Autor Tópico: Sistemas de acoplamentos  (Lida 24686 vezes)
Offline Cledson Souza
« Online: 12 de Julho de 2006, 16:32 »
:D  Este tópico tem como objetivo, a procura de materiais alternativos para a confecção de acopladores. A Idéia inicial é de fazê-los com algum tipo de resina, e com formato semelhante a um coxim comercial, no entanto com porcas aos invés de parafusos.
Todas as sugestões são bem vindas.
 :D  Pediria ao mestre Fábio, que se possível transferisse oque já conversarmos à respeito no tópico "Desenhando uma máquina para corte de isopor".
Grato,
« Resposta #1 Online: 12 de Julho de 2006, 18:05 »
Cledson,
Infelizmente não tenho como transferir apenas o que foi comentado à estre respeito, mas de qualquer forma, acho que ter reiniciado o papo foi bom, pois nosso amigo Jeronymo está de volta, e ele poderá dar informações bem legais...
« Resposta #2 Online: 13 de Julho de 2006, 12:11 »
Bom dia Fábio. :D
             Creio que não demora para termos novidades. Reparei que o Jeronymo comentou algo sobre um material para este fim na seção bate papo.(faz uns dois dias se não me engano)...
« Resposta #3 Online: 13 de Julho de 2006, 13:22 »
Cledson,
Isso mesmo - acho que estamos sintonizados nas mesmas idéias!!!
O que eu reparei é que  parece que o material que ele está trabalhando atualmente é elástico, assemelhando-se ao material de uma sandália de borracha...vamos ficar ligados!!!
Silvio
« Resposta #4 Online: 18 de Julho de 2006, 11:27 »
Falei disso a pouco no tópico sobre resinas!
Fiz algumas cópias de um acoplador tipo cruzeta (ou trasco) em resina epóxi com carga de fibra de vidro e a cruzeta em borracha de silicone.
Esse modelo:
O resultado foi satisfatório já que o mecanismo continua em funcionamento a +- um ano.
Uma solução que também já usei foi acoplamento feitos de mangueiras hidráulicas fixadas com abraçadeiras. É meio gambiarra mas elas aguentam bem pequenas diferenças de eixo.
« Resposta #5 Online: 18 de Julho de 2006, 11:30 »
Bacana Silvio,
Tem as dimensões dele para a gente ter uma ideia de tamanho?
Silvio
« Resposta #6 Online: 18 de Julho de 2006, 11:46 »
Tenho sim, ele foi usado em dois eixos: 5/16" e 1/2" (~8 e 12mm) com Ø1"x2¼ (25x55mm).
Tenho o desenho dele em dwg se quiserem, mas o ideal é ter um para copiar.
« Resposta #7 Online: 18 de Julho de 2006, 11:52 »
Silvio,
De repente, se voce quiser compartilhar seu desenho, sinta-se à vontade.
De repente tem alguém que queira tentar fresar na cnc até para treinar...
« Resposta #8 Online: 18 de Julho de 2006, 19:08 »
Boa Noite. :d
          Silvio,
          Muito bom o resultado do seu trabalho!
          Você disse que está usando a +- um ano, qual é a carga do conjunto,(torque dos motores, materiais usinados)?  Você usou molde de silicone ou outro tipo?
Silvio
« Resposta #9 Online: 19 de Julho de 2006, 09:06 »
Cledson,
Eles estão instalados em um alimentador de máquina, são 4 e atuam numa carga inerte de 25kg.  Estão suportando algo entorno de 5kgf/m.
Usei molde de borracha de silicone para os acompladores e de resina de poliéster flexivel para as cruzetas.
« Resposta #10 Online: 20 de Julho de 2006, 15:05 »
Boa tarde.
             Silvio, com certeza são bons resultados. Você calculou o custo aproximado de cada conjunto?
             Mestre Fábio,
             Precisamos buscar alternativas para a confeção do gabarito para a parte variável do molde (porca ou bucha). Dependendo da resistência do material, poderíamos até mesmo fazer a rosca no próprio material. Dessa forma a peça seria moldada com um furo pequeno, e cada um alargaria e usinaria conforme a necessidade de cada máquina. Ou então teremos que bolar um gabarito prático para centralizar porcas de diversas medidas..
Silvio
« Resposta #11 Online: 20 de Julho de 2006, 15:54 »
Cledson, não fica caro. Acho que menos de R$10 por conjunto.
« Resposta #12 Online: 21 de Julho de 2006, 12:35 »
          Boa tarde à todos. :D
          Silvio,
          Com toda certeza é viável. Poderia postar as especificações dos materiais utilizados (quantidades para mistura...). Creio que será de grande valhia à todos.
          Obrigado pela presteza nas respostas.
villas
« Resposta #13 Online: 31 de Agosto de 2006, 01:03 »
Citação de: "beackman"
Boa tarde.
             Mestre Fábio,
Já pensou em NYLON ? ... bem simples pra usinar e tem resistencia quimica e mecânica ! e não é caro tb.
No caso de rosca em resina mesmo sendo epoxy eu nao recomendo ...já testei e não funciona pela resistência. rosca em Nylon é bem resistente desde que bem feita.
« Resposta #14 Online: 31 de Agosto de 2006, 08:56 »
Moçada,
Lendo estas mensagens sobre os acopladores, notei que surgiu uma dúvida na hora de conectar o acoplador nos eixos...
Temos 2 casos definidos:
De um lado o eixo do motor - normalmente liso, sem rebaixo ou rasgo de chaveta, e do outro lado o fuso, normalmente de diametro maior que o do motor, e com rosca, pois muitos não tem acesso a um torno, ou simplesmente não querem tornear...
Penso que se pode fazer uma peça com um "inserto" de algum material que permita fazer rosca, ou furar com o diametro desejado...
Este inserto talvez possa ser fundido na peça ou melhor - faria a peça com uma geometria tal que se pudesse encaixar um terminal - ou para um furo liso ou com uma rosca...(ou com a possibilidade de fazer uma determinada rosca, pois existem muitos tipos, e cada um faria sua rosca preferida)
De repente pode ser um caminho, e quem sabe voltaríamos com a idéia de fabricarmos peças "coringa" para ajudar quem está iniciando...
