Autor Tópico: Sistemas de acoplamentos  (Lida 24687 vezes)
villas
« Resposta #15 Online: 02 de Setembro de 2006, 09:39 »
Alguma inspiração talvez:
https://sdp-si.com/D242/D242Index.htm
Offline Cledson Souza
« Resposta #16 Online: 02 de Setembro de 2006, 21:15 »
Penso que se pode fazer uma peça com um "inserto" de algum material que permita fazer rosca, ou furar com o diametro desejado...
Este inserto talvez possa ser fundido na peça ou melhor - faria a peça com uma geometria tal que se pudesse encaixar um terminal - ou para um furo liso ou com uma rosca...(ou com a possibilidade de fazer uma determinada rosca, pois existem muitos tipos, e cada um faria sua rosca preferida)
De repente pode ser um caminho, e quem sabe voltaríamos com a idéia de fabricarmos peças "coringa" para ajudar quem está iniciando...
    Boa noite à todos.
    Mestre Guilli,
    Prestei serviços na American Fuse, dando acabamento em isoladores elétricos, e os isoladores são feitos de resina e na extremidades utilizam porcas que são soldadas em tubinhos, para acomodar e proteger a rosca dos parafusos que serão utilizados. O alinhamento é feito pela própria forma( as porcas são presas externamente à tampa do molde por um parafuso que é retirado na desmoldagem). As peças são produzidas em grandes volumes e é obtido sempre o mesmo resultado. Acredito que esse é o caminho, para àqueles que optarem pela resina.
      Em relação ao nylon, também creio que é bem viável pela praticidade na hora de usinar.
     I
« Resposta #17 Online: 03 de Setembro de 2006, 09:09 »
Beackman,
Com certeza com nylon se obtém bons resultados, mas de qualquer forma precisam ser usinados por completo...
No caso de se fundir em resina alguma coisa, acho que esta seria a melhor solução mesmo - de incluir as porcas (ou parafusos) já nos moldes, e verter a baba grudenta que nosso colega Jeronymo conhece tão bem!!!
villas
« Resposta #18 Online: 12 de Setembro de 2006, 13:48 »
Faz um desenho ai que eu moldo aqui ... que tal?
tenho resina +silicone aqui.
« Resposta #19 Online: 12 de Setembro de 2006, 19:09 »
Villas,
A idéia pode ser boa...
Mas eu acho que além do desenho, uma peça de "matriz" seria um "must"...
villas
« Resposta #20 Online: 12 de Setembro de 2006, 21:09 »
sim sim mas projetar é o primeiro passo ... se não funcionar projetamos outro e assim vai
« Resposta #21 Online: 13 de Setembro de 2006, 08:21 »
POis é,
Este é um caso típico de fresadora e torno - seria um belo exercício...
villas
« Resposta #22 Online: 13 de Setembro de 2006, 08:33 »
A matriz dá pra fazer em qq material: acrilico, latão, etc.
Bem temos 2 eixos de diametros diferentes certo? Imagino que um sistema de "aperto" seria adequado em ambos os lados para ser uma peça coringa. Lembrando que sempre quando temos esse tipo de "coringa" as tolerâncias podem não ser apropriadas.
Para acoplar um eixo maior em outro menor, precisaria de algo que apertasse como um parafuso e não vejo como usar parafuso em resina a não ser que seja passante e tenha uma BOA area de contato e boa parede para suportar a pressaõ do aperto. Exemplo: se pensar em uma arruela em aço, pode se apertar até amassar a arruela. Se fizer uma arruela de resina, terá que ter espessura umas 5 ou 10 vezes maior que a de aço e mesmo assim com limitações.
Isso sem falar na flexibilidade que a resina deverá ter para a parte sólida apertar o eixo.
Sendo assim teria que ser uma resina semi-flexivel para deslocar-se no perfil do eixo e ao mesmo tempo temos o problema de que resina flexível, se for ficar apertada (aparafusada) terá deformação por ser flexível .... que sinuca hahaha
reinaldoaf
« Resposta #23 Online: 13 de Setembro de 2006, 08:45 »
Olha eu dando uma de burro dnovo... rsrsrs
Colega vilas... e se tivermos o conjunto de fibra e na onde entraria o parafuro para apertar termos uma arruela para aumentar a área de pressao e dissipar a força..
tipo o desenho
ps: ignorem a medida... foi um desenho rápido
« Resposta #24 Online: 13 de Setembro de 2006, 08:59 »
Villas e Reinaldo,
Acho que daria para fazer de resina, mas só o formato geral - ainda seria necessário algum tipo de usinagem...
Vamos continuar a discutir estas ideias...
reinaldoaf
« Resposta #25 Online: 13 de Setembro de 2006, 09:37 »
Fábio,
Eu estou aqui tentando entender aqueles acopladores rsrsrs.... mais especificamente aqueles cortes em 45 graus e ou outro em baixo,,, tem q ver como q o kra é fixado pq se for mto fina a area a resina pode kebrar a nao ser q o trabalho com a fibra seja mto bem "colocada" e distribuida.
estou sem Retifica, entao nem tem como fazer mta coisa... porem vou ressussitar ela até o fim de semana... nao guento mais trabalhar sem ferramentas.. no caso a retifica, bixo nunca pensei q ia sentir tanta falta dela rsrsrsrs
abraços...
ps: vou fazer um desenho de algo e posto pra ter a opnião de vc´s
villas
« Resposta #26 Online: 13 de Setembro de 2006, 09:40 »
Citação de: "reinaldoaf"
tipo o desenho
Cara .. não saquei nadica !!!
villas
« Resposta #27 Online: 13 de Setembro de 2006, 10:39 »
Será que eu to viajando ou isso ai em nylon ou tflon funcionaria? Aquele pino pode ser um parafuso roscado no destino.
reinaldoaf
« Resposta #28 Online: 13 de Setembro de 2006, 10:48 »
Colega Villas...
Você viu a imagem q eu postei junto???
Nela a parte meio azulada seria a fibra e a parte meio prateada seria uma arruela de metal... a ideia é a seguinte... se eu apertar um parafuso direto na resina, mesmo ela com fibra, vai rachar, entao eu coloco uma arroela pra poder aumentar a área aonde a força seria aplicada e assim diminuiria a possibilidade dela se partir... tendeu??
eu tava pensando em fazer algo assim como ta na imagem, o que acha?.. seria uma parte desta em cada lado do acoplador.
« Resposta #29 Online: 13 de Setembro de 2006, 19:04 »
Reinaldoaf,
Os cortes inclinados são para permitir que o parafuso de fixação possa "apertar" o material em volta do eixo sem comprometer demasiado a estrutura do acoplamento...
Uma curiosidade - no que uma retífica te ajudaria nessas horas?
Villas e Reinaldo:
Acho que o desenho do lado direito em baixo é interessante...
Fiz isso a muito tempo atrás, e estou pensando e retomar o projeto.
Não tem nada de especial, e tem até um parecido no mercado, que foi de onde eu tirei a uinspiração.
Falo isso porque um desses aí custa uns 130 reais, que eu acho um roubo...
