Autor Tópico: Uma mesa cnc diferente? sera?????  (Lida 8491 vezes)
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Online: 11 de Fevereiro de 2008, 23:03 »
 Olá amigos!. Aproveitei um pouco do meus 15 anos de profissão de serralheria, para tentar fazer um braço cnc de ferro!.. a estrutura metálica eu já começei a fazer, ate o presente momento pareçe que vai dar certo!..
Gostaria da opinião dos colegas a respeito do meu projeto .fiz um desenho
de cunho meramente representativo em aproximação, pois não sei desenhar bem, mas acredito que e possível vocês entenderem, o que quero fazer?. Gostaria de saber; se por acaso  estou "tentando inventar a roda" Se já tem algo pareçido ou melhor do que este exemplo que mostrei?. Obs: A estrutura eu já fiz (estão me faltando motores para movimentar a minha máquina)
acardoso
Re: Uma mesa cnc diferente? sera?????
« Resposta #1 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 23:19 »
Olá Robinho,
Sua idéia é interessante mas acho que precisaria de pelo menos 4 eixos para movimentar o braço e de um software específico para ele - quanto mais DOF ( graus de liberdade ( ou "articulações" ) mais complexa tera de ser a eletronica e o software ) .
Talves  um braço rigido ( sem o "cotovelo" ) com a ferramenta deslizando sobre ele, seria mais facilmente pelos  programas disponíveis, mas há por aqui pessoas bem mais habilitadas q eu para debater sua idéia.
« Resposta #2 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 02:07 »
Não lembro se foi numa Elektor que vi um projeto semelhante para fazer pcis.
O modelo era para placas pequenas e o braço era rígido.
vou dar uma procurada nos baús.
« Resposta #3 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 09:25 »
Robinho,
O Dr. Alexandre matou a charada, quando comentou que quanto mais juntas houver, mais dífícil o controle disso...
Eu iria até um pouco mais longe - eu diria que será um desafio fazer uma máquina "radial", pois deve haver muita rigidez e acuidade nos movimentos do braço, que não devem ter nada de folgas...
lcbulek
« Resposta #4 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 11:40 »
Veja o vídeo :
&feature=related
E se no lugar da caneta usassemos uma ferramenta ? Será que faria sentido isso. Só que um braço robótico usa servo-motores.
Mas não sei se o bichinho teria "força" suficiente para fazer cortes.
« Resposta #5 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 12:14 »
Luiz Carlos,
O único inconveniente que vejo é que os mecanismos de movimento não podem ter folgas de nenhuma espécie, e num movimento angular este é o maior desafio...
lcbulek
« Resposta #6 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 12:34 »
É verdade...a mecânica ai teria que ser fina.
E não é qualquer programa que estaria preparado para movimentar um braço destes ?!
O TCNC e o EMC² teriam capacidade para isto ?
Offline Cledson Souza
« Resposta #7 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 12:54 »
Senhores, acredito que a robustez do equipamento fica muito comprometida, isso pensando em máquinas feitas por nós. Acredito que se a intenção é usinagem o modelo a ser seguido é o de uma fresadora, que por natureza construtiva confere maior rigidez ao conjunto.
        Mas trata-se somente de minha opnião, nada mais.
abs
« Última modificação: 12 de Fevereiro de 2008, 12:57 por Cledson Souza »
« Resposta #8 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 13:43 »
Sim, teriam...
À princípio qualquer programa que aceite comandos como expressões ou variáveis poderá resolver com certa facilidade as equações de posição...
lcbulek
« Resposta #9 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 16:10 »
Este vídeo será que responde as nossas dúvidas ?
O que a gente pensa hoje, já inventaram ontem.
Mas o fato é que não é bolinho construir um "trem" destes em casa !
lcbulek
« Resposta #10 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 16:16 »
...equanto isso, no horário de almoço na fábrica....
O que me dizem desses caras brincarem assim com uma máquina destas, que deve valer milhões ?
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #11 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 17:17 »
Luis,
Não chega a custar milhões, mas sim, "um bom bocado", o que ja presenciei e esses robôs da fanuc enterrarrem seus punhos, ("esta peça que segura a cadeira" tido com eixo 6), no chão em ciclo normal de programação e não teve engenheiro que descobrisse as causas, depois de feito o curativo no bichinho, trabalhou anos sem mais apresentar aquela falha.
Essa criatura correu risco de vida, podes crer!!!!!!!
« Última modificação: 12 de Fevereiro de 2008, 17:19 por Alexandre Alex »
« Resposta #12 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 21:49 »
Este modelo a faxineira reprovou . . . ;D
lcbulek
« Resposta #13 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 23:03 »
Serrão...
já pensou "isso" na garagem de casa !!! É divórcio na certa !!!  :o
arrudajr
« Resposta #14 Online: 05 de Maio de 2008, 21:13 »
Tem uma solução parecida, que foi publicada na revista Elektor Eletronics.
O equipamento é utilizado para furação de placas de circuito impresso.
Dá uma olhada no site: http://www.radix-pcb.com/index.html?d_500_Radix_complet e_set_TanBo325.htm
O artigo da Elektor está disponível e é muito interessante quanto à comparação das coordenadas cartesianas e polares.
