Autor Tópico: Sistemas de acoplamentos  (Lida 24689 vezes)
reinaldoaf
« Resposta #45 Online: 18 de Setembro de 2006, 14:47 »
Pessoal
a peça funcinou parcialmente.... alias posso dizer q funcinou porem o animal representado na figura ai q ilustra muito bem o que aqui escreve, realizou o projeto com um interior passante de 12mm rsrs e minha barra roscada é M8, entao nem preciso dizer q nao funcionou pra mim...
mais funcionou a estrutura, so achei q a liga de fibra dá pouca resistencia mecanica, que vai ,com a vibração "espanar" facilmente, sem falar que como as partes sao bem delicadas ela vai acabar rachando as bordas do parafuso que fazer o aperto...
eu saturei um bloco de de 50x150x100mm de fibra com resina... cortei a manta e fui montando o bloco e saturando bem... o resultado foi legal. um bloco bem homogeneo, sem bolhas... depois de seco, tirei um pedaço fino, e fiz o acoplador, o pedaço inicial deveria ter por volta de 25x25x50mm fiz o kra ficar redondim, e ai fiz o furo no meio, primeiro com braca de 2mm depois com 5mm e depois chegei na lixa da dremel, porém eu esqueci q minha barra era m8 e cheguei na ponta montada de 12mm ou seja ficou mtoooo grande..., fiz o corte lateral e o corte até o meio para fazer a parte do aperto... no final das contas ficou até interessante... se nao tivesse ficado as partes mto finas causando assim um impressao de que "vai rachar"....
Vou tentar a proeza de fazer em metal... vou ver se consigo um cilindro maciço de "aluminio... acho q vai dar uma "resistencia" mecanica maior...
abraço a todos
« Resposta #46 Online: 18 de Setembro de 2006, 18:27 »
Reinaldo,
Legal sua tentativa...
Tem fotos?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #47 Online: 18 de Setembro de 2006, 18:38 »
Tinha que chamar Reinaldo mesmo ... mostra fotos ...
reinaldoaf
« Resposta #48 Online: 19 de Setembro de 2006, 08:18 »
Vou tirar mais tarde pois eu to sem camera digital aqui, o negocio ta em ksa, minha net ta cortada por excesso de pagamento rsrsrs... kra eu dei a grana pra minha irma pagar e ela nao completou e pagou.. a net é dividida :(.
mais ta em resina o negocio, mto feio... rsrsrs
ps: so tenho foto de celular viu... entao ja imaginam a qualidade da bixa, e so fiz um lado do acoplador ainda... to com um problema.,.. minha mae está com alergia do cheiro da resina, entao... nem to podendo trabalhar com ela direito, é uma fezes mesmo, amanhã eu posto a foto do q eu já consegui fazer...
abraços
villas
« Resposta #49 Online: 19 de Setembro de 2006, 08:30 »
Comprei um pedaço de nylon diametro de 40mm pra fazer uma trapalhada lá emcasa .. vamos ver no que dá.
« Resposta #50 Online: 19 de Setembro de 2006, 08:58 »
Tenho Nylon e alumínio, e acho que esses dias vou tentar fazer alguma trapalhada tanbém...
villas
« Resposta #51 Online: 19 de Setembro de 2006, 09:07 »
Citação de: "fgilii"
HAHA então num vou nem mexer com isso que vai dar vergonha huahuehauheu (rolando !!!!)
reinaldoaf
« Resposta #52 Online: 19 de Setembro de 2006, 09:15 »
Nem posto as minhas fotos rsrsrsrs
brincadeira...
vou ver q q eu arrumo... abraços
« Resposta #53 Online: 19 de Setembro de 2006, 09:15 »
Villas,
Acho  que quem vai sentir vergonha sou eu!
Fui ao médico oculista e tenho que trocar a receita dos óculos, mas claro que como não tenho dimdim, vai de véio mesmo - ADIVINHA se não vou matar as medidas!!!!
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Acoplamentos baratinho...
« Resposta #54 Online: 20 de Setembro de 2006, 00:42 »
Galéra tem um amigo nosso aqui do fórum que está montando os jogos de acoplamentos, o no me dele é Walter (Junior), estes acoplamentos são de primeira qualidade e custo convidativo também, todos feitos no torno, segue as fotos pra quem quizer comprar o kit que vem com 3 pares... :razz:
Ps: quem quizer o kit com 3 jogos sai por R$150,00, entrar em contato pelo tel: xxxxxxxxxxxxxx - falar com o Junior e não esqueçam de passar as medidas dos fusos e dos eixos dos motores ok. :lol:
« Resposta #55 Online: 20 de Setembro de 2006, 07:31 »
Viumau,
Tá bacana mesmo...
Fala para o seu amigo Walter (Junior) nos pedir autorização para vender alguma coisa por aqui, pois apesar de ser um fórum livre e aberto, não deixa de ser particular...
reinaldoaf
« Resposta #56 Online: 20 de Setembro de 2006, 08:24 »
O meu tava ficando assim...
agora vou ver se faço ele em aço pq resina nao vou poder mais mecher, teflon é caro pacas e technil é ruim d+ de trabalhar
« Resposta #57 Online: 20 de Setembro de 2006, 12:51 »
Reinaldoaf,
Esta peça da foto é feita de que? resina?
Acho que fazer só de resina não dá pé, mas...
reinaldoaf
« Resposta #58 Online: 20 de Setembro de 2006, 13:36 »
Fábio é resina e fibra... na verdade fibra saturada, mais mesmo assim a resistencia ficou pouca ou a borda mais grossa ficou mto grande ai precisou de mta força pra fechar.... resulta... rachou
villas
« Resposta #59 Online: 21 de Setembro de 2006, 00:19 »
Pô reinaldo ... ta ruim essa foto ai meu !!! tudo bem que não prestou mas agente queria ver a trapalhada hehe
