Autor Tópico: Sistemas de acoplamentos  (Lida 24753 vezes)
reinaldoaf
« Resposta #30 Online: 13 de Setembro de 2006, 20:44 »
heheeh Fábio... pretendo fazer em resina, nao em metal ;) num é a ferramenta mais indicada, porem pode salvar a pelo... eu fiz um em resina aqui ta até legazim é um cilindro com furo no comprimento de 10mm e furos laterais para apertar com parafuso
acho q ficou bem firme... (nao consegui tirar nem a pau no dedo) rsrsrs
villas
« Resposta #31 Online: 13 de Setembro de 2006, 21:19 »
Acho que o desenho do lado direito em baixo é interessante...
Fiz isso a muito tempo atrás, e estou pensando e retomar o projeto.
Não tem nada de especial, e tem até um parecido no mercado, que foi de onde eu tirei a uinspiração.
Mas como vai prender o eixo ai? ... vai na chupetada .. pressão ?
villas
« Resposta #32 Online: 13 de Setembro de 2006, 21:21 »
Citação de: "reinaldoaf"
Hmm .. que resina? com ou sem carga?
Mas vem ká !  quanto de tração/torção sei lá  isso tem que aguentar?
Alguem já fez os cálculos?
« Resposta #33 Online: 13 de Setembro de 2006, 21:27 »
Villas,
Aquele é só um desenho esquemático não definitivo...
As peças seriam presas aos eixos por parafusos - pensei em prisioneiros "allen", mas pode ser parafuso de cabeça cilindrica comum (allen).
Na verdade a idéia (desenho) é muito parecido com este seu, mas não teria a "cruz" - apenas uma das abas de um lado e do outro, sendo dispostas a 90 graus uma em relação à outra...
Porque disso?
Para permitir pequenos desalinhamentos axiais entre o eixo do motor e o eixo movido.
No seu desenho isso não acontece - a "cruz" não permitiria este tipo de movimento necessário!!!
As duas extremidades seriam de aluminio - o miolo de nylon ou qualquer "plástico" desses do mercado de igual qualidade.
reinaldoaf
« Resposta #34 Online: 13 de Setembro de 2006, 21:29 »
Villar,
no meu caso acho q pouco pois pelo que vi, motores de 5kgf é suficiente(sobra) pro que eu kero fazer....
resina com fibra, em camadas aplicada de forma a ter boa resistencia, havia pensado em fios dento da resina porem acho q vou utilizar camadas de manta de fibra de vidro acho q vai ficar bem forte..
quanto aos cortes que propus no meu desenho, acho q com uma retifica e as devidas ferramentas e ainda paciencia (nao sei aonde vo arrumar esse ultimo), o resultado pode ser bem legal... se der certo (e vai ;) pensamento positivo sempre) vira how to pra nois :D
abraços
« Resposta #35 Online: 13 de Setembro de 2006, 21:39 »
Oi Reinaldoaf,
Se eu fosse você, tentaria fazer esta mistura com "menos" resina e "mais" manta...
Quem dará estrutura será a manta e não a resina...
O ideal seria fazer uma manta saturada de resina - aplicar a algum molde, e por pressão (ou vácuo) eliminar o excesso de resina da peça - daí sim ficaria o bicho...
Outra coisa:
Eu juro que tentei, mas ainda não entendí onde uma "retífica" vai entrar nessa estória...
Mata minha curiosidade: O que é uma "retífica" para você? :) :)
villas
« Resposta #36 Online: 13 de Setembro de 2006, 21:40 »
Tente usar resina epóxy ... talvez dê pra fazê-las transparentes e muito mais resistentes.
reinaldoaf
« Resposta #37 Online: 13 de Setembro de 2006, 21:45 »
fábio,
ixi... devo ta falando abobrinha... é mini-retifica, uma dremel rsrsrsrs
isso estou fazendo manta saturada estou providenciando um molde também pra que fique legal.., o de resina pura eu já fiz, funcionou (nao é com os cortes é aperto por parafuso lateral em perpendicular aos eixos) porém está meio frank por causa da falta da minha dremel, kra irmao so serve pra comer o ultimo pedaço de bolo e quebrar demel rsrsrs... brincadeira adoro ele...
villas
nk usei epóxy, é complicado de se usar????
eu sei mecher bem com resina e fibra de vidro...
abraços
« Resposta #38 Online: 13 de Setembro de 2006, 21:50 »
Reinaldoaf,
Agora entendí - é uma mini retifica.... :)
Acho que se você sabe mexer com resinas e fibra de vidro, penso que trabalhar com uma resina epóxica como sugere o Villas não deve ser bicho de 7 cabeças - de 9 talvez...
Villas,
Penso que só resina - mesmo epóxi - não dará a estrutura adequada!!!
reinaldoaf
« Resposta #39 Online: 13 de Setembro de 2006, 21:56 »
eu vi uns kras colocando areia na resina q usam pra fazer caixa de som pra carro, o kra jogou a caixa no chao, quase quebrou o piso e a caixa nem tirou lasquinha... fiquei boqueaberto
heheh Fábio, eu to aqui lembrando q tava esquecendo de algua coisa... que era mini(ma) rsrs (trocadilho besta rsrsrs )
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #40 Online: 14 de Setembro de 2006, 00:24 »
Opa ! Areia é comigo mesmo ! É só pedir ... embalagens de 500g em 500g ... peça quanto quiser que eu despacho aqui de peruba e ainda mando um saco de sal de brinde .... heheheeeee
villas
« Resposta #41 Online: 14 de Setembro de 2006, 00:35 »
Hu se dá !! ... se a peça não tiver muita massa (peso) dá pra jogar futebol com a peça, fazer gol na parede, até martelar ... claro que se quiser quebrar dá ! ...
Eu ainda acho que a volta ao básico a usar um modelo mais simples totalmente de nylon ou teflon terá um exelente resultado...
reinaldoaf
« Resposta #42 Online: 14 de Setembro de 2006, 10:35 »
Villas,
Se nao for pedir muito, tem uma área no forum que é a de resinas, vc poderia postar lá um mini manual de como preparar algo em epóxy?
vou procurar na internet qualquer coisa eu posto...
abraços
villas
« Resposta #43 Online: 14 de Setembro de 2006, 12:52 »
Villas,
abraços
hehe ...não tem diferença comparando com a resina de poliester na preparação... digo ... é muito mais caro, algo como 4 ou 5 vezes mais pois é mais "nobre" ... resiste ao tempo a deformações e tem alguma resistência química tb.
Pra quem não sabe, LED é encapsulamento com resina epoxy.
Outra diferença é a secagem. Dependendo da marca e tipo pode demorar até 12 horas para manuseio e 7 dias para cura total.
Ha .. qualquer resina para ter melhor resistência precisa ser desaerada a vácuo (é o correto em se tratando de peças mecânicas) para evitar bolhas.
reinaldoaf
« Resposta #44 Online: 14 de Setembro de 2006, 13:56 »
Villas,
Uhm!!! quem sabe sabe né
Concordo porem como o seu humilde mortal aqui, vai tentar fazer em material baratim pra poder fazer, errar e errar até quase acertar ai ja dá pra pensar em fazer de material mais "nobre" ;) mais esse tempo de cura é insuportavel, eu so ansioso rsrsrs...
Voltando aos acoplamentos... achei interessante a ideia de ter uma peça coringa como a do desenho mostrado porém achei meio complicadinho de fazer nas minhas condições tecnicas :D
