Autor Tópico: grampos  (Lida 6656 vezes)
grampos
« Online: 08 de Março de 2011, 13:58 »
Oi, pessoal.
Não sei se alguém usa esse tipo de grampos que eu uso. Eles são muito práticos e tbém muito frágeis. Ou melhor, os grampos são bem fortes, mas a alavanca de pressionar para o aperto quebra logo. Tenho 3 desses e as alavancas quebraram deixando os grampos inoperantes. As alavancas são feitas de plástico e têm uma seção que varia de 10 a 5mm de espessura, em formato de "T". Então não aguentam a pressão para apertar.
Bom, resolvi fazer as alavancas em nylon de 10mm, sem o perfil "T" para dar mais resistência. No bico, onde empurra as peças internamente, a alavanca tem 14mm, porém tem rebaixos que a enfraquecem tbém. Como as alavancas ficaram com 10mm, precisei de uma arruela de 2mm em cada lado, e usei para isso a fibra de chapa de circuito impresso. O bico tem um rebaixo circular de cada lado, então resolvi fazer "à mão mesmo" depois das peças cortadas. O resultado foi bem satisfatório e apertei o grampo com bastante força (muito mais de que quando quebrou) e aguentou muito bem.
Tô postando os arquivo aqui, porque se alguém tiver esse problema que eu tive, é só usinar e "seus problemas acabaram" (tabajara).
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re: grampos
« Resposta #1 Online: 08 de Março de 2011, 15:37 »
Gostei Jorge, boa ideia
Está de parabéns pela solução.
Att;
Jost Dayan
Re: grampos
« Resposta #2 Online: 08 de Março de 2011, 20:23 »
Valeu, Jost, talvez alguém possa precisar.
Offline Ramede
Re: grampos
« Resposta #3 Online: 08 de Março de 2011, 21:36 »
Boa Jorge, eu tenho alguns desses grampos, realmente são uma maravilha, ainda não tive problemas, mas vou guardar a idéia, obrigado.
Ramede
Re: grampos
« Resposta #4 Online: 08 de Março de 2011, 23:29 »
Oi, Ramede.
Tomara que vc não precise, mas se precisar é só usinar.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:grampos
« Resposta #5 Online: 18 de Março de 2011, 18:29 »
Blz jorge
Também tenho destes grampos ou sargento realmente são praticos.
O problema que eu tive foi no mancal do pino da alavanca que e de plástico resolvi o problema colocando um parafuso vazando de uma lateral a outra assim usando a base dele como mancal
Jr.
Re:grampos
« Resposta #6 Online: 18 de Março de 2011, 19:00 »
Beleza, Jr, é mais uma dica.
O bom é que estamos resolvendo todas as encrencas.
Offline celp58
Re:grampos
« Resposta #7 Online: 05 de Abril de 2011, 20:58 »
Eu tambem cai nessa desses grampos, comprei um conjunto onde vinham dois desse tipo e outros dois tipo pinça com catraca, ótimos na idéia,mas extremamente frágeis, só sobrou um inteiro, fiquei tão p. que depois que o primeiro quebrou, fui jogando os outros de lado, mas agora vou ver se o problema foi o mesmo. De qualquer forma valeu pela dica.
Um abraço
Pedro
Re:grampos
« Resposta #8 Online: 05 de Abril de 2011, 22:13 »
Fala, Peter.
Esses grampos têm um funcionamento simples e eficaz. São bem resistentes mas, o que mata eles é essa alavanca de plástico. Se os arquivos forem de alguma ajuda pra vc, fico satisfeito.
