Autor Tópico: Re:caixa de mdf?  (Lida 77032 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:caixa de mdf?
« Resposta #90 Online: 03 de Junho de 2011, 23:14 »
Amigo Roberto,  o esparadrapo é uma proteção para aanaão fazer bolhas no dedo pois são mais ou menos 2000 tabuinhas para cortar se vc for , multiplicar 2000 por quatro passadas pór tabua, serão 8000 pasadas por dia,  ( JA ESTOU ATÉ CANSADO SO EM FALAR rsrsrs ).
Bem se  vc verificar no video, tem um   ( L) , feito de MDF  preso por dois grampos em cima da fresa, eu fiz isso para proteger  a mão, pois caso escape  não vai em cima da lamina. pois ja ac onteceu comigo, e não foi nada agradavel.
Ricardo
Re:caixa de mdf?
« Resposta #91 Online: 03 de Junho de 2011, 23:20 »
Quanto ao utilizar uama tupia de bancada como o CRBR, merncionou, eu  na minha opinião não gosto pois alem do barulho ser muito maior que a serra, até hoje naão encontrei para comprar uma fresa de tupia  com este angulo,
abaraço
Re:caixa de mdf?
« Resposta #92 Online: 04 de Junho de 2011, 08:50 »
ALO DIMITRI.
O que vc achou das  dobradiças ???????????????
Offline robedany
Re:caixa de mdf?
« Resposta #93 Online: 04 de Junho de 2011, 09:00 »
Oi Jose Ricardo
O comentario sobre o esparadrapo foi só brimcadeira, mas é que da a impressão que o dedão do operador entrava em baixo do L.
Mas vc. esqueceu de dizer que 2000 tabuinhas tem de passar 8000 vezes e como 10 tabuinhas gasta 1,20 minutos  , 100=12min.  , 1000= 120min,  2000= 240 min,  240min/60 = 4 horas e ninguem é de ferro, tá na hora de almoçar. hihi.
Agora tenho certeza, comprar caixinhas as vezes , TENTAR FAZER JAMAIS.
Roberto
Re:caixa de mdf?
« Resposta #94 Online: 04 de Junho de 2011, 09:22 »
Amigo Roberto,
Com certeza  é  muita madeirinha para cortar  e muito trabalho,  mas amigo, vou lhes dizer uma coisa , Há uns anos a atraz eu
 tinha  uma criação de codorna  com 4000  bichinhas, e tinha que levantar  as 4 hs da manha  tres vezer por semana, para limpar as titicas   para que   o caminhão leva-se   as 8 hs , isto é eu ficava 4 hs  limpando titica de codorna, e olha, elaS  FAZEM MUUIUIUTO .
Nos outro dias eu levantava as 5.30 para  recolher em, torno de 3500 ovos por dia e colocar ração pára todas e  durante o dia eu descascava todos os ovos na mão para fazer ovos em conservas,   só depois de muito tempo é que fiz para mim uma maquininha para descascar ovos.  Por isso amigo tem muito trabalho por ai que é muito PIOR QUE ESTE.   pois eles cortam um tempo e para para descansar e outro entra em ação , isto é fazem revezamento, pois se não da problemas nas articulações.;
Tambem  já vendi cachorro quente  na rua , e ficava de 7hs da manha até as 9hs da noite   e 90% em pé .  Só tinha o domingo para descansar , quanto não tinha um evento para fazer.  há ia me esquecendo que para estar as 7 da manha  no local eu acordsava as 5 para fazer tudo antes de sair
E ai o que vc prefere,  fazer caixinhas,  criar codorna ou vender cachorro.   RSRSRSRSR
amigo
« Última modificação: 04 de Junho de 2011, 09:36 por JOSÉ RICARDO »
Re:caixa de mdf?
« Resposta #95 Online: 04 de Junho de 2011, 18:01 »
.... pois é ai que dobramos a cx....
Desculpe, mas continuo sem entender. Tirar as pontas quadradas e formar uma caixa, tudo bem, dá pra notar logo que se vê, mas dobrar mdf e fazer uma caixa, tá difícil...
Offline CRBR
Re:caixa de mdf?
« Resposta #96 Online: 04 de Junho de 2011, 20:12 »
Estas partes ficam tão finas que mais parecem uma folha de papel, é questão de regulagem de altura do canal, mas acredite se quiser, é isto mesmo.
Re:caixa de mdf?
« Resposta #97 Online: 04 de Junho de 2011, 21:21 »
Grande JORGE,
 De uma olhada na pagina 2 que o JPAULO colocou um video  explicando uma montagem de uma cx de acrilico, o sistema é o mesmo . apenas que o acrilico tem que fazer varias coisas para montar e o mdf não e só quebar as 4 partes dos cantos e dobrar a cx.
Veja o  video que vc vai entender, caso vc ainda não entenda, ai amigo eu vou ter que ir na sua casa  para te mostrar RSRSRSRS.
mas ai uma cx de cerveja cai bem RSRSR
CRBR, vc entendeu direitinho.
Agora falando serio  , amigo JORGE, caso vc ainda tenha duvida,  vou segunda feira na fabrica e faço um video da montagem para vc ver .
é muito facil
Offline mulapreta
Re:caixa de mdf?
« Resposta #98 Online: 04 de Junho de 2011, 21:47 »
José Ricardo,
Tambem dá pra fazer na serra circular com a serra circular mesmo, é só mandar fazer uma serra com dentes em 45º graus, fica show, por isso a porudção em massa das caixinhas.
Sim vc. tem razão ao afirmar que poderá mandar fazer uma serra com dentes em 90º. O mais importante que não foi dito nesse tópico é que quanto mais dentes a fresa tiver melhor será o acabamento e menos perigo de se trabalhar com esse tipo de ferramenta.
Se no Rio de Janeiro não tem essa alternativa, paciência.
Pode ser tambem na tupia de bancada como o Jorge falou, para utilização da fresa, no caso da serra circular para usar a fresa ela  tem que ser de um diametro grande, por causa da mesa da mesma.
Quanto ao uso de uma tupia para esse trabalho, não acho recomendável, embora para uma pequena quantidade possa ser usada. Mas se pensa em produção será melhor uma serra de Bancada tipo essa que está no vídeo é o ideal. Uma serra boa é da marca ACERBI, com retração da lâmina. Dessa forma qualquer Diâmetro de fresa poderá servir (DENTRO DAS LIMITAÇÕES DA MÁQUINA), conforme o tamanho poderá levantar ou baixar a lâmina. Acho até que a serra do vídeo é da marca Acerbi, pois e parecida com uma das minhas.
Eu costumava passa CERA de assoalho na mesa da serra para escorregar melhor.
Edson
Re:caixa de mdf?
« Resposta #99 Online: 04 de Junho de 2011, 22:17 »
Amigo EDSON, concordo com vc que quanto mais dentes melhor o acabamento, tanto é que a outra serra que corta as placas , a mesma trabalha com uma serra de  100 dentes e com um angulo nos dentes de 35 graus , essa lamina é propria para cortar MDF,  eu comprei ai em são paulo mesmo na FEIRA da FORMOBILE mas como é só para fazer o vinco e quando fechamos a cx  o mesmo não aparece, então não ha tanta necessidade,   Quanto ao perigo, não ha mais isso pois  se vc verificar tem uma  proteção em cima de fresa, para caso a mão escape não se machucar. Por iusso eu digo que uma tupia anão é o ideal pois a rotação é muito alta
Quanto a maquina , no video não deu para perceber mais ela é uma ACERBI,   .  a fresa tem os dentes para uma rotação baixa de uma serra, isto é  em torno de 3500 rpm.
Quanto ao RIO DE JANEIRO, acredite se quizer pois é uma tortura achar peças ou maquinas por aqui, por isso eu sempre disse que São Paulo é um paraizo para compras
abraço a todos     e vamos continuar tirando as duvidas
Offline Erdine
  • Aprendiz
Re:caixa de mdf?
« Resposta #100 Online: 04 de Junho de 2011, 22:34 »
As caixinhas rendeu um papo muito legal
A muito eu queria saber como eram feitas essas caixinhas, não conseguia entender como alguem vende tão barato, só mesmo com grande produção e rapides isso é possivel.
Parabens a todos  pelo tópico
Offline Demetrius
  • Cidade - UF: Jacareí , SP
  • Nome:: Demetrius
  • Profissão: Técnico Informática
Re:caixa de mdf?
« Resposta #101 Online: 04 de Junho de 2011, 22:43 »
Grande José Ricardo!
Desculpe por só aparecer agora, justo eu , um grande interessado nestas dobradiças. Conhecia as dobradiças invisíveis, mas não deste tamanho.
Aconteceu que fiquei de castigo, quase 3  dias sem internet e apesar de ter acesso no meu serviço ( trabalho com manutenção em informática), não tive tempo de te responder. Gostei demais destas dobradiças, vão resolver uma série de problemas que tenho tenho tido e com certeza melhorar o aspecto da caixa acabada. Quanto ao processo de construção, realmente eu havia entendido corretamente da primeira vez que explicou e mesmo eu fazendo poucas unidades acredito que será interessante pensar em uma fresinha para agilizar a construção.
Bem vou te mandar um email para conversarmos sobre os preços.
Grande abraço.
Demetrius
Re:caixa de mdf?
« Resposta #102 Online: 04 de Junho de 2011, 22:58 »
...De uma olhada na pagina 2 que o JPAULO colocou um video  explicando uma montagem de uma cx de acrilico, o sistema é o mesmo .
Ah, agora que vi o vídeo e entendi como se "dobra" o acrílico e o mdf. Muito bem bolado.
Aí, Ricardo, o dia que vc quiser aparecer por aqui, será muito bem-vindo.
Abraço e obrigado.
Re:caixa de mdf?
« Resposta #103 Online: 04 de Junho de 2011, 23:33 »
Grande JORGE
UFA HEHEHEHEHEH,  brincadeitinha amigo.
muito legal este sietma não  , pois da uma produção muito boa,  para vc ter uma ideia  um funcionario  na tranquilidade , consegue cortar   1000 cx e tampa num dia , como eu disse  na tranquilidade.
Amigo DIMITRI,,  com respeito ao sistema das cx com dobradiças,  não sei se vc sabe como se faz , mas de qualquer maneira vou explicar , pois  talves tenha genyte que naão sabe o segredinho.
Bem,  se formos fazer uma caixa com dobradiça, com as medidas de 20  cxm de comp, 12 de largura e 15 de altura, incluindo a tampa  vamos cortar uma tira  de 15 cm  de largura, e com esta tira , tiramos as laterais  de 20 cm e 12 cm  ( não esquecendo que a parte de traz onde vai a dobradiça tem que ser de 9mm e as outras de 6mm), bem cortando as laterai, vamos montar  as laterais, e colocamos o fundo  que vai ser de 3mm,  bem colamos as laterais e o fundo, falta agora a tampa de cima, mas antes de colar, temos que marcar onde vamos furar para colocarmos a dobradiça.  a profundidade do furo vai depender da altura da tampa.
Vamos dizer que a tampa tem uma altura de 3cm , então o nosso furo vai ser de   3cm mais a metade da dobradiaça  e mais uma folga. pronto assim que furarmos  podemos colocar a tampa de cima, mas temos que marcar a mesma para diderenciarmos do fundo ,
Bem amigos não se esqueçam que as laterais temos que dar o desconto do sistema de montagem , isto é  as laterais que vão por fora temos que acrescentar a espesura do mdf.
assim que secar  colocamos  o paralelo da  serra na distancia de  11,7 cm  e cortamos a cx em todo o seu sentido, fazendo com que a merma saia de um lado a cx e do outro a tampa, não se esquecendo que temos que cortar  onde nós marcamos a tampa pois é ali que esta o furo.  (  11,7 é a medida da cx, mais 3mm da espesura da serra que vai sair quando cortarmos e juntando os 3cm da tampa  fazem o total de 15 cm de altura  )  mais ou menos isso
Bem  assim que cortamos a metade do furo fica na cx e a outra metade fica na tampa,  pois assim os furos  ficam simetricamente em perfeita harmonia  tampa e cx.
se fizermos cx e tampa separado, podemos  com certeza  fazer  os furos  e os mesmos podem  não coencidirem  cx e tampa
acho que consegui me fazer entender  ,   sim ou não
ricardo
« Última modificação: 04 de Junho de 2011, 23:37 por JOSÉ RICARDO »
Re:caixa de mdf?
« Resposta #104 Online: 04 de Junho de 2011, 23:43 »
IA   me esquecendo , que o fabricante destas dobradiças  é ai de são paulo.  caso queira posso dar o nome
Tem tambem uma loja no bras,  perto daqule rua que tem varias loja da LEO MADEIRAS que vende materiais para cinto e bolsas que tambem vende esta dobradiça, que por sinal são com diametro   mais fino e daria para colocar em mdf de 6mm, mas o gerente não quiz de maneira nehuma me dar o nome do fabricante,
mesmo eu sendo do rio de janeiro
FAZER O QUE NÉ.  acho que ele não gosta de con corrente, mesmo sendo de outra cidade
