Autor Tópico: Qual a velocidade para cortar mdf de 3mm e quantos mm posso por no passo vertica  (Lida 5718 vezes)
Offline Sandro D. Avelar
  • Cidade - UF: Franca SP
  • Nome:: Sandro Donizete Avelar
  • Profissão: Empresario
Boa noite caros amigos do forum!
Estou com um problema, não sei direito quanto de velocidade posso colocar em minha router para cortar mdf de 3mm, estou cortando com 850 mm/min mas parece que está muito devagar.
no passo vertical estou colocando 1,5 mm com ferramenta de 2mm.
Peço a ajuda de alguém que possa me ajudar nesta questão.
Desde já agradeço a todos
Re:Qual a velocidade para cortar mdf de 3mm e quantos mm posso por no passo vertica
« Resposta #1 Online: 03 de Dezembro de 2015, 16:10 »
Não existe receita de bolo pronta que sirva ao seu propósito infelizmente.
tente ir aumentando a velocidade de avanço e avalie detalhes como acabamento, vida útil da fresa etc...
Tudo depende de rigidez da máquina, potencia do spindle, tipo de ferramenta, qualidade do material a ser cortado e mais alguns detalhes...
« Resposta #2 Online: 11 de Janeiro de 2016, 19:16 »
Muito obrigado gilii
