a pessoa tem para pagar ou se for para nós mesmos temos que ver tambem quanto temos para gastar    para fazermos  o melhor. mas como disse se fizermos com gosto tudo fica  um show.
Aguade pois devo  colocar as fotos hoje a noite .
ricardo
