Autor Tópico: Tinta , aplicação Teflon antiaderente  (Lida 76358 vezes)
geraldomelo110
« Online: 31 de Agosto de 2009, 05:59 »
Ola Pessoal , alguém sabe ou mexe com esse tipo de material ? estou precisando usar isso aqui , mas não acho informação . Seria o teflon que se aplica em panelas antiaderentes mesmo . Sei tbm que tem outras marcas e/ou tipos . Tbm serve . ....  alguma dica ?
abs
Geraldo
geraldomelo110
Re: Tinta , aplicação Teflon antiaderente
« Resposta #1 Online: 17 de Setembro de 2009, 05:25 »
e ai pessoal , nenhuma dica ? estou precisando dessa tinta para aplicar em umas peças aqui que são uns cilindros que chegam a temperatura de 150ºC
qqr dica eh muito bem vinda .
abs
Geraldo
« Resposta #2 Online: 17 de Setembro de 2009, 07:46 »
Oi, Geraldo.
Não sei bem o que vc está precisando... Se for teflon, não sei te ajudar. Se for tinta, existem tintas para temperaturas elevadas que são usadas para pintar até tubo de descarga de motor a explosão.
Talvez essa abaixo possa ser uma solução. Aguenta até 180°.
http://www.tintassumare.com.br/prod_t_sil.php
GIROSINTORNILLOS
« Resposta #3 Online: 29 de Janeiro de 2010, 07:20 »
Oi, Geraldo.
.......T BOM...tmb preciso dese proceso..ou alguma tinta resistente.. de 160 a 220ºC....este caso referese a hotmel..adesivos termoplasticos...co lagem de caixas de papelao   acho q esas tintassumare pode ser solusao...ja tou a procura
geraldomelo110
« Resposta #4 Online: 06 de Fevereiro de 2010, 08:03 »
então , me refiro sim a tinta de alta temperatura , mas tbm antiaderente .. realmente como a das panelas antiaderentes ... pra falar a verdade , essas das panelas seriam ideal mesmo .
abs
Geraldo
Offline celp58
« Resposta #5 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 22:40 »
Entre em contato com a dupont que é o fabricante do teflon, eles podem te dar todas informações. Eles possuem site
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 01:21 »
Na Dupont, procure por "Fluorprodutos"
Abs.
Edson
Offline signspro
« Resposta #7 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 08:19 »
Geraldo Mello
Trabalhei nesta area de PTFE (Teflon) por 20 anos, e gostaria de informar a voce, que a aplicacao deste material eh nao muito complexa mas depende de uma estrutura industrial bem montada.
Vou tentar resumir para voce, este material eh conhecido como dispersao, a peca a ser aplicada deve ser jateada para aumentar a rugosidade da mesma, apos esse processo deve ser mergulhada em uma solucao desengraxante.
Feito este primeiro processo, essa peca eh pintada com o teflon com revolver de pintura, apos esta etapa deve entrar em uma estufa de esteira para sinterizar o material.
Veja este material eh o mesmo das panelas e frigideira anti-aderentes o processo eh exatamente igual, com uma unica diferenca, apos este processo os discos jah aplicadas o material anti-aderente deve entrar no torno de repuxo para dar a forma final.
Nao existe muita dificuldade no processo todo o que inviabiliza sao os equipamentos para realizar este processo.
Recomendo que voce procure uma empresa que faca este tipo de revestimento
Fluormetal - Soluções em Fluoropolímeros
Rua Cajati, 73 - Vl. Albertina Cep 02729-040 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3932-9031 - Fax: (11) 3932-9024
TEXFLON
Rua: Uniflor, 1012 - Vila Perneta - Pinhais - PR - Brasil
Fone/fax: (41) 3668-1093 - [email protected]
Marlon
« Resposta #8 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 11:44 »
Olá Marlon;
Excelente dica.
Valeu!
Offline signspro
« Resposta #9 Online: 27 de Fevereiro de 2010, 17:29 »
Marco Martin
Obrigado a voces por darem a oportunidade de expor um assunto que me eh bastante familiar.
Qualquer informacao a este respeito eh so perguntar que terei a maxima satisfacao em responder.
Marlon
geraldomelo110
« Resposta #10 Online: 01 de Março de 2010, 06:25 »
Ola Marlon .. Valew pela dica e eh bom saber que vc entende do assunto . então, o negócio eh o seguinte , eu tenho aqui todas essas condições que vc citou acima . Tenho uma pistola de jato de areia , e tbm tenho uma estufa com controle de temperatura ... Realmente , a dificuldade eh achar esse produto para compra , faz muito tempo que estou querendo isso e não encontro ... a idéia eh fazer por aqui mesmo , pois em alguns casos eh inviável mandar a peça ...  pra minha aplicação aqui , seria exatamente essa para as panelas ... são uns equipamentos aqui , que são para alimentos mesmo e tem que ser antiaderentes ... só não eh formato de panela mesmo ... hehehehehe
abs
Geraldo
Offline signspro
« Resposta #11 Online: 01 de Março de 2010, 23:23 »
Boa noite Geraldo
Se voce tem todas as condicoes operacionais para a aplicacao, sugiro que voce comece contactando a DuPont para a obtencao do material para aplicacao, que normalmente eh conhecido como teflon para dispersao.
Nao me recordo do codigo do produto verei aqui se encontro e colocarei esta informacao no forum.
Marlon
Offline mulapreta
« Resposta #12 Online: 02 de Março de 2010, 01:54 »
Muito interessante esse processo de aplicação de Teflon.
Após ler suas explicações, que até agora foi a melhor que encontrei sobre o assunto, ainda resta algumas dúvidas que gostaria que explicasse com mais detalhes:
Essa estrutura industrial é em função da quantidade de fornecimento do material pela Dupont?
Poderiamos obter esse material em pequena quantidade para pequenos trabalhos?
Esse parágrafo foi muito bem entendido.
Esse material (Teflon) é um material bem fluido ou grosso/pastoso? já é negro ou outra côr e fica negro após passa na estufa?
Essa estufa, qual o tempo de duração e quantos gráus aproximados?
Pelo que entendi, na confecção de panelas e frigideiras o antiaderente é aplicado com a peça já pronta, e essa peça que você produzia tomava a forma final depois da aplicação do teflon? é isso?
Pelos tipos de processo da aplicação de teflon que você apresentou acima, penso que muitos dos nossos amigos aqui no forum teriam condições de aplicar esse material ou há algo mais que inviabilize o processo em nossas oficinas.
Como você sabe, terceirizar não faz parte do dicionário de muito de nós. O importante é nós mesmo fazermos nossas "peripécias". Muita gente costuva dizer que fez determinado equipamento, mas somente são montadores, são outras pessoas que fizeram as peças. Isso não tem graça nenhuma. para mim, o importante é sujar as mãos e se divertir.
Grato por suas explicações e abraços
Edson
Offline signspro
« Resposta #13 Online: 02 de Março de 2010, 10:28 »
Citação de: signspro em 24 de Fevereiro de 2010, 08:19
Sim por que quantidades menores de produtos inviabilizam a importacao.
Sim de revendedores que importam diretamente da DuPont
Este material fluido e diluido em um produto que nao conseguimos determinar aparentemente este produto de diluicao era segredo industrial. O produto eh comprado na cor branca e acrescentado oxidos para colori-los.
Aproximadamente 25 minutos em estufa de esteira a 320 graus centrigrados.
O processo de aplicacao do anti aderente ocorre no processo inicial da fabricacao veja imagine a situacao voce aplicando o jato de areia em uma frigideira pronta seria complicado, a segunda dificuldade o material deve ser trabalhado em um torno de repuxo ou prensa hidraulica que alteraria significativamente a rugosidade conseguida no jato de areia. Dificultando portanto a aplicacao e a aderencia do revestimento anti-aderente.
Nao seria totalmente inviavel, o que complicaria seria o alto consumo eletrico da estufa de esteira pois a mesma e aquecida por resistencia eletrica de alto consumo, dai a necessidade de uma producao mais elevada.
Eu sou da mesma opiniao, adoro sujar as  o maos e colocar o velho cerebro para pensar, pois so o que envelhece eh corpo, e soh o que levamos desta vida eh o conhecimento acumulado nessa breve passagem.
Eu que agradeco
Marlon
geraldomelo110
« Resposta #14 Online: 02 de Março de 2010, 10:43 »
Marlon , só mais uma pergunta , existem outras marcas ou  fabricantes , pois já vi coisas tipo , starflon, dureflon , etc ... todas para o mesmo fim .
abs
Geraldo
