Autor Tópico: DESENHO DE UM FUSQUINHA  (Lida 9242 vezes)
Offline Rodney GregorioGonçalves
« Online: 14 de Maio de 2011, 22:10 »
Alquem tem um desenho um fusquinha ai ja vetorisado ?
Ficarei muito agradecido se poder disponibilizar para mim .
E espero poder ajudar da mesma forma .
Rodney
Offline Zé Vilhena
Re:DESENHO DE UM FUSQUINHA
« Resposta #1 Online: 15 de Maio de 2011, 00:40 »
Companheiro vamos la
Sem ser um velho de barbas nem tendo idade avancada , vou fazer o papel do sabio (que nao sou) chines , que preferiu ensinar um pobre a pescar , do que lhe dar o pescado que ele ja tinha apanhado.
sendo assim vou deixar aqui umas dicas que espero lhe sirvam pra um futuro, nao esquecer que a internet tem quase tudo...
1' - fazer uma busca no google , colocamos o nome "fusca" ou "fusquinha" , eu escolhi fusca pois deu mais imagens de retorno.
2' - depois de ter colocado o nome "fusca" na caixa de busca, vamos agora  escolher "imagens" no topo superior esquerdo e ENTER
3' - escolher a imagem pretendida e clicar nessa mesma imagem. Vai abrir a imagem em grande, com a tecla direita do mouse escolher a opcao - "Gravar imagem como" e clicar , ter em atencao o local pa onde ela vai ser gravada , qual a pasta, pois sera mais rapido saber essa informaco pra podermos aceder a ela de seguida.
4' - Abrir essa imagem com o programa INKSCAPE .
5' - Selecionamos a imagem , ela fica com uns simbolos que permitem mexer no tamanho (altura , comprimento)
6' - Agora vai carregar ao mesmo tempo em  " shift + alt + b "
7' - Ai abriu uma janela extra, agora voce vai jogar com as opcoes dessa janela , finalizando com "Atualizar" entretanto fica uma imagem ja vetorizada por cima da original.
8' - Fechar a janela extra . Clicar em cima da imagem vetorizada e afastar de cima da original.
9' - Clicar em cima da imagem original e apaga-la !
10' - Salvar a imagem vetorizada com uma extensao a escolher , pode ser EPS DXF ou outra que tem la pra escolher. Mais uma vez tomar atencao onde vai gravar essa imagem ja vetorizada.
11' - Pronto conseguiu vetorizar uma imagem . Agora o resto ja voce deve saber.
http://www.google.pt/search?hl=pt-PT&biw=1280&bih=681&gbv=2&tbs=itp%3Alineart&tbm=isch&sa=1&q=fusca&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=
No caso de ainda nao possuir aqui esta o link de download do INKSCAPE para windows  NAO SE PAGA NADA
http://sourceforge.net/projects/inkscape/files/inkscape/0.48.1/Inkscape-0.48.1-2.exe/download
Espero nao ter falhado em nada , mas qualquer duvida, so dizer.
Companheiro Bruxo , esta dica da pra si tambem !!!
Abraco
Jose Vilhena
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #2 Online: 15 de Maio de 2011, 06:43 »
Tai o fusca
Offline Amancio
« Resposta #3 Online: 15 de Maio de 2011, 12:56 »
Dois fuscas diferentes. Achei na rede e caiu na rede já era.
Abs
Amancio
Offline Marciosim
  • Cidade - UF: Atibaia
  • Nome:: Marcio da Silva
  • Profissão: Funcionário Público
« Resposta #4 Online: 13 de Julho de 2011, 10:48 »
Bom Dia !
Envio 2 Fuscas.
Veja se servem.
Marcio.
